02.01.2014, 22:29
Fahrzeug: S50B32
Würde ich nicht machen. Ist das d**fe Ding im Eimer hilft das auch nicht.
Das hier schon:
http://www.7-forum.com/forum/4/passt...-a-157248.html
Da kein TU ist mit ca. 80 Euronen endgültig und sicher Ruhe im Karton.
02.01.2014, 22:48
Total zickenhaft wenn 17 Jahre altes Plastik an einem unter Druck stehenden System mal den Geist aufgibt
02.01.2014, 22:58
#13
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Ich habe mir beim Gasumbau bei Erich M. in Stuttgart auch gleich einen Tropenthermostat aus einem e32? (bin mir nicht 100% sicher) einbauen lassen.
Temperatur seid her nicht über 97°C gewesen. Und das er mir im Fehlerspreicher hinterlegt Kennfeldthermostat ist mir egal. Ich weiß ja, dass er keinen mehr hat.
So bleiben aber die Weichmacher länger im Gummi und Plastik und der Druck niedriger.
02.01.2014, 23:41
† 01.03.2020
Tropenthermostat? Ich dachte Erich macht es, wie von mir beschrieben. Von ihm hatte ich den Tipp einst bekommen. Vielleicht löst er es ja heute so.
03.01.2014, 01:07
#15
Fahrzeug: S50B32
Zitat von touring231
ist nicht der Ausgleichsbehälter links sondern das Plastik am Kühler rechts.
Der Ausgleichsbehälter ist übrigens rechts, und der Riss folglich links...das Männer-Links
(Alles ist in Fahrtrichtung anzugeben)
17.07.2014, 14:21
#16
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Hi
ich hole mal das thema noch mal hoch.Bin eben in der garage gefahren und sofort ist die meldung "Kühlwasser..." gekommen,Haube auf und siehe da an der seite am kühler (fahrrerseite) kommt aus kunstoff wasser, ich lass das abkühlen dann schaue ich mir das noch mal an.Frage;
brauche ich ein neuen kühler? wenn ja wo eins kaufen, bmw ?
kann ich so fahren? oder gibts ne möglichgkeit das für paar tage zu reparieren bis ich ein neuen bestellt habe?
Danke
17.07.2014, 14:43
#17
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
für den Fall das der Kühler hin ist und Du einen neuen Kühler brauchst,
kann ich Dir diesen Laden empfehlen: Kühler, Wasserkühler, Klimakühler, Kondensatoren, Ladeluftkühler, Ölkühler, Klimakompressoren von Kühlerbau Reuter .
Hab dort schon ein paar gekauft und war immer zufrieden. Gut, schnell und günstig. Die Seite ist zwar gerade offline, aber Telefon geht ja auch
Andreas
17.07.2014, 15:23
#18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Höchstwahrscheinlich ja.
Oder z.B. hier.
Oder die Nobelvariante: Zionsville Autosport
Wenn Folgeschäden keine Rolle spielen?
Ich würde es nicht empfehlen und selber auch nicht tun.
Das hängt von der Topographie der Leckage ab. Einen Schlauch kann man provisorisch umwickeln. Bei einer Fläche schaut's eher schlecht aus. Da das System unter erheblichem Druck steht, würde ich keine Experimente machen.
Bitte.
Franz
(Murphy)
17.07.2014, 15:28
#19
Ich habe grad zwei komponenten kleber gekauft, die stelle ist extrem klein, ich probiere es aus.
habe eben halbe liter wasser gekippt und bin 10 km gefahren(habe natürlich wasser mitgenommen) um kleber zu kaufen,bist jezt kein strahl wasser mehr , aus der stelle.
ich bestelle gleich ein neuen kühler, mal sehen ob diese teuere kleber für 15 euro was bringt,auch wenn nur für paar tage.
17.07.2014, 19:44
#20
Schade um das Geld für den Kleber. Habe 115 Teuronen für den Kühler von Hella ausgegeben und 11 für den Deckel und alles ist wieder gut.
