Alt 07.07.2014, 18:32   #21
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
ja stimmt nur das lesen die Kodierungen geht per Bluetooth, schreiben erst ab 3/2007 mit BT.......
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 12:08   #22
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Bin jetzt zufällig auch auf das Icarsoft i910 gestoßen,aber wenn man den Thread
durchliest,wird man auch nicht schlauer
Edit:Hab die Bewertungen des Verkäufers gelesen.
Geändert von Siemer (23.08.2014 um 12:14 Uhr).
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 22:33   #23
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich habe jetzt das Icarsoft i910 seit einem Jahr und konnte bis jetzt alle abgelegten Fehler problemlos auslesen. Für DME, EGS nutze ich
die Buchse in der Mittelkonsole und für die anderen Steuergeräte die Buchse im Motorraum. Mit der jetzigen Software lassen sich auslesen bei der 7er Reihe E38, E65/66 F01/02...
Mit anderen Softwareupdates auch laut Menu E23 und E32. Habe das Gerät bisher nur am E38 und E61 getestet.
MfG
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 22:37   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
MfG
Dann müsste das Gerät ADS können und das bezweifle ich... auch der E38 hat ,bis zu einem bestimmten Baujahr eine OBD1/ADS Buchse... kann das Gerät die Auslesen..
Und nur mal so nebenbei HELLA/Gutmann können E32 langsam aber sicher auch nicht mehr auslesen... Zumindest die Handgeräte
Edit: Vom Hersteller:
Optional accessories:
• OBD-16 to BMW-20 Socket This socket is use to test the BMW vehicle between 1997 to 2000)
Also nix E32......
Geändert von Ich e32 (24.08.2014 um 22:44 Uhr). Grund: Eintrag/Korrektur
Alt 24.08.2014, 22:44   #25
Siemer
Ja Ok,danke
Denke ist besser als immer den ganzen Läppi mitzuführen.
Andere Sachen wie Codieren wird natürlich zu Hause erledigt.
Alt 24.08.2014, 22:59   #26
dsvny
Bei der ersten Software die ab Werk aufgespielt gewesen ist, war E32 aufgelistet. Ob das Gerät die Fehler bei diesem Modell auslesen kann ich nicht bestätigen. Ich habe in Sachen E32 und Fehlerspeicher auslesen keine Erfahrung.
Alt 24.08.2014, 23:05   #27
Siemer
Also nix E32......
Dafür gibt es das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ADS kompatibles Diagnose Interface
Habe ich auch uA
Alt 24.08.2014, 23:13   #28
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hier keine Diskussionen zu legal nicht erhältlicher Software.
Die betreffenden Beiträge wurden editiert.
Knuffel
Alt 25.08.2014, 00:14   #29
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja dann kaufe ich mit lieber die ,,orginal,, Software für~230€ mit Interface etc und habe Ruhe.. Ok noch Lappi dafür fehlt aber ok...
Weil ich brächte ja sowiso ADS und das kostet schon 119€. Die 100€ mehr währe mir das Wert.
Alt 20.03.2015, 11:36   #30
spiritchaser
Junior - Schrauber
Benutzerbild von spiritchaser
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
Habe den icarsoft 910 II mit aktuellster software druff.
Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, die Übersetzung ins deutsche ist streckenweise relativ kläglich - so zeigt er immer "Aktivierung Kartenkühlung" an.
Auf der online-Suche nach der Lösung des Rätsels ist mir dann bewusst geworden, dass dies nichts weiter als "map-cooling" bedeuten kann, was wiederrum bedeutet, soweit ich es recherchiert habe, entweder Kennfeldthermostat oder aber Kühlmittelstandsensor.
Da ich von der Anfälligkeit des Thermostaten wusste, habe ich diesen vorher schon erneuert, zudem war der Kühlmittelstandsensor defekt, wurde auch vorher erneuert.
Muss wohl einfach nur diesen Fehler löschen. Und ich dachte schon, etwas sei mit dem Heizgebläse defekt.
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
spiritchaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Diagnosegerät ducktales0_2 BMW 7er, Modell E38 2 24.09.2010 12:43
Elektronik: OBD Diagnosegerät Pat_750i Computer, Elektronik und Co 6 02.02.2009 10:11
Diagnosegerät? Viervierer BMW 7er, Modell E38 0 14.07.2008 22:35
Diagnosegerät Gonzo BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
