Alt 24.02.2015, 08:20   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard Motorkontrolleuchte geht nicht aus
......nach einer weiteren humpelnden Fahrt mit einem leeren Tank ging die Motorkontrolleuchte an....nach nun c.a. 800 km ist die Leuchte immer noch nicht erloschen......gibt es eine Resetmöglichkeit ohne in die Werkstatt zu müssen....?
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 08:29   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen und ggf. löschen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.02.2015, 08:40   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wieso sagst du "nach einer weiteren humpelnden Fahrt mit leerem Tank"...
Tank ganz leer fahren sollte man eh NIE machen. Das kann die Kats ins Nirvana befördern.
Besser immer schön vollgetankt bleiben
Gasi
Alt 24.02.2015, 09:24   #4
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ......die Madame....
.....fährt gerne leer und gibt den Wagen dann zum REFILL ....nicht zum ersten Mal passiert - damals gab es aber einen TRick ohne den Händler aufzusuchen.....
Alt 24.02.2015, 09:46   #5
gasi
besorgst dir halt n Rücksteller in der Bucht und legst ein paar Kats auf Lager
Nein ernsthaft - Vor allem Vermeiden!!!
Fehler löschen kann doch schon fast jeder Reifenheini ums Eck oder such n Forumler in deiner Nähe.
Wenn er wieder einwandfrei läuft, ist der Fehler wahrscheinlich nicht mehr präsent, bloss noch gespeichert dass da mal was ernstes war.
Also wahrscheinlich eilt es nicht wahnsinnig.
Gasi
Alt 24.02.2015, 09:53   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Gasi
Wenn nicht noch etwas anderes dazu gekommen ist....
-> Benzinduft aus dem Motorraum
Also: Fehler auslesen (lassen)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.02.2015, 09:57   #7
gasi
Standard Aufklärung tut Not
Das Tankleerfahren führt zu einem nicht definierten Zustand.
Der Motor läuft erst noch korrekt und am Ende stellt er ab.
Aber dazwischen, das was du als holperholper beschreibst ist das teilweise absterben des Motors und Lauf nicht mehr auf alle Zylindern oder Bänken.
Die Motorsteuerung versucht erst noch Gegenzusteuern durch Anreicherung des Gemischs was aber nicht gelingen kann. Und sie fährt komplett aus dem unterstützten Regelbereich. Und die Lampe leuchtet.
Die Zylinder die nicht mehr laufen können durchaus unverbrannten Kraftstoff in den Auslass befördern und der Kat verglüht komplett oder teilweise, so dass entweder nur die Abgaswerte nicht mehr OK sind oder es gar rasselt wie der Teufel.
Kats kosten richtig Geld wo man besseres machen kann mit.
Z. B. Schuhe kaufen, Wellness machen etc.
Musst das mal Madame vor Augen führen.
Das ist nimmer wie mit dem Moped.
Gruss Gasi
P.S. Das müsste aber auch in der Betriesanleitung fett stehen dass Tankleerfahren verboten ist und zu schweren Schäden führen kann.
Bin aber zu faul um nachzugucken.
Alt 24.02.2015, 09:57   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... das komplett leer Fahren reinigt ja bekanntlich den Tank... ... nur nun mal überlegen wo der Dreck aus dem Tank dann wohl hin ist? Also wie schon genannt: Auslesen und schauen was los ist
Übrigens, ein leerer Tank beeinflußt negativ die Kraftstoffkühlung und somit die Lebensdauer von Kraftstoffpumpe etc....
Alt 24.02.2015, 10:12   #9
gasi
Is ja derselbe TE. Hab ich gar nicht realisiert.
Da ist schon nicht zu spassen mit dem Düftle.
Fehlerauslesen wird da kaum reichen.
Alt 24.02.2015, 10:16   #10
falkili
livin´ on a rig
Wäre aber mal ein Anfang
Motor ruckelt, Motorkontrolleuchte geht an ramzo88 BMW 7er, Modell E65/E66 35 06.04.2015 18:45
Licht geht nicht aus bei Zündung aus ???? Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 18 13.11.2014 21:06
HiFi/Navigation: Monitor geht nicht vollständig aus nach Zündung aus Rico740 BMW 7er, Modell E38 14 15.11.2011 14:31
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
