Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.01.2017, 19:46   #11
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Wenn es schweinekalt ist (um den Gefrierpunkt) und gemächlich fahre um den 7er warm zu fahren
habe ich den 1. Km das "Gefühl" das es etwas länger dauert bis das Getriebe in den 3. Gang schaltet.
Heute Mittag bei -1°C habe ich wieder gedacht "das dauert irgendwie"
Wenn ich aber ein wenig zügiger losfahre meine ich das das Getriebe schneller schaltet.
Ein Schaltruckeln bei Kalt oder Warm habe ich bisher nicht festgestellt (76.000 Km auf der Uhr)
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Alt 21.01.2017, 10:36   #12
Navigator
Fahrzeug: F01-730d (02.2010)
Moin,
mein Kleiner (730d, 2/2010) hat gerade die 80.000 erreicht. Vor ein paar Wochen, als es sehr kalt war, ist mir auch - völlig unabhängig von euren Berichten - erstmals aufgefallen, dass der Gangwechsel im kalten Zustand später erfolgt, als ich es erwarten würde bzw. gewohnt bin. Wenn der Motor warm ist, kann ich keinen Unterschied feststellen.
Ein Rucken oder ungewöhnliches Schalten kann ich aber nicht bestätigen. Als ich dem späten Schaltzeitzeitpunkt nachgehen wollte, habe ich nach dem Kaltstart direkt auf Sportmodus umgestellt, in diesem Modus waren die Schaltvorgänge dann relativ ruppig und auch anders als normal.
Dieselgeruch im Innenraum kenne ich nicht und dem würde ich definitiv nachgehen. Das darf m.E. nicht sein.
VG
Navigator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2017, 20:29   #13
NaNuNaNa
Fahrzeug: F01 730d 2011
Ruppiges Schalten deutet auf ein Problem mit dem Getriebeöl hin (Menge und/oder Qualität). Hatte das damals bei meinem E61 auch, war dann bei ZF und es wurde durch einen Ölwechsel bedeutend besser. Wenn der Händler die Adaptionswerte schon zurückgestellt hat, kann es daran also auch nicht liegen.
Meiner (2011 mit 71tkm) hat das bei sehr kalten Temperaturen auch mal kurz, der steht allerdings auch meistens 2 Wochen am Stück und dann darf er das mal machen.
Wegen dem Dieselgeruch...da würde ich defenitiv nochmal nachhaken. Das ist defenitiv nicht normal. Bei den alten 5ern war es meistens ein gerissener Krümmer. Nimm doch mal die Motorabdeckung ab und schaue nach, ob er irgendwo rausbläst etc.
NaNuNaNa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2017, 11:58   #14
hitchdererste
Fahrzeug: F02'
ist garantiert der Abgaskühler, musstest du schon Kühlwasser nachfüllen ?
hitchdererste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 10:20   #15
naldo
Fahrzeug: F01 730d LCI
Top!
Danke für eure Hilfe und Ratschläge! Das Problem mit dem Abgasgeruch wurde inzwischen behoben. Nach einer wahren Odyssee an Werkstattaufenthalten (mein Fahrezug war mindestens dreimal für jeweils eine Woche dort) und Ausreden („wir können nichts feststellen... ein Diesel riecht nunmal anders als ein Benziner ....“ ) habe ich eine andere Werkstatt aufgesucht. Problem geschildert, Motor an, kurzer Blick unter die Motrhaube: AGR Kühler, .
Mit der Diagnose wieder zum Händler, bei dem ich gekauft habe. Dort war man sich wieder nicht sicher, müsste erstmal sehen, etc. Letztlich wurde der AGR Kühler über die Gewährleistung getauscht. Das Autohaus ist wirklich eine Katastrophe. Ich könnte noch einige haarsträubende Dinge erzählen.
Aktuell ist ein neues Problem dazugekommen: Vibrationen bzw. klappergeräusche/Brummen aus dem Bereich Armaturenbrett. Tritt lediglich im Leerlauf und sporadisch auf. Ist aber sehr nervig und für einen 7er nicht akzeptabel. Die Werkstatt kann wieder nichts feststellen, obwohl ich es mal vorgeführt habe („ich höre kaum etwas, das stört sie?“ ). Ich habe auch ein schönes video davon gemacht. Ich vermute, dass irgendetwas im inneren, mittleren bis rechten Bereich des Armaturenbretts klappert. Hat jemand einen Tipp wie man das öffnen kann? Oder die Verkleidung der A–Säule entfernt?
naldo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abgasgeruch, dieselgeruch, getriebe, ruck, schalten
Getriebe schaltet bei 750 nur langsam in den Rückwärtsgang Picasso274 BMW 7er, Modell E38 7 07.05.2015 15:25
Getriebe: Getriebe schaltet nicht. Getriebe defekt? BBS BMW 7er, Modell E32 9 22.07.2013 09:06
Getriebe: 730d. Getriebe schaltet weder auf D, noch lässt sich manuell der 1. Gang einlegen RalleBlue BMW 7er, Modell E38 11 11.05.2013 17:00
Motorraum: Benzin geruch und Getriebe noch mal mutsy-man BMW 7er, Modell E38 5 13.08.2008 13:16
Getriebe??? Ich verzweifel langsam dody2 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
