Alt 26.01.2015, 08:08   #1
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
PacificDigital;2323676]das funktioniert auch beim Rautenschlüssel vom FL... nur was nutzt es wenn der Akku so schwächelt (nach 10-20 Jahren) NIX
Es kann aber auch sein,das der Schlüssel im Auto gar nicht geladen wird!
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2015, 15:16   #2
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Das wäre ja dann quasi der Supergau. Weil es dann logischerweise mit nem neuen Schlüssel das selbe Problem gibt...
Aber wie gesagt, erstmal werde ich den ZAS tauschen und sehen was wieder funzt und ob die Fb wieder funkt
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2015, 15:19   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Natürlich kann das sein! Das kann ich bei meinem jedoch ausschließen... mich nervt nur die mickrige Reichweite... da kann ich ja weiter pinkeln
Alt 26.01.2015, 15:38   #4
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Weisst du wo die Antenne sitzt? Beim E46 Kann man die einfach mit einen Stück Draht verlängern und so die Reichweite steigern.
Alt 26.01.2015, 16:18   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Funktioniert beim FL der Zungentrick nicht? Mit meinem alten Schlüssel verdreifacht sich die Reichweite...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.01.2015, 17:12   #6
PacificDigital
hallooooo?
Ich habe nen E38, ne Premiumlimousine und soll den Schlüssel ablutschen um die Tür zu öffnen? Also irgendwo hat Improvisation auch seine Grenzen
Alt 26.01.2015, 17:52   #7
MK70
Also werde ich heute Abend die Zahnbürste von ihrem angestammten Platz vertreiben und dort den Schlüssel rauflegen um auszuschließen das es am Auto liegt
Alt 21.04.2015, 09:26   #8
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
da ich im anderen Thread keine Antwort mehr bekam, mache ich jetzt hier weiter
Habe mir so ein Akku aus´m Netz besorgt, ist auch für den E38 FL, aber abgesehen von den Lötfahnen die passen, steht da jetzt nicht 2020 mit 3V drauf, sondern 2025 mit 3,6V
Kann ich den Akku jetzt trotzdem tauschen? Wird der neue 3,6V Akku trotzdem im Zündschloss geladen?
Btw - mein original schlüssel lies sich ohne probleme mit einem Taschenmessen entlang des Randes aufschneiden...da ging gar nix kaputt
Nur mit dem Akku bin ich jetzt unsicher ob der dann auch funktioniert.
Kennt jemand sich mit dieser Geschichte aus und kann mir weiterhelfen?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 10:27   #9
PacificDigital
Also wie vor der Änderung gelesen: CR2020/CR2025 ist KEIN Akku sondern eine Batterie und funktioniert keinesfalls!
Richtig wäre z.B. dieser hier
3,6V dürften zu viel sein, da wird der Akku vermutlich nie voll geladen und somit in der Lebensdauer und Leistung eingeschränkt
Alt 21.04.2015, 14:59   #10
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
hallooooo?
Das ist Technik von 1998.
Ist wie Windows 98.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 19:49
Klimakompressor wechseln. Was beachten? kabir1990 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2012 08:08
Elektrik: Benzinpumpe wechseln. Was ist zu beachten ? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 08.07.2012 00:24
Fahrwerk: Niveaudämpfer wechseln - was ist zu beachten? ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2012 23:43
Elektrik: Batterie erneuern. Gibt es was zu beachten? cedc_91 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2011 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
