Modell F01/F02 |
Modelle |
05.10.2015, 20:39
Fahrzeug: e32
Mindestmaß Bremsscheibe
kennt jemand das Mindestmaß der Bremsscheiben von der VA. und HA.?
Bezogen auf die Hochgeschwindigkeitsbremsanlage (VA).
MfG
05.10.2015, 22:31
† 05.12.2021
stecht doch auf den Scheiben
Schöne Grüße
Horst
05.10.2015, 23:08
Auf der Scheibe steht das Mindestmaß, bei dem noch neue Bremsbeläge montiert werden dürfen!
Das ist NICHT das Betriebsmindestmaß der Scheibe.
06.10.2015, 14:25
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Ich habe leider nur eine Info vom E65/66-TIS von peterpaul vom 29.04.2014:
34 11 Vorderradbremsen E65 / E66
Achtung!
Neue Bremsbeläge dürfen nur eingebaut werden, wenn
die Bremsscheibenstärke größer bzw. gleich der
Bremsscheiben-Mindeststärke (MIN TH) ist (ohne M-
Fahrzeuge)
Bei M-Fahrzeugen und perforierten Bremsscheiben
dürfen neue Bremsbeläge nur eingebaut werden, wenn
die Bremsscheibenstärke größer der Bremsscheiben-
Bremsscheiben-Mindeststärke bei HU:
Nennmaß-Stärke minus 2,4 mm
(Gilt nicht für perforierte Bremsscheiben und M-
Fahrzeuge)
M-Fahrzeuge und perforierte Bremsscheiben:
Nennmaß-Stärke minus 1,6 mm
In Abhängigkeit von :
- Motorisierung
- Getriebevariante
- Ausstattungsvariante (z. B. Nutzlasterhöhung,
Fahrwerk Behörde, Bremsanlage Länder, etc.)
können unterschiedliche Bremsscheiben verbaut sein
Das gilt auch für die Hinterradbremsen
Das würde für den F01 bedeuten:
Vorderachse: neu 38 mm minus 2,4 mm = 35,6 mm
Hinterachse: neu 24 mm minus 2,4 mm = 21,6 mm
Aber OHNE GEWÄHR!
06.10.2015, 23:09
† 05.12.2021
Nein Peter, auf der Scheibe steht das das Maß der Scheibe und min der Scheibe, könnte ja nachschauen, aber die Dinger sind noch eingepackt, wenn Du es nicht glaubst, dann schau ich am WE mal nach und mach ein Foto.
Schöne Grüße
Horst
06.10.2015, 23:14
was soll ich nicht glauben?
Eben die im Blauen zitierte MIN TH steht dort!
ich hab ja nur die Interpretation der Zahlen geliefert - aus dem TIS ....
Da steht doch eindeutig:
sonst steht doch nichts weiter dort ......
07.10.2015, 22:07
† 05.12.2021
Ja genau,
aber die Frage war nicht bis zu welcher Stärke er neue Bremsbeläge einbauen kann, sondern wie viel das Mindestmaß ist, oder habe ich da was falsch gelesen?
Schöne Grüße
Horst
08.10.2015, 12:22
Laut TIS vom E65/66 gibt es Min TH und Mindesstärke HU.
Hat jemand Zugriff auf TIS vom F01?
Min Th stand schon vor 30 Jahren auf den BMW-Bremsschieben. Der Meister sagte dazu, dass das die Stärke wär, auf die die Scheibe maximal abgedreht werden dürfe. Damals hat man rostige und wellige Bremsscheiben noch abgedreht.
08.10.2015, 12:32
Da hat der Meister eben Unsinn gequatscht!
Das eingeprägte ist eben NICHT das Mindestmaß bei der HU!!!!!!
In dem Zitat aus dem TIS steht doch eben auch drin, dass die Scheiben für die HU (Nennstärke =) NEU - 2,4 mm haben dürfen!
Nur bei den perforierten und den M-Scheiben gilt: Neu - 1,6 mm = Mindestmaß für die HU!
Vollständig lesen macht schon Sinn ......
08.10.2015, 14:10
Ich meinte auch nicht, das Min TH das Mindesmaß für die HU ist !!! und der Meister meinte das auch nicht. Min TH war damals (heute) die Grenze zum Abdrehen. Dann kann die Scheibe noch gefahren werden bis zur HU-Grenze.
