![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.09.2002, 11:59
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Stop ! Öldruck Motor
Ja diese Anzeige kommt seit neuestem ab und zu bei mir aufm Bordcomputer.
Prüfte gleich den Ölstand, der aber einwandfrei ist.
Da die Anzeige nicht immer kommt nur manchmal, frage: Was kann das sein ???
Danke im voraus
PS: Frage euch, da ihr mir mehr helfen könnt als die Wekstatt, die gleich wahrscheinlich einen neuen Motor reinbauen will.
02.09.2002, 12:01
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
hmmmm, fahr lieber mal zur werkstatt. vielleicht der öldruckmesser defekt!
02.09.2002, 12:03
ÖL-Druck
Istr bei dir eine Motorwäsche durchgeführt worden?
Axel
02.09.2002, 12:12
WTF
... Öldruck Motor...
laß auf jeden Fall schnellstmöglich bei BMW den Fehlerspeicher auslesen.
Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit. Wenn nicht wird es sehr sehr sehr teuer wenn Du weiterfährst.
gruß
micky
02.09.2002, 12:56
@all
keine Motorwäsche durchgeführt.
Die Anzeige erlischt sich dann auch und kommt dann 1-2 Tage nicht mehr, das versteh ich nicht.
Wenn doch was schlimmes oder was defekt wäre dann meldet er es doch immer.
Sagen wir mal in 3 Wochen kam die Anzeige 3 Mal sonst nie.
Kann BMW das rauslesen ach wenn´s nicht mehr warnt ?
02.09.2002, 12:57
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Ja, der Fehlerspeicher hat das noch drin. Allerdings nur eine bestimmt anzahl von Zündung ein/aus....dann löscht der den Fehler, außer Airbag, etc....
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
02.09.2002, 15:50
Öldruck
@ Howy25
Das mit dem Fehrerspeicher stimmt nicht so ganz, alles speicher er nicht und wenn dann keine aktueller Fehler vorliegt ist es vieleicht garnicht heraus zufinden.
@Fanta
Hast du schon mal geguckt ob vieleicht das Kabel vom Öldrucksensor einen Wackelkontakt hat ?
Im Schlimsten Fall kann es passieren das du davon einen Motorschaden bekommst.( Wenn der Öldruck wirklich nicht stimmt )
Axel Br.
02.09.2002, 15:51
Öldruck
@ Howy25
@Fanta
Axel Br.
02.09.2002, 15:59
Wo liegt den der ??
Will keinen Motorschaden !!
02.09.2002, 16:03
Das müste bei dir auch am Ölfiltergehäuse sitzen oder in der Ölwanne(weis ich aber nicht genau, ruf doch einfach mal bei BMW an und frag nach.)
Axel Br.
