Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.03.2017, 07:25   #1
Dennis Wi.
Die Nuss die man braucht um die Kerzen zu wechseln ist eine 14er oder 16er Vielzahnnuss.Die bekommste im Netz für unter 10€.Ich habe jetzt schon bei mehreren N63 Motoren meinem eingeschlossen die Kerzen gewechselt das ist kein Hexenwerk und geht ohne Probleme.Brauchst halt nur die Vielzahnnuss.
Alt 06.03.2017, 08:02   #2
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Dann scheinst du glücklicherweise über dünnwandige Vielzahnnüsse zu verfügen. Mit meinem dickwandigen 3/8 Zoll Vielzahn-Werkzeug und starrer Verlängerung geht es definitiv nicht im Zündkerzenrohr.
Der normale 14er Zündkerzenschlüssel greift ja auch problemlos nur nicht im Zündkerzenrohr, denn wegen dem Knick passt er nicht drüber. Genau wie mein scheinbar "dickwandiger" Vielzahnschlüssel.
Hier übrigens mal ein Video dazu. Gedore verkauft das gezeigte Werkzeug für N43 und N63 Motoren über Stahgruber für ca. 40€.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=LE5CWYXL6O4
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2017, 08:12   #3
Dennis Wi.
@ Tom. Ich behaupte mal er meint die Aufnahme der Ratsche.
Ich habe mir vor ich glaube vor 10 Jahren diese Nuss mal fürn Twingo gekauft.Wir haben die auf der arbeit auch für unsere THP Motoren.Ich kenne die selbst nicht als Dickwandig aber was ich im Netz gesehen habe sehen nicht Dickwandig aus.KS Tools zb. für 8,99€ .
Alt 12.03.2017, 21:48   #4
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe heute Zündkerzen und KGH Entlüftung gewechselt und dabei das "Spezialwerkzeug" von BMW benutzt.
Der Zündkerzenschlüssel "12 1 220" von BMW ist eine sehr dünnwandige Vielzahnnuss mit Haltefeder für die Zündkerze. Das Teil ist von Hazet und damit seine gut 20€ bei BMW absolut wert. Ein Zündkerzenschlüssel von Hazet kostet bei unserem Werkzeughändler 35-40€. Tatsächlich greift diese Nuss von BMW einwandfrei. Meine Vielzahnnuss (aus einem älteren Satz von Gedore) in der gleichen Größe passt nicht über die Zündkerze drüber (auch nicht mit flexibler Verlängerung). Die ist nur minimal größer vom Umfang aber passt wegen dem Knick im Zündkerzenrohr nicht über die Zündkerze.
Ob eine Vielzahnnuss also über die Kerze passt oder nicht, scheint Glücksache zu sein. Wer Garantie haben will und bereit ist gut 20€ für die BMW Nuss auszugeben, nimmt am besten diesen Zündkerzenschlüssel.
Das Spezialwerkzeug "12 1 230" ist eine Gummitülle, mit der man die Zündkerze ins Gewinde eindrehen kann, ohne dass sie einem runter fallen kann. Den gleichen Effekt hat natürlich der Zündkerzenschlüssel mit Haltefeder von BMW/ Hazet. Es ist ein nettes Teil, das man aber nicht wirklich braucht.
Laut BMW soll man die Zündkerzen mit flexibler Verlängerung wechseln. Das ist nicht notwendig, wenn man die BMW Nuss oder eine andere hat, die über die Zündkerze passt.
PS: Die Fotos entstanden vor dem Tausch der KGH Entlüftung und der Beseitigung der Ölspuren von der alten KGH Entlüftung.
Dateityp: jpg Bild5.jpg (89,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild6.jpg (85,6 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild3.jpg (101,7 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild4.jpg (89,8 KB, 56x aufgerufen)
Alt 12.03.2017, 21:51   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Danke für Deinen Beitrag.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 22:34   #6
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Super Beitrag, auch mit den Fotos.
Wäre es ok für dich uns noch die Werkzeuge direkt zu leebmann zu verlinken?
So wie ich es sehe sind es drei Teile.
- Nuss
- flexible Verlängerung für die Nuss
- Plastik Eindrehhilfe
Ich kann die Teile mit den von dir geposteten Nummern leider nicht eindeutig zuordnen.
Wegen der flexiblen Verlängerung würde mich interessieren wie es damit möglich ist mit einem bestimmten Drehmoment die Kerzen anzuziehen? Gibt diese Verlängerung beim Anziehen nicht nach, und verfälscht somit das Drehmoment?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 23:01   #7
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Also. Man braucht keine flexible Verlängerung. BMW sieht das in ISTA so vor, aber es geht mit jeder normalen 3/8 Zoll Verlängerung. Man sieht ja auch auf dem Bild mit dem Drehmomentschlüßel, dass ich natürlich eine starre Verlängerung nutze.
Entscheidend ist die Beschaffenheit der Nuss, sodass diese über die Zündkerze passt.
Zündkerzenschlüssel, Spezialwerkzeug "12 1 220", Teilenummer 83300495560:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/stecknuss-...300495560.html
Die Gummitülle, Spezialwerkzeug "12 1 230", Teilenummer 83300496065:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/montagehil...300496065.html
Die Gummitülle wird, wie bereits erwähnt, auch nicht unbedingt benötigt.
Alt 12.03.2017, 23:12   #8
Wie bist du dort fündig geworden - in der Hauptgruppe 83, (mit 83 fängt ja die genannte Teilenummer an) ist bei mir nur ein "Rugzak" gelistet.
Keine Spezialwerkzeuge.
Bei deinem Link ist allerdings auf den Leebmann-Teilekatalog verwiesen:
Zitat: Weitere Original BMW Ersatz- und Zubehörteile finden Sie über unseren BMW Teilekatalog.
Welchen Trick hast Du verwendet?
Motorraum: N63: Ein gelegentlicher Blick auf die Kühlleitungen der Turbos schadet nicht... Reisender BMW 7er, Modell F01/F02 5 19.06.2015 22:46
N63 "fressen" Batterien? memyselfundich BMW 7er, Modell F01/F02 0 11.05.2015 23:11
Es betrifft nicht nur den N63 .... peterpaul BMW 7er, allgemein 3 13.03.2015 09:33
Motorraum: N63 beim FL immer noch mit Fehler? OrkunBozz BMW 7er, Modell F01/F02 30 02.01.2015 18:48
Zündkerzenwechsel? zuchanke BMW 7er, Modell E32 11 07.07.2003 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
