Alt 23.01.2014, 16:08   #1
jannny36
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Standard Motorstörung und Leistungsverlust
Mein 735 i e65 bj 2002 lpg startet morgens mit einem starken zittern später wenn er warm ist kommt die Meldung Motorstörung leistungsverlust was er auch bei jeder zweiten oder dritten Meldung auch hat(ansonsten Zündung für 5sec aus dann funktioniert er wieder) .Habe ihn heute auslesen lassen mit folgenden fehler.
2820 Variable Sauganlage,Plausibilität
285F Variabler Ventiltrieb-interner Fehler Steuergerät Bank 2
2865 Variabler Ventiltrieb -Leistungsbegrenzung im Notlauf
2727 Lambdasondenalterung nach Kat Bank 2
2821 Variable Sauganlage Temperaturwarnschwelle.
Wenn die Aussentemperatur Über Ca.11 Grad ist dann hatt er keine Probleme.Er hat auch drehzahlschwankungen.
Im August 2013 habe ich die Ventildeckeldichtungen erneuern lassen der kurbelwellensensor von der bank auf der Fahrerseite (Bank2 ?)ist voll Öll gewesen.Kennt sich jemand damit aus hat ein erfahrener user lust und zeit daran zu schrauben,natürlich gegen Bezahlung in der Nähe von Frankfurt am Main Wiesbaden ,MTK oder kennt jemand eine kompetente freie Werkstatt in der nähe
gruß Hellas
Geändert von jannny36 (23.01.2014 um 20:39 Uhr).
jannny36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 03:00   #2
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Passiert das den auch wenn du mit benzin fährst?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 08:33   #3
jannny36
ja leider sonst wäre es zu einfach
Alt 24.01.2014, 09:04   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
ich würde sagen es gibt ein Problem mit Nr. 2:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage | BMW 7' E65 735i N62 Europa
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 18:13   #5
jannny36
nur zur info
Batterie wurde gewechselt
Steuergerät exenterwelle
stellmotor exenterwelle und ein update wurde durchgeführt
Alt 10.03.2014, 19:01   #6
und?
Besteht der Fehler jetzt immer noch?
Alt 10.03.2014, 19:11   #7
jannny36
Sorry habe
vergessen zu schreiben, der Fehler ist zum Glück weg und 2000euros auch
Alt 10.02.2015, 12:22   #8
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard Motorstörung/Leistungsverlust
Hallo, auch bei mir so ein ähnlicher Fehler.
Wenn ich den 7er (E65 Bj. 2003) morgens raushole, kommt regelmäßig ziemlich genau nach 2-3 Kilometern, der Gong mit d. Meldung Motorstörung/Leistungsverlust, er nimmt kein Gas an und kraucht dann nur noch. Mache ich den Motor komplett aus, stecke den Schlüssel neu rein, starte dann neu, ist es so als wäre nichts gewesen. Der 7er läuft dann absolut gut und für den Rest des Tages kommt diese Meldung nicht mehr. Auch nach mehren Start und Stops kommt diese Störungsmeldung nicht mehr.
Bis dann zum nächsten Morgen, genau das gleiche Spiel.
Kennt das jemand von Euch auch so, hat jemand ein guten Rat auf Lager was gemacht werden könnte?
Kann das evtl. was tun haben, mit den mehren Meldungen wie Batterie nachladen? Denn diese Meldung hatte ich öfter mal, genauso stand der Wagen über längere Zeit in der Garage, wurde also nur wenig bewegt.
Danke
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2015, 15:16   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Das heißt aber nicht, dass der Fehler weg ist, er ist noch da, verursacht aber keinen Notlauf mehr.
Am besten, mal auslesen lassen.
Der 735i ist aber kein Gasumbau?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2015, 11:17   #10
Pepe1
kein Gasumbau, Benziner !
habe gerade ausgelesen mit In...a
1 B VVT
1 E VVT 2
Error ECU Service not Supported
kann mir das mal einer "übersetzen " ??
DAnke Euch
Geändert von Pepe1 (11.02.2015 um 17:49 Uhr).
Stichworte
leistungsverlust, motorstörung
Heisser Sommer und Motorstörung BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.07.2012 18:49
Motorraum: Motorstörung Leistungsverlust eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 35 18.06.2012 16:19
"Motorstörung Leistungsverlust" BMW ist ratlos Morten Parpey BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.05.2011 01:57
Gas-Antrieb: aussetzer ruckeln und Motorstörung Zöller BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.04.2009 21:10
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
