Alt 26.07.2017, 18:02   #1
nico7er
Fahrzeug: E38 735i 11.97
Also der obere Schlauch ist hart und in der Tat ist der kühler nicht komplett warm, nur oben und unten in der Mitte bleibt er "kalt". Ich hatte eh vor als erstes die wapu zu wechseln, oder sollte ich eurer Meinung nach woanders anfangen ? Ihr seit ne große Hilfe Top
Schöne Grüße aus dem verregneten Hamburg
nico7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2017, 18:16   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wenn du einen örtlichen Teilehändler hast, kannst du Wapu und Thermostat kaufen. Sollte nur die Pumpe hin sein, bringst du das Neuteil halt zurück. Wäre nicht das erste Neuteil was sehr schnell kaputt geht. War das ein Originalteil oder ein Pingpong Nachbau?
Grüße zurück aus dem auch verregneten Berlin.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2017, 18:25   #3
nico7er
Ne kein billig Nachbau, ist von behr, ich werde in naher Zukunft die wapu wechseln und einmal das komplette Kühlmittel ablassen und das System neu befüllen, ich hoffe dann ist das Problem gelöst, ansonsten mal zu Bmw bzw. einen Spezialisten
Alt 27.07.2017, 12:12   #4
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
kann eigentlich nur noch die WAPU sein. Thermostat öffnet, Druck baut sich auf, aber das Wasser wird nicht umgewälzt.
Füll mal bei kaltem Motor den Ausgleichsbehälter auf bis zum Rand und gib ein paarmal ordentlich Gas bei offenem Behälter. Da sieht man ob der Pegel beim Gasgeben sinkt und die Pumpe arbeitet.
Geändert von W6_Worker (27.07.2017 um 12:22 Uhr).
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2017, 21:47   #5
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Bei meinem ersten E38, auch ein 740i M62, war der Drucklüfter kaputt. Dieser schaltet aber normal nur bei sehr heißen Außentemperaturen hinzu?
In deinem Fall könnte es der Drucklüfter sein. Tippe aber eher auf die WaPu.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 08:06   #6
nico7er
Standard Trotz WaPu und Thermostat wechsel
Moin Leute,
Habe jetzt die WaPu und noch einmal den Thermostaten gewechselt. Leider ist mein leidiges Problem immernoch da. Ich habe ebenfalls den Kühler ausgebaut und gespült, neues Kühlmittel ist auch drauf... Hat vllt noch jemand ne Idee, langsam verzweifel ich
Vielen Dank im voraus
Alt 18.09.2017, 10:06   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Drücklüfter wäre noch ne Möglichkeit oder ZKD.
Hast Du mal Deinen Öldeckel angeschaut und/oder den Ölmeßstab und nach weißem Matsch gesucht? Kommt vom Wasser im Öl, sollte es die ZKD sein.
Vor allem auch richtig entlüftet?
Gruß Achim
Alt 18.09.2017, 10:13   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie entlüftet man denn RICHTIG ??
M f G
Alt 18.09.2017, 10:28   #9
Puddlejumper
Wurde doch schon so oft behandelt hier. Mal ein Thread zum nachlesen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...ten-79464.html
Alt 18.09.2017, 10:35   #10
nico7er
Also diesen weissen Matsch habe ich nicht, habe auch sonst keine Anzeichen die für eine defekte ZKD sprechen,
Naja entlüftet habe ich nach einer meiner Meinung nach guten Anleitubg hier aus dem Netz. Fzg vorne hoch, Zündung an Heizung auf auf volle Temp und niedrigste Gebläsestufe, Verschlussdeckel und entlüftungsschraube auf und solange Wasser und Kühlmittel einfüllen bis keine Luftblasen mehr kommen. Danach alles zu machen anmachen 2-3 gasstösse kurz laufen lassen und wieder ausmachen ggf. Wasserstand korrigieren
Dann wieder laufen lassen bis Thermostat öffnet danach ne runde drehen...
So bin ich vorgegangen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren,
Mit freundlichen Grüßen
Motorraum: e38 740i motor ausbauen m62. Wie? V8-Max BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2019 16:38
M62 4.4l Motor im E32 740i PB740 BMW 7er, Modell E32 30 15.08.2017 15:51
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
E38-Teile: Suche M62 Motor für 740i ( 44 8S 1 ) olli-Stuttgart Suche... 0 03.12.2006 22:13
740i-M62 Motor Rippenriemen zu kurz???? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
