20.01.2013, 08:09
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
Ist das Vorglühen beim 730D steuerbar?
bei meinem E65 730D habe ich folgendes Problem:
Bei unter -3 Grad habe ich Startschwierigkeiten, mein Wagen springt zwar recht schnell an, aber ruckelt dann einige Sekunden oder stirbt gar ab.
Die Meldung "glüht vor" kommt nur bei extremer Kälte.
Ist es möglich manuell vorzuglühen? Kann man die Temperatur bei der vorgeglüht wird codieren und somit nach oben setzten?
Alle Glühkerzen samt Glühkerzensteuergerät habe ich getauscht (BERU) da ich dachte das diese defekt sind.
Hat dazu jemand eine Idee oder geht es anderen Dieslern auch so?
20.01.2013, 11:13
Fahrzeug: 730d, 11.2004
das von Dir beschriebene Verhalten hat mein Dicker auch ab und an, je kälter desto häufiger. Eine neue Batterie und neue Glühkerzen haben nur teilweise eine Verbesserung bewirkt.
Auch ich wäre den ein oder anderen Tipp dankbar.
mausesause
20.01.2013, 11:14
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Auch wenn es euch gerade nicht weiter hilft, aber meiner macht das nicht, es kann also nicht normal sein.
20.01.2013, 14:34
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Das gleiche ist bei mir auch. Der BMW Händler hat gesagt, Das die Glühkerzen fertig sind.
Ist das richtig? Im Sommer habe ich die Probleme nicht
20.01.2013, 15:36
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Vllt. ist der Diesel ja einfach "schlecht" bei diesen Temperaturen
20.01.2013, 17:55
Fahrzeug: 730d
Das Vorglühen ist nicht codierbar.
Hängt einfach von der Aussentemperatur ab.
Hast Du alle Glühstifte und das Glüh-STG erneuert ? oder nur die defekten ?
Rücklaufmenge der Injektoren im kalten Zustand wäre noch mal zu prüfen !
Einfach ein Injektor defekt
20.01.2013, 19:47
ja, habe alle Glühstifte + Steuergerät getauscht.
Kann die voreingestellte Temperatur ab wann Vorgeglüht wird ändern?
Übrigens Danke für den Beitrag:
"Vllt. ist der Diesel ja einfach "schlecht" bei diesen Temperaturen"
Ist sehr Hilfsreich!!!
21.01.2013, 08:45
offline
Vor allem weil es quatsch ist.
Sonst tankt doch mal den Premiumdiesel von Aral oder Shell, mache ich eh immer aber der soll die tiefen Temperaturen besser abkönnen.
17.10.2015, 17:31
Fahrzeug: 730d G11 LCI (2022)
Die Glühanlage besteht aus folgenden Komponenten:
• DDE-Steuergerät
• elektronisches Glühsteuergerät
• Schnellstart-Glühkerzen
• Bitserielle Datenschnittstelle (BSD) und elektrische Leitungen
Ein Glührelais ist nicht verbaut.
Die Schnellstart-Glühkerzen sind für eine Spannung von 5,3 bis 7,8 Volt ausgelegt. Während des Startglühens kann kurzzeitig auch Bordnetzspannung anliegen.
Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zu den bisher eingesetzten Glühanlagen sind:
• die Ansteuerung der Glühkerzen erfolgt pulsweitenmoduliert
• die Funktion des Glührelais wird durch elektronische Endstufen im Glühsteuergerät ersetzt
• die Implementierung einer Notglühfunktion
• der Einsatz von Schnellstart-Glühkerzen
• jeder der vier Glühkreise ist einzeln diagnosefähig
Für die Prüfung des Glühsystems gibt es zwei Adapterkabel:
- 1-polig, Bestell-Nr. 13 6 470
- 12-polig, Bestell-Nr. 13 6 460
in Verbindung mit Messbox 26-polig, Bestell-Nr. 61 1 459
Funktion
Das montierte Glühsteuergerät kommuniziert mit dem DDE-Steuergerät über die bitserielle Datenschnittstelle.
Die notwendige Heizleistung wird vom DDE-Steuergerät in Abhängigkeit folgender Betriebswerte ermittelt:
• Kühlmitteltemperatur
• Bordnetzspannung
Zwei weitere Betriebswerte beeinflussen das Ein- und Ausschalten des Glühens:
• Drehzahl
• Einspritzmenge
Das DDE-Steuergerät sendet die Anforderung der Heizleistung über die bitserielle Datenschnittstelle an das Glühsteuergerät. Das Glühsteuergerät setzt die Anforderung um und steuert die Glühkerzen mit einem pulsweitenmodulierten Signal an. Zusätzlich meldet das Glühsteuergerät Diagnose- und Zustandsinformationen an die DDE zurück.
Vorglühen
Unter 25 °C Kühlmitteltemperatur wird bereits 0,5 s vorgeglüht. Mit sinkender Temperatur steigt die Vorglühzeit bis auf maximal 2,7 s bei Kühlmitteltemperaturen unter -25 °C.
Die Ansteuerung der Glühanzeige in der Instrumentenkombination erfolgt erst bei Kühlmitteltemperaturen von unter 0 °C.
Nachglühen
Nach dem Motorstart erfolgt unter 30 °C Kühlmitteltemperatur ein temperaturabhängiges Nachglühen, um das Leerlauf- und Abgasverhalten zu verbessern.
Startbereitschaftsglühen
Wird nach Ablauf der Vorglühzeit der Motor nicht gestartet und bleibt die Zündung eingeschaltet, erfolgt für etwa 10 s ein Startbereitschaftsglühen.
Fehlerbehandlung
Das DDE-Steuergerät überwacht die Kommunikation mit dem Glühsteuergerät. Im Fall eines Defekts an der bitseriellen Datenschnittstelle speichert das DDE-Steuergerät folgenden Fehler:
• 4203, Glühsteuergerät, keine Kommunikation über bitserielle Datenschnittstelle
Das Glühsteuergerät überwacht die Ansteuerung jeder einzelnen Glühkerze und kann dabei folgende Fehler erkennen und für jede Glühkerze getrennt abspeichern:
• Kurzschluss nach Masse
• Unterbrechung
• Endstufe Übertemperatur
Wenn das Glühsteuergerät einen Fehler erkannt hat, meldet es diesen an das DDE-Steuergerät, das den Fehler im Fehlerspeicher ablegt.
17.10.2015, 23:12
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Prüf mal die Kühlmitteltemperatur.
Eventuell liegt dort der Defekt. Wenn der Sensor falsche Werte liefert dann wird nicht vorgeglüht.
Auch mal Fehler auslesen.
