09.09.2015, 21:17
um was gehts jetzt genau?
Nein. Ist dieselbe Teilenummer.
Gasi
P.S.:VFL 750er hatten eine Aluhaube - die ist aber nimmer erhältlich.
10.09.2015, 07:29
seven till heaven
Aber auch nur die frühen, so wie meiner
10.09.2015, 09:42
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
VFL hat drei Waschdüsen und FL zwei oder?
Aber vom Blech her soweit gleich!
10.09.2015, 10:02
seven till heaven
Joo, das stimmt. Ist aber kein Problem
Blech, ausser wie schon erwähnt die frühen Fuffi-Hauben, auch gleich.
11.09.2015, 21:45
Ein Bekannter hat einen Bj. 7.98, also kurz vor dem VL, mit Aluhaube  Ist so eine Individual-Kiste.
Ich find die aber gar nicht so toll, denn überall wo ein Steinschlag bei ihm ist, ist der Lack von Gammel-Adern unterwandert.
12.09.2015, 00:47
Wie ist das jetzt nochmal mit den Düsen?
Welche haben 3 gehabt?
Im ETK ist bloss ein Gitter das mit 3 Löchern gezeichnet ist. Denke aber wenn mans bestellt hat es nur 2 Löcher...
12.09.2015, 04:01
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
12.09.2015, 10:10
Genau die.
Aber eben wann und bei welchen wurde das verbaut?
12.09.2015, 10:11
seven till heaven
VFL 3 Düsen, FL 2 Düsen...
Zitat von Henk Bee
Bei den VFL gab es Motorhaube aus Stahl dann irgend wann Alu.
Umgekehrt ist es
Konnte man die individual auch später noch ordern oder hat die mal jemand getauscht? Meine ist übrigens tadellos
