habe mir vor 3 Wochen einen BMW F01 740d aus 11/2009 gekauft mit 160000Km gelaufen.
Habe jetzt ein paar Fehler gehabt die wohl durch die Elektronik kommen.
Nach dem Vorfall heute will ich es schnell beheben.
Heute wollte ich mit kalten Motor kurz jemanden abholen und hab nach wenigen 100 Metern schon gehört das die Servo laut surrt. Kurz darauf kam im IDrive ein Servofehler mit Ölstand zu niedrig.
Also sofort zurück gefahren und abgestellt, es roch auch etwas verschmorrt im Motorraum.
Ölstand kontrolliert, der ist im kalten Zustand bei der 80°Marke. Ist als genügend drin.
Fehler ausgelesen:
480C02 VDM: Ölstand zu niedrig ( Fahrzeug fährt)
482608 Schnittstelle VDM: Ungültiges Signal
Hier der Eintrag:
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...18&oe=5C794896
Fehler gelöscht und nochmal Auto abgeschlossen und kurz gewartet, damit alle Steuergeräte runterfahren.
Danach bin ich ohne Probleme weitergefahren.
Das war heute das erste mal.
Was ich jetzt schon 5 mal hatte:
Egal ob Motor kalt oder warm, wenn ich starten will orgelt er aber startet nicht da er kein Sprit bekommt.
Das einzige was hilft: Aussteigen, abschließen und 1-2Minuten um die Ecke warten das die Steuergeräte runterfahren. Danach startet er immer sofort ohne Probleme.
Folgender Fehler taucht dann im Fehlerspeicher auf:
249300 Raildrucküberwachung bei Motorstart: Raildruck bei Motorstart zu niedrig
Hier mal der Fehlerspeicher nach längerer Fahrt:
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...1a&oe=5C6ED88A
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...19&oe=5CB139E6
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...31&oe=5C723169
Hier mal mein Fehlerspeicher sofort nach dem löschen ohne Motorstart:
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...13&oe=5C66E3BF
Das Glühsteuergerät wurde gewechselt: Fehler nicht mehr vorhanden.
Bei der Parkbremse ist das Steuergerät defekt, wird rot gekennzeichnet
Wie kann ich die Klemme 15WUP kontrollieren?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
DANKE
Nebenbei geht auch meine ACC nicht. Die Auffahrwarnung funktioniert, aber Tempomat geht nur wenn ich vorher den Abstandssensor über das Lenkrad deaktiviere, ansonsten kommt sofort der Fehler, ACC ausgefallen. Es wird kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt.Ist nicht so wichtig wie oben, aber wollte es mal erwähnen.
