14.12.2014, 14:14
Fahrzeug: E38-735i 11.96, Schaltgetriebe
hi,
den Fensterheber vorne links muss ich bei meinem auch demnächst wechseln. Deshalb ist das Thema hier für mich auch interessant.
Ich habe den Link zu dem gebrauchten Fensterheber angeklickt. So viel ich weiß, sind die Fensterheber bei Normalglas und Doppelverglasung verschieden.
Er schreibt aber, passt für beide Varianten. Ich werde mich wohl demnächst auch auf die Suche nach einem Fensterheber machen müssen, deshalb würde mich das interessieren.
Geändert von citronella5000 (14.12.2014 um 14:23 Uhr).
14.12.2014, 16:34
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Citronella: Je nach Verglasung (einfach, doppel etc.) gibt es verschiedene E-Teilnrn. Das solltest Du vorher klären.
Tom: Ich habe Doppelisolierglas und habe einen gebrauchten passenden Heber bereits besorgt. Ein Schlachter sagte mir, Einfachglas-Heber und Doppelisolierglas-Isolierheber unterscheiden sich nur durch die Kraft der Motoren, ansonsten sind sie kompatibel, deswegen wohl auch die ebay-Beschreibungen.
Die Scheibe von Hand nach unten führen (nach Lösen der Halter) werde ich probieren, wenn ich wieder ran gehe. Ein amerikan. E39-Video zeigt, dass man die Scheibe nach Entfernen der inneren und äußeren Fensterdichtleiste herausbekommt. Habe mir noch einen Zierleistenkeil und Außentorxnuss (lang, E12) bestellt und gehe dann wieder ran.
Melde mich in den nächsten Tagen noch einmal.
Pit aus Berlin
22.12.2014, 13:15
#13
So, noch einmal eine Rückmeldung zum Fensterheberwechsel.
Zum Ausbau der Scheibe (vo. li.) sind lediglich die beiden Halterungen Scheibe/Fensterheber zu demontieren. Man braucht überhaupt keine Leisten am Fensterrahmen zu demontieren. Wenn die Scheibe gelöst ist, kann man diese durch Abkippen nach vorne im Rahmen drehen und nach oben hin (nach aussen eng zur Tür hin) herausziehen. FERTIG !
Einbau genau anders herum.
Der Rest (Ein- und Ausbau Türverkleidung sowie Ein- und Ausbau Fensterhebereinheit) ist ja bekannt.
Grüße Pit aus Berlin
