Alt 31.05.2016, 06:48   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ich gehe mal davon aus, dass die bmw.leute den fs gegengecheckt haben,
d.h. geloescht und mal paar meter gefahren, bzw. die fehler nach loeschung abermals sich zeigten ???
wenn dem so ist,
so kann die suche nach dem fehler innerhalb 1h erfolgreich sein
oder aber erst nach tagen
elektrik/elekronikplobleme/kabel-bzw. steckerprobleme koennen sehr zeitintensiv werden,
oft ist auch ein 2. Mann von Vorteil .
als GlaskugelTip wuerde folgendes in Betracht kommen:
- Lenkwinkelsensor
- Radlager
- DSC-Vorladepumpe
- ABS-Block bzw. ABS-STG
- IKE
- Batterie schwach
- Kabelbruch/Stecker in ABS/DSC Kausalkette
- etc.pp ua.
den wagen deswegen loswerden zu wollen, halte ich fuer sinnbefreit,
denn es gibt sicherlich jemanden aus diesem forum in deiner umgebung,
welcher bei der problemsuche behilflich ist.
bzw. du faehrst auch mal aus deinem umland heraus und begibst dich mit
deinem wagen zu einen kompetenzer aus diesem forum
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 31.05.2016, 14:28   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Dsc
Ammersbek bei Hamburg
Das nächste 7er Treffen Hamburg ist leider erst am 3. Juli
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 21:07   #3
Mc. Fly
Fahrzeug: e38 750i bj.2000
nein das Fahrzeug wurde, nachdem die Fehler festgestellt waren nicht mehr bewegt.
Es wurde versucht die Fehler zu löschen, was nicht gelang.
Wir denken, dass unsere Werkstatt mit diesem Problem überfordert ist und würden es begrüßen, wenn sich jemand, der sich mit diesem Model auskennt
uns behilflich sein könnte.
Denn wir möchten nicht, dass Ersatzteile bestellt werden und auf verdacht getauscht werden, die gar keinen Defekt haben.
Das hatten wir schon mal damals mit dem Auto meiner Frau.
Auch ein BMW, allerdings war es ein e34.
Ja, Ammersbek bei Hamburg.
Viele Grüsse,
Mc, Fly
Mc. Fly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 21:12   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Warscheinlich Steuergerät defekt,sitzt vorn an der Vorladepumpe am ABS Block.
Kannst nach ECU.de schicken zur Reperatur,brauch dann nicht codiert werden,da es ja das originale bleibt.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2016, 07:09   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Zitat von Siemer Beitrag anzeigen
Kannst nach ECU.de schicken zur Reperatur ...
das kann man machen, muss man aber nicht.
ich habe diese ECU.de seite mal durchforstet:
- keine angabe von preisen
- auch keine preise zu finden fuer eine vorabpruefung (defekt/nicht defekt)
- in FAQ auch kein hinweis, warum keine angabe von preisen
- etc.pp
ein funktionierendes/gebrauchtes ist oft guenstiger als eine Reparatur,
vor allem wenn man nicht weiss, was eine Reparatur letzlich kosten wird
auch macht es eher mehr sinn,
einen forumMember zu fragen, ob dieser sein funktionierendes STG
fuer einen Test zum Tausch hergibt, um gewissheit zu erlangen, ob das STG
fuer das Problem verantwortlich ist oder NICHT ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (01.06.2016 um 09:44 Uhr).
Alt 01.06.2016, 07:56   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Mc. Fly Beitrag anzeigen
Wir denken, dass unsere Werkstatt mit diesem Problem überfordert ist und würden es begrüßen, wenn sich jemand, der sich mit diesem Model auskennt uns behilflich sein könnte.
Kontaktiere mal den User Interner Link) Henk Bee - der lebt in Hamburg und kann Dir mindestens mal in Sachen Fehlerspeicher auslesen/löschen helfen.
Alt 01.06.2016, 12:40   #7
Mc. Fly
vielen Dank für eure Antworten.
Also, dann ist es wohl am sinnvollsten, dass Steuergerät zu prüfen, zu tauschen.
Um diese, mögliche vielleicht Fehlerquelle auszuschließen.
Alles andere durchzumessen wäre doch eigentlich auch von einem guten Boschdienst, ohne großen Aufwand, zu bewältigen?!
Fehler auslesen, oder Steuergeräte zu codieren ist nicht
die Schwierigkeit.
Wir bedanken uns nochmal, erstmal für die freundliche Hilfe.
Euer MC. Fly.
Alt 01.06.2016, 13:21   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Falls dein Steuergerät einer Reparatur bedarf, kann ich mit gutem Gewissen diese Firma empfehlen (schnell, verhältnismäßig günstig und gute Arbeit). Für den Fall dass das Steuergerät keinen Fehler aufweist, wird nur die Prüfpauschale von 35 Euro berechnet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ABS-Steuergerät Reparatur – BMW 7er E38 | Endera Digitaltechnik
BTW: Das Steuergerät ist leicht und schnell ausgebaut und der Wagen kann (natürlich ohne unterstützende Systeme) auch ohne Steuergerät bewegt werden, dies nur zur Info.
Und nein, ich kenne den Inhaber nicht persönlich und bekomme keine Provision
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.06.2016, 21:25   #9
Mc. Fly
Oh toll, das hört sich ja gut an.
Das wäre eine Option, um es Kostengünstig zu testen.
Vielen Dank und Gruß.
Euer Mc. Fly
Fahrwerk: ABS DSC Fehler Plausibilität 92 Setech BMW 7er, Modell E38 11 26.12.2013 22:49
Bremsen: ABS und DSC Fehler va89 BMW 7er, Modell E38 56 07.12.2013 14:47
Elektrik: DSC Fehler VETTE87 BMW 7er, Modell E38 6 12.02.2013 08:02
Fahrwerk: DSC Fehler Motorrelais 327eta BMW 7er, Modell E38 12 02.12.2012 20:05
Fahrwerk: Carsoft ABS/DSC Fehler 92 u. 97 Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2012 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
