16.03.2017, 21:57
Fahrzeug: E38-728 VfL
Umlufttaste spinnt nach Lenkradumbau
Hallo und guten Tag,
Mein E38 728 VfL hat nun ein beheiztes Lenkrad bekommen. Hab im Forum schon geschaut zwecks Umbau und hat alles gut geklappt. Jetzt hab ich das Problem, das die umlufttaste in der mittelkonsole von Geisterhand betätigt wird.
Das heißt die Lüftung geht immer an und aus, von alleine. Hmm die eine Taste am Lenkrad ist ja nun weg, Bzw da ist nun die Taste für die Lenkradheizung. Hat jemand ne Idee? Evtl ist es ja nur ne Kleinigkeit .
Mit freundlichen Grüßen
17.03.2017, 03:25
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es gibt unterschiedliche Tasten je nach Baujahr, vielleicht erst mal dort nachschauen. Die frühe Modellen hatten noch ein separates Steuergerät irgendwo unter dem Armaturenbrett - die spätere ab 9/96 haben das nicht mehr, da ist das Steuergerät in dem Tastenfeld selbst.
Welche Teilenummer steht denn auf dem rechten Tastenfeld ?
17.03.2017, 08:59
Die Teilenummer muss ich nachschauen. Die kann ich so nicht sagen.
Die tasten vom "alten" Lenkrad zum "neuen" eingebauten sind anders vom Stecker her. Spule gibt es aber nur eine, die ist neu. Der Wagen ist von Anfang 96.
Kann es dann auch sein das die Linken Tasten im Lenkrad dadurch nicht gehen??
Danke schonmal für den top.
17.03.2017, 14:30
Hast du das linke Tastenfeld vom alten Lenkrad oder vom neuen ? Das sollte normalerweise die gleiche Teilenummer haben, wenn nicht, dann hast du definitiv nicht das richtige.
17.03.2017, 16:32
Es wurde komplett das ganze Lenkrad getauscht. Beide tastenfelder zusammen.
18.03.2017, 05:43
Habe dir eine Nachricht geschickt, evt. könnten wir tauschen.
