Modell F01/F02 |
Modelle |
31.12.2017, 00:05
Vorschlag:
Du schreibst einfach mal die Motorisierung in dein Avatar rein - dann weiß man um welchen Motor es sich handelt ....
soll nicht ganz uninteressant sein ... sagt man so ....
31.12.2017, 00:34
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Isn 730d, gesehen in anderen Thread.
31.12.2017, 01:24
ok - aber das ändert nichts an meiner Bitte ....
01.01.2018, 20:20
Fahrzeug: diverses
Drallklappensteller. Regelabweichung
des dein Fehler den du merkst
Ansaugbrücke versottet und ventile dicht ... klassiker
Alles Reinigen lassen mit walnußgranulat
Durch die versottung arbeitet deine DPF Regeneration im übrigen auch nicht vernünftig
werden also folgefehler kommen wenn du das so lässt
wirst zu BMW brigen müssen, denn freie werkstätten haben das system zum reinigen nicht.
gruß
03.01.2018, 00:38
Fahrzeug: B9 RS4
Wieviel kostet so eine Reinigung plusminus beim Freundlichen?
Ich denke meiner braucht das auch, ich habe aber noch keine Fehlermeldungen.
Wann kalt gibt es ein bisschen mehr vibration im Lenkrad im stillstand.
Meiner hat 183k km.
03.01.2018, 12:34
Ruf doch einfach den Ray_Muc mal an - dann sagt er es Dir ....
03.01.2018, 20:34
Fahrzeug: diverses
Meiner hat 183k km.
die reinigung selbst je nach grad der verschmutzung kann bei BMW (je nach AW Satz) zwischen 800-1000 euro kosten, der sprigende punkt jedoch ist, die Ansaugbrücke selbst, die reinigt BMW nicht (macht rechnerisch keinen Sinn bei denen) die tauschen sie komplett. was in 9 von 10 fällen auch nicht notwendig ist, wenn der steller bzw der hebel nicht abgebrochen ist. (der bricht dann wenn die versottung schon so krass ist dass der hebel gegen eine wand von grütze drücken muss)
diese kann man reinigen (wir machen das jendenfalls so) BMW tauscht sie halt komplett für schlanke 900 Euro extra
bei uns kostet sowas 850€ all incl. incl. gereinigter brücke im Austausch WENN der stellerhebel nicht gebrochen ist, das ist immer unter vorbehalt
03.01.2018, 22:19
Fahrzeug: B9 RS4
Danke! Schade das es so weit ist. :(
