Alt 19.02.2017, 20:55   #1
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Standard Wer kann mir helfen? Motor ruckelt immer stärker
Hallo zusammen,
seit der Installation meiner Gasanlage ruckelt der Wagen immer schlimmer:
1) Im Kaltstart ruckelt er für 10 sek sehr stark, dann geht die Drehzahl hoch, er fängt sich und die Drehzahl wird normal
2) Bergauf auf der Autobahn bei 120kmh gibt es regelmäßig einen starken Ruck.
Kann jmd den Fehlerspeicher (im Anhang) interpretieren und einen Zusammenhang mit der Gasanlage feststellen?
Dann könnte ich sagen was der Umbauer korrigieren soll.
Danke!
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2017-02-19 um 20.47.58.jpg (96,8 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2017-02-19 um 20.48.02.jpg (97,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2017-02-19 um 20.48.05.jpg (94,9 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2017-02-19 um 20.48.08.jpg (93,4 KB, 31x aufgerufen)
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2017, 21:21   #2
ackerschrauber
Was sagt denn der FS der Gasanlage? Das Rucken deutet erstmal auf eine gestörte Gemischregulierung hin.
In der Situation, Bergauf, mit 120km/h, kann man erstmal von langen Einspritzzeiten ausgehen. Wenn die Anlage hier nicht genug Gas liefert, wird es Mager.
Verbraucht der Wagen Öl? Hier könnte sich die Lambdastörung bemerkbar machen.
Aber ohne FS der Gasanlage, bzw Livewerte ist das nichts Halbes und nichts Ganzes.
edit:
Hab grade gesehen, da ist ja ne Nevo drin. Dann mach mal von der SW Screenshots. Die Nevo ist recht benutzerfreundlich, Livedaten sind auch dabei.
Ich gebe mal ne Schätzung ab:
Im Stand: Umschaltung Benzin auf Gas verkürzt die BZ, Lambda regelt nach
Unter Last: Gasdruck fällt auf 0,7 bar und weniger, GZ wird angehoben.
Die Nevo SW bietet auch eine Rekorderfunktion, dann braucht man nicht auf den Laptop schielen
Geändert von ackerschrauber (19.02.2017 um 21:34 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 19.02.2017, 21:40   #3
konz
Danke für die Antwort! Was heißt BZ?
Alt 19.02.2017, 21:54   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Beobachte bitte die laufunruhe der Zylinder beim Start
Im Menü Motor analogwerte....
Alt 19.02.2017, 21:55   #5
ackerschrauber
Benzinzeit, gibt an, wie lange die betreffende Einspritzdüse angetaktet wird.
Das Pendant dazu ist GZ, die Gaszeit. Diese gibt an, wie lange der betreffende Gasinjektor angetaktet wird.
BZ und GZ stehen in linearer Verbindung.
GZ=(Neigung*BZ)+Verschiebung
Alt 19.02.2017, 22:08   #6
konz
Meinst du im geheimmenü oder mittels I***?
Alt 19.02.2017, 22:19   #7
ackerschrauber
Wie läuft der 8ender denn, wenn die Anlage manuell abgestellt ist? Also ca. 5 Minuten auf Benzin laufen lassen, abstellen und neu starten.
Wenn hier alles I.O. ist, kann man Falschluft erstmal ausschließen.
Dann sollte es an die SW gehen. Erstmal den Installationstest durchführen und dann die Anlage einstellen.
Alt 19.02.2017, 22:36   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Meine schon inpa!
Ist aber eh Wurst, hab mir deine Fehler angeguckt und den Text im Nachhinein gelesen.
Die zündspule kann man glaub ich ausschließen, hätte ich nämlich in Verdacht.
Alt 19.02.2017, 23:00   #9
konz
Ok, danke für die tipps! Werde morgen mal auf benzin fahren. Die ruckler bei 120kmh gibt es dabei jedenfalls nicht. Mich interessiert dann aber noch das kaltstartverhalten. Melde mich morgen nochmal!
Alt 19.02.2017, 23:53   #10
Welche Neigung ist hier gemeint?
Neigung des Fahrzeugs in Grad oder vielleicht doch eher eine Neigung des Fahrers zu gewissen Dingen?
Bitte klär mich auf .
Und was wird hier verschoben?
Doch hoffentlich nichts illegales ...
Bitte klär mich auch hier über die Bedeutung des Wortes auf.
Motorraum: BMW 740 i V8 Motor Wer kann mir helfen alfredo211283 BMW 7er, Modell E38 11 17.07.2011 13:23
Wer kann mir helfen? Snoopy 750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 25.09.2009 11:01
Wer kann mir helfen? Master31 Suche... 0 09.12.2005 21:44
Wer kann mir helfen? turboachmed BMW 7er, Modell E38 2 30.01.2004 11:09
Wer kann mir helfen??? toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2003 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
