Also, meiner ist Ende 2009 produziert worden. Ich habe die 105er Batterie.
....und ich habe auch noch (mehr als genug) Platz im Batteriefach.
Die Batterie wurde allerdings vom BMW Denzel eingebaut.
Luke
Hallo Luke,
würdest du dir für das Forum die Mühe machen, ein Foto von deiner Batteriemulde mit der 105er AGM zu schießen, so dass man die Platzverhältnisse links und rechts von der Batterie erkennen kann? (ist es eine Banner Running Bull oder original BMW AGM?)
Um die Mulde zu Gesicht zu bekommen müssen 2 schwarze Plastikmuttern unter der grauen Kofferraummatte gelöst werden, danach kann man das schwarze Vlies-Teil was über der Mulde liegt einfach nach oben abziehen.
ich hoffe, dass sich Luke (BJ 2009, 105 AH Batterie) mit Fotos seiner Batteriemulde noch zu Wort meldet.
Ich möchte einmal anhand von Bildern verdeutlichen wo vermutlich Probleme bei meinem 2/2010er Baujahr entstehen.
Links unten ist ein kleiner Metallsteg, den man theoretisch umbiegen kann (Platzgewinn maximal 2 cm).
Aber auf der rechten Seite steht die Batterie mit dem Fuß schon direkt an einer Schräge.
Bei mir ist eine original BMW AGM Batterie mit 90 AH verbaut. (Angaben laut BMW Aufkleber)
Die 105AH von Banner unterscheidet sich von der 92AH Banner um 4 cm in der Länge. (Angaben laut Hersteller)
Anbei die Fotos.
Wie soll hier eine 105 AH passen?
Bitte zeige uns Bilder von deiner 105 AH, Luke.
Jeder andere mit Baujahr 2008, 2009 oder 2010 darf natürlich auch gerne Bilder teilen. Das wäre sehr hilfreich.
Ich zeige dir noch einmal ein Bild von meiner Batterie, bzw. wie es rechts davon aussieht:
Auf der rechten Seite hängt ein schwarzer kleiner Kasten an der Wand der Mulde, quasi direkt neben der Batterie.
-Hat BMW diesen kleinen schwarzen Kasten bei dir weiter nach hinten verlegt? Also weiter in Richtung Fahrzeug-Heck? (siehe auch mein Bild Nr. 2 oben)
-Hat deine Batteriemulde auch in der rechten vorderen Ecke, am Fuße der Batterie, eine Wölbung, wie auf Foto Nr. 3 oben zu sehen?
-Gut auflösende Bilder von der rechten Seite wären super!
Danke & Viele Grüße
Geändert von Exotenspezie (24.05.2018 um 20:54 Uhr).
danke für die Fotos.
Ich kann auf einem deiner Bilder erkennen, dass du auch diese Wölbung hast. Sieh dir die Markierung an die ich in dein Bild eingezeichnet habe.
Das heisst, dass die Banner 105 AH wohl tatsächlich trotz dieser Wölbung, die wir beide haben, irgendwie dort hinein passt.
Weisst du, ob BMW deine 105 AH nur eingebaut und angeschlossen hat, oder ob auch codiertechnisch die 105 AH in den Steuergeräten des Fahrzeugs registriert und angemeldet wurden? Genau das hat wohl bei dem Threadersteller zu Problemen geführt.
