Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.01.2019, 11:06   #31
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Da ist es einfach klüger sich den 760i F01 zu holen bei der Anfälligkeit des V8.
Abgesehen von den Injektoren ist der 760i ziemlich robust.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 17:18   #32
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Das ist schon hart, im schlimmsten Fall ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden, im allerbesten Fall (momentan noch) ein Drittel vom Fahrzeugwert.
Alt 06.01.2019, 17:36   #33
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Soweit ich das beurteilen kann waren nur die Injektoren der ersten V12 nicht gut. Nachdem bei meinem Bj 2009 diese gewechselt waren, gab es keine Probleme und beim jetzigen bisher auch nicht.
Alt 06.01.2019, 17:58   #34
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Was würde denn circa ein kompletter Injektorenwechsel kosten beim V12? Gibt es da Mengenrabatt auf die Teile?
@ray: Lieber bei Dir machen lassen oder sollte das jede offizielle BMW Werkstatt gleich gut hinbekommen?
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 18:17   #35
was für eine Frage
weshalb fahren Rays Kunden wohl über 600 km zu ihm hin?
Alt 06.01.2019, 18:30   #36
winniban
Ja das verstehe ich natürlich.
Die Frage ist nur ob ein Injektorenwechsel eine Standardaufgabe ist oder ob hier auch schon spezielles V12 knowhow von Nöten ist was vermutlich nicht jede BMW Werkstatt mangels entsprechender Kunden hat.
Alt 06.01.2019, 18:31   #37
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Glaube ich weniger, allerdings wird es je nach Händler Prozente geben
Nuja da stimme ich peterpaul zu, @ray_muc bzw sein Team ist schon eine Hausnummer für sich und ich würde, wenn ich in der Nähe wohnen würde, auch dort hin fahren. Nur ~865km sind doch etwas heftig
Alt 06.01.2019, 19:29   #38
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Grundlegend ist das reine wechseln der Injektoren kein Hexenwerk, wirklich nicht... die Teile fallen alle überall gleich an, nur haben NL´s für sich mehr Prozente,... würde aber HDP´s auch mit ersetzen präventiv
was es sicherlich teurer macht ist der grundlegende Stundenlohn bzw AW-Faktor beim und dieses ganze drum herum auf der Rechnung.
-Telefon 50€
-Kaffee 50€
-Händeschütteln 50€
-Auto rein fahren 20€
-Fehlerspeicher auslesen 200€
-Diagnose 150€
(is natürlich jetzt etwas überspitzt aber leider häufig zu beobachten)
und dann geht das eigentliche erst los
Das wechseln is n bissal schrauberei, ja ... aber nicht die Welt...
In sich isses einfach eine Materialschlacht
Beim Injektorwechsel sollten unbedingt wenn das schon alles frei gelegt is, der Baustand der Zündspulen geprüft werden... is der auch "alt" dann gleich mit raus incl. Kerzen. die 350€ mehr Material reisst die Wurst auch nimmer vom Brot, aber dann is ruhe im Karton
Wobei die HDP´s sicher auch vernünftig wären dazu...
Dennoch bleibt der N73 ein wirklich geiler Motor...
wie der N74 sich macht bleibt ab zu warten
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 23:33   #39
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
11727571589
Sicher, ein einwandfrei funktionierendes Exemplar zu fahren, ist gewiss eine richtig geile Sache.
Aber so einen Motor längerfristig zu BESITZEN eher weniger, wenn einem derart exorbitante Schäden winken....
Ich frag mich halt, was von alle dem wirklich Absicht war im Sinn der Obsoleszenz und was bloss ein Versehen/Fehler.
Das sagen die von BMW natürlich nicht.
Was mir persönlich auch nicht gefällt, ist das Wegsparen des Ölmessstabs und eine elektrische Wasserpumpe hat er glaub auch.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.01.2019, 00:04   #40
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Was würde denn circa ein kompletter Injektorenwechsel kosten beim V12? Grüße
also ich würde Dir von einem reinen Injektorenwechsel echt abraten. Wenn dann musst Du wirklich alles machen lassen, denn sonst kommt es im dümmsten Fall dazu, dass Du die Injektoren zwei Mal machen darfst und so billig sind sie dann auch wieder nicht.
Wir haben bei mir einen Rundumschlag gemacht um wirklich auf der sicheren Seite zu sein, alles wurde da gewechselt, von den Injektoren, über Sekundärluftventil, beide HD Pumpen, Zündspulen, Kerzen sowieso und noch so einige "Kleinteile".
Meiner Meinung nach war das die absolut richtige Entscheidung, denn so muss ich keinen Schaden an alren Teilen befürchten.
Schöne Grüße
Horst
Neue Seite Reparatur-Wiki.de sucht Autoren & Administratoren Reparatur-Wiki Autos allgemein 0 04.12.2008 18:39
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
