Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.03.2019, 13:26   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von silyboy Beitrag anzeigen
Hab schon gelesen, dass zum Wechsel der Xenons die Schürze runter muss.
Beim F01 doch nicht!
Alt 26.03.2019, 13:49   #2
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Bd3B-wOfa64
Hatte jetzt mal Zugriff auf IST**.
Zum Wechsel der Xenon-Brenner steht unter "Erforderliche Vorarbeiten" der Punkt "Scheinwerfer ausbauen".
Unter Scheinwerfer ausbauen steht unter "Erforderliche Vorarbeiten" der Punkt "Stoßfängerverkleidung vorn ausbauen" + "Radhausverkleidung vorn ausbauen".
Man muss den Scheinwerfer wohl ausbauen, weil man sonst nicht an die Abdeckungen kommt, wohinter sich der Brenner verbirgt (Scheinwerfergehäuse hinten).
Ich werde mal schauen, ob es auch ohne geht... das habe ich bei meinen anderen BMW auch geschafft... aber das war nicht unbedingt einfacher so.
Ich habe mir auch gleich meine Frage selbst beantwortet.
Standlicht und Abbiegelicht können gewechselt werden, ohne dass man den Scheinwerfer ausbaut.
Man muss da nämlich nicht von hinten ran... es gibt eine gesonderte Öffnung (oberhalb des Scheinwerfergehäuses).
Der Wechsel der Halogen ist damit so einfach, dass man überhaupt nicht überlegen muss -> bei Bedarf nachträglich wechseln.
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (26.03.2019 um 14:07 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2019, 22:13   #3
dron1
aber sicher doch
Alt 27.03.2019, 07:16   #4
mystica
† 05.12.2021
Hoppala,
hab ich übersehen, wir reden ja auch vom Xenon Brenner
Ja da steht das als Vorarbeit muss man sehen ob man es wirklich machen muss, den habe ich noch nicht getauscht.
Sorry!
Schöne Grüße
Horst
Alt 01.04.2019, 03:18   #5
silyboy
Ich habe die Brenner mitlerweile getauscht. Wie in vorigen Threads beschrieben, sind im F01 D1S Brenner verbaut. Ich habe die Cool Blue Intense von Osram genommen (zwei Stück für knapp über 90 Euro).
Der Lichttepisch vorm Wagen ist jetzt wieder schön gleichmässig intensiv hell. In der Distanz fehlte das Licht anfänglich... eine Nachjustierung der Scheinwerfer brachte Besserung. Die waren vermutlich vorher schon verstellt...
Ich wusste es schon vor dem kauf - sage das aber für alle anderen -> die Cool Blue Intense sind schön intense aber weder sonderlich cool noch blue
Der Wechsel ist zwar nicht wirklich schwierig aber extrem aufwendig. Man sollte etwas Schrauberpraxis und einiges an Werkzeug haben (darunter einen guten Wagenheber, Abstellbock...). Die Scheinwerfergehäuse werden jeweils von 4 Schrauben gehalten. Zwei sind vom Motorraum aus zugänglich - zwei weitere sind aber nur vom Radkasten aus zugänglich. Um die Scheinwerfer in Fahrtrichtung herauszunehmen muss zu allem Überfluss noch die Frontschürze gelöst werden. Ich - Hobbyschrauber - habe das beim F01 zum ersten mal gemacht und 2,5 Stunden gebraucht. Auf der Hebebühne wäre das sicher schneller gegangen.
Vorbereitende Arbeiten:
-Wagen sicher abstellen - Parkstellung und Handbremse betätigen
-Massekabel von Batterie lösen oder Schlüssel im Safe einschließen (sodass niemand das Licht einschalten kann).
-Kotflügel entlang des Stoßes zur Frontschürze abkleben (gegen Kratzer)
-Kotflügel entlang der Scheinwerfer abkleben (gegen Kratzer)
-Vordere Dichtungslippe am Schloßträger abziehen.
-Motorhaubendichtung entlang der Plastikabdeckungen über den Scheinwerfern abziehen
-Rechte und linke Plastikabdeckung über den Scheinwerfern (komplette Teile bis kurz vor der Stirnwand) abnehmen (dutzende Spreiznieten sind vorher zu entfernen)
-Schrauben, welche die Frontschürze am Schloßträger halten, abschrauben (8 Torx?)
-Schrauben welche die Frontschürze am Unterbau/Unterboden halten abschrauben (8 Sechskant?)
Scheinwerfer ausbauen:
-Wagen auf einer Seite anheben, mit Bock absichern (ohne Bock nie unterm Auto arbeiten)
-Rad abnehmen (am besten als zusätzliche Absicherung unters Fahrzeug schieben) und nur die vordere Radhausverkleidung (sind mehrere Teile) abschrauben (viele, ganz ganz viele Sechskantschrauben) - abnehmen
-Die beiden Sechskant, welche die Frontschürze mit dem Kotflügel verbinden, abschrauben.
-Evtl. vorhandene Kameras von der Schürze abschrauben (zwei kleine Torx) und aus der Schürze ziehen und Linse abkleben (gegen Kratzer).
-Die beiden Torxschrauben, welche den Scheinwerfer von unten/hinten halten, abschrauben (vom Radkasten aus).
-Die beiden Torxschrauben, welche den Scheinwerfer von vorne/oben halten, abschrauben (vom Motorraum aus).
-Frontschürze entlang des Radlaufs packen und ein wenig vom Kotflügel abziehen
-Kotflügel leicht nach vorne ziehen und mit geeignetem Gegenstand abstützen (Risikofreudige lassen die Schürzen hängen). Warum nicht abnehmen? Weil die andere Seite ja noch am Kotflügel angeschraubt ist...
-Der Scheinwerfer hat oben zwei runde Deckel (für Wechsel der Halogenlampen). Diese Deckel sind gegen Verlust mit Plastikbändern gesichert. Die Bänder lösen. Deckel sind IMHO nach einmaligem öffnen defekt. Ersatz ist zwar nicht teuer aber auch nicht nötig, wenn man die Deckel nicht öffnet! Nicht öffnen!
-Scheinwerfer in Fahrtrichtung herausziehen -> Stecker lösen
-Dreieckigen Deckel vom Scheinwerfern nehmen (drei kleine Schrauben vorher lösen)
-Stecker von Brenner abziehen
-Haltbügel vom Brenner lösen
-Brenner wechseln
-in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und auf anderer Seite ebenso verfahren.
-Scheinwerfer einstellen lassen und stolz sein!
Anmerkungen:
Auf der Fahrerseite bekommt man die zweite hintere Torxschraube sauschwer raus. Grund -> 3 Schläuche befinden sich DIREKT hinter der Schraube. Mit viel Geduld , Fingerakrobatik sowie gut sortiertem Werkzeugkasten bekommt man die aber auch raus...
Beim Anbauen der Scheinwerfer sollte man die Schrauben im Wechsel anziehen und dabei die Lage des Scheinwerfergehäuses mehrfach prüfen. Die Lage der Schrauben sollte der Ausgangssituation entsprechen (Schraubenkopfabdrücke). Gleiches gilt auch für die Schrauben, die die Frontschürze halten. Freiwillig mache ich das nicht mehr... das habe ich aber auch schon bei meinen vorigen Fahrzeugen gesagt...
Geändert von silyboy (01.04.2019 um 03:32 Uhr).
Stichworte
angel eye, d1s, ring, scheinwerfe, xenon
16:9 gegen 4:3 tauschen Fliegenmann BMW 7er, Modell E38 12 01.02.2014 16:33
BMW 3er: Gab es beim E36 Xenon ab Werk? The Stig Autos allgemein 29 14.01.2013 11:55
Vista gegen XP Tauschen Tomahawk Computer, Elektronik und Co 32 10.08.2009 14:16
Elektrik: 4:3 tauschen gegen 16:9 andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2007 12:05
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
