Modell F01/F02 |
Modelle |
02.04.2017, 22:52
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Feedback Tieferlegung H&R mit 22" Rädern
Hallo, der Wagen ist jetzt soweit fertig. Die 22" Vossen Felgen sind vorne mit 9x22, 255/30/ZR22 und hinten mit 10,5x22 und 295/25/ZR22 montiert. Die H&R Federn machen die Kiste tatsächlich auf den mm genau 3 cm tiefer. Allerdings ist bei der Tieferlegung mit diesen Radmassen Vorsicht geboten. Vorne schleift es leider beim maximalen Einlenken. Die Radkästen müssen etwas angepasst werden. Genau das wollte ich eigentlich nicht, aber nun ist alles bezahlt und montiert, somit muss es nun leider gemacht werden. Die Optik ist jedoch super und das Fahrverhalten mit den H&R Federn ist auch sehr angenehm. Der Wagen sackt nicht mehr so tief ein bei Bodenwellen und in Kurven ist die Seitenneigung geringer. Es macht schon ein sehr sportliches Fahrgefühl aber er hüpft nicht übertrieben. Meinem Gefühl nach eindeutig eine Verbesserung. Wenn man das Fahrwerk dann noch auf "SPORT" stellt, klebt er förmlich auf der Spur. Einige Eindrücke:
03.04.2017, 20:44
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Sieht richtig Gut aus jetzt mit der Tieferlegung!
05.04.2017, 19:55
Fahrzeug: F01-730d (10.12)
Hallo,darf ich fragen was die Tieferlegung so gekostet hat?.Fahre selber einen F01 und suche jemanden der meinen dicken dem Boden etwas näher bringt.Habe auch an 3cm tiefer gedacht.Danke im vorraus
09.04.2017, 23:34
Insgesamt ca. 1000 CHF inkl. Federn von H&R, Arbeit und Lenkgeometrie. Bei BMW hätte dasselbe mit AC Schnitzer Federn 2500 CHF gekostet. Die H&R Federn kosten hier alleine 438 cHF. Wie gesagt, Vorsicht bei 22" Rädern. Bis 21" sollte es aber mit den 3 cm keine Probleme an der Vorderachse geben.
16.01.2018, 14:41
Fahrzeug: F01 740 X-Drive
H&R Federn
Hallo 7er Schwyz
Ich habe mir die 22 Zoll Hamann anniversary für meinen 7er F01 gekauft.
Nun meine Frage, ich möchte die H&R Tieferlegung montieren, habe jedoch nur 40/40mm federn gefunden.
Wo hast die die 30mm Federn her?
Ich danke dir für deine Antwort.
17.01.2018, 08:50
Fahrzeug: -
Moin,
ich habe nun seit 10 Tagen meinen ersten 7er (730d, 2009er), und fahre derzeit noch auf Allwetterreifen auf 19".
Der Federungskomfort im Modus "Comfort" ist einfach klasse, Kopfsteinpflaster und Co. bügelt das originale Fahrwerk glatt. Dafür dass es kein Luftfahrwerk ist, absolut geil!
Nun bin ich in einem Dilemma, da ich mir vor dem Kauf des 7ers die H&R 40/40 als Fahrwerk ausgesucht habe, nun jedoch die Bedenken habe dass der Komfortverlust dadurch zu groß wird (In Verbindung mit 19" Winter und 20" Sommer)
Wer hat hierzu Erfahrungsberichte?  (ggf. auch bei 30er Federn)
Danke
17.01.2018, 11:23
Also ich habe offiziell 30 mm aber de facto sind es auch eher 4 cm. Musst einfach schauen wegen der Reifenbreite vorne. 245 müsste nach der Tieferlegung ohne Probleme gehen. Ich habe 255/30 22 und sie mussten den Radkasten etwas bearbeiten, da es beim einlenken geschliffen hat. Ich hab die Federn in der Schweiz bei meinem Reifenhändler bestellt und montieren lassen.
Geändert von 7erSchwyz (17.01.2018 um 11:29 Uhr).
17.01.2018, 11:27
Der Komfortverlust hält sich bei den H&R Federn in Grenzen (meine Meinung) allerdings sind die Strassen hier recht gut. Bei Kopfsteinpflaster sieht es wahrscheinlich wieder anders aus. Du merkst Unebenheiten schon etwas mehr als vorher.
17.01.2018, 14:44
Fahrzeug: F01-730d X-Drive (07.13)
An die Xdrive Fahrer:
Was sagen Eure Verteilergetriebe zu den großen Felgen und der Mischbereifung?
