09.09.2015, 21:07
Fahrzeug: e38-730i e34-535i e46 323i
VfL Fl Unterschiede
Gibt es einen Unterschied bei den Motorhauben VfL FL ???
09.09.2015, 21:17
um was gehts jetzt genau?
Nein. Ist dieselbe Teilenummer.
Gasi
P.S.:VFL 750er hatten eine Aluhaube - die ist aber nimmer erhältlich.
10.09.2015, 07:29
seven till heaven
Aber auch nur die frühen, so wie meiner
10.09.2015, 09:42
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
VFL hat drei Waschdüsen und FL zwei oder?
Aber vom Blech her soweit gleich!
10.09.2015, 10:02
seven till heaven
Joo, das stimmt. Ist aber kein Problem
Blech, ausser wie schon erwähnt die frühen Fuffi-Hauben, auch gleich.
11.09.2015, 21:28
VfL fl
Danke für die Info
11.09.2015, 21:44
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Doch gibt Unterschiede! Bei den VFL gab es Motorhaube aus Stahl dann irgend wann Alu. Kannst aber beide verbauen.
Grüsse Bee
11.09.2015, 21:45
Ein Bekannter hat einen Bj. 7.98, also kurz vor dem VL, mit Aluhaube  Ist so eine Individual-Kiste.
Ich find die aber gar nicht so toll, denn überall wo ein Steinschlag bei ihm ist, ist der Lack von Gammel-Adern unterwandert.
12.09.2015, 00:47
Wie ist das jetzt nochmal mit den Düsen?
Welche haben 3 gehabt?
Im ETK ist bloss ein Gitter das mit 3 Löchern gezeichnet ist. Denke aber wenn mans bestellt hat es nur 2 Löcher...
12.09.2015, 04:01
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
