Alt 13.07.2015, 02:19   #131
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Ausrufezeichen
Hier sieht man ja schon ,wieviele Modelle es davon gab - also Thema erledigt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suchergebnisse für: 'A5S440Z' - leebmann24.de
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2015, 08:19
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht. Grund: unnütz...
Alt 13.07.2015, 08:37   #132
schon wieder gelöscht - was soll das eigentlich?
Dabei war ich NUR auf die technischen Gegebenheiten eingegangen - mehr nicht!
Ich fände es fair, wenn der entsprechende Mod mir die Gründe auch mitteilen würde - aber irgendwie scheint das nicht im Verhaltensmuster drin zu sein - schade!
Alt 13.07.2015, 08:38   #133
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Meine Diagnose: TE ist beratungsresistent und versucht sich an Dingen welche sein Können und Wissen übersteigen.
Diese Kombination wird unweigerlich, wenn es nicht schon passiert ist, dazu führen dass das Getriebe in den Fritten ist. Wenn er dies realisiert hat wird er rumlamentieren wie scheiße doch BMW ist und mangels zu investierendem Geld für ein anderes Getriebe die Karre aufgeben.
Wozu also noch die vergebene Liebesmühe investieren... die Wissenden werden von ihm doch letztlich eh nicht ernst genommen.
Alt 13.07.2015, 08:39   #134
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der TE hat anscheinend mathematisch gedacht.... "minus mal minus gleich plus" also falsches Getriebe plus falsches Öl müsste demnach ja wunderbar funktionieren
Wie "schon" auf Seite 8 bekannt wurde, ist ein Getriebe vom 4,4l M62 verbaut.... an sich nicht so schlimm, mechanisch und elektrisch passt das gut zusammen.... nur ist eben die interne Steuerung auf den falschen Motor ausgelegt, nicht umsonst haben die gleichen Getriebe unterschiedliche Stücklistennummern. Beim Umbau hätte demnach das Steuergerät (im Getriebe) vom alten Getriebe übernommen werden müssen um vernünftig arbeiten zukönnen.
Wie schon mehrfach angeführt: der TE kümmert sich nicht um so Kleinigkeiten wie 4,4<>3,5l oder eben das Öl...
Einfach den Thread schließen... es kommt eh nicht mehr dabei heraus
Alt 13.07.2015, 08:40   #135
Andimp3
Ich hab ja schon vor mehr als 100 Postings in diesem Thread zu Popcorn und Coke gegriffen
Alt 13.07.2015, 08:43   #136
Zitat von nicotoscani Beitrag anzeigen
...da mein Motor nicht 4,4 ccm sondern 3,5 ccm ist, kann ja das Getriebe nicht funktionieren ,....
Liter? bei ihm ist der Hubraum nur in 3,5 cm³ oder eben 4,4 cm³ zu messen - wahrliche "Kleinigkeiten ...
Alt 13.07.2015, 09:42   #137
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die unterschiedlichen Stücklisten NR.sind nicht wegen dem Schaltgerät.Der e38 hat schwächere und stärkere Motore.Auf das sind die Getriebe ausgelegt.Angesteuert sind die 5HP24 alle gleich.
Hab in meinem e38 ein 5HP24 vom x5 4,6 IS was sagst jetzt.
Das steht gar nicht auf der e38 Liste und Läuft wie es muss.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Austausch Schaltgerät 7521639 | BMW 24347521639
Alt 13.07.2015, 17:59   #138
wahrscheinlich fehlte dem TE einfach dieses Dokument:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/global/media/medie...hselkit_DE.pdf
Alt 13.07.2015, 18:20   #139
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Geiles Papier
"Riecht das Öl verbrannt, Ölwechsel abbrechen, Automatgetriebe defekt,"
hätte ich das schon damals gehabt, und befolgt, hätte ich mir die letzten 168.000Km mit meinem Wagen sparen können.
M f G
Alt 13.07.2015, 19:12   #140
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Geiles Papier
M f G
Dann roch es halt noch nicht verbrannt genug
Elektrik: Falsches Kombiinstrument??? espo360 BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2011 13:05
Falsches Getriebeöl? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2011 20:36
Getriebe: ATF Dexron II D . Falsches Getriebeöl?. Getriebe schaltet nicht mehr. ghibaz BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2009 16:38
Fahrwerk: Niveau falsches Öl 210kW BMW 7er, Modell E32 21 05.06.2006 04:04
falsches thermostat v8 neddie BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
