14.02.2020, 12:47
#31
Mitfahrendes Erglied
Zitat von e32M30B30
Bin mir nicht mehr sicher aber ich meine elsen-hemer 0F0.007.421 wäre ein passender Stoff für die BMW Himmel e32 e34, e39, e38 etc... aber keine Garantie hierfür muss mal im Lager suchen ob ich noch was habe das ich mal in meinen 7er zum vergleich halten kann.
Felix, du würdest mir enorm weiterhelfen, wenn du da mal nachsehen könntest. Bei mir ist der Himmel in "Silbergrau". Ließe sich der Stoff dann auch bei dir beziehen?
Geändert von fuffi_lwl (14.02.2020 um 12:56 Uhr).
14.02.2020, 14:23
#32
Zitat von fuffi_lwl
Kann man leider nicht, jedenfalls nicht beim kurzen 750i.
es geht, selber schon gemacht am kurzen 750i, einige Zentimeter kannst Du auch noch rausholen, wenn Du die Tuerdichtung komplett rausnimmst, auch unten die Abdeckung, auch hier zu sehen an einen E32 i auf der Seite von Johan, der macht das ganz alleine, siehe Bilder
http://bmwe32.masscom.net/johan/head...headliner.html
Die gebrochenen Klips an der C-Saeule kannst Du nachformen mit einem Polyesterharz Reparatur-Set = Polyesterharz + Glasfaser + Härter, auch schon selber gemacht, siehe letzten Beitrag von mir, neu hochgeladen https://www.7-forum.com/forum/showth...21#post2610421
14.02.2020, 15:06
#33
Hatte der ebenfalls Schiebedach? Ich bin mir nicht sicher, wie weit der sich biegen ließe, er wird ja steifer sein als einer ohne Schiebedach.
14.02.2020, 16:39
#34
"Alle haben gesagt, das geht nicht.
Da kam einer, der wusste nicht das es nicht geht,
der hat es dann gemacht."
Ich habe auch kein Schiebedach, und die anderen hatten eins !!!
M f G
14.02.2020, 18:36
#35
Hansi, wir haben es probiert, mehrmals. Auch vorne zur Tür raus, es passt nicht! Auch bei dir nicht. Ohne den Himmel stark zu biegen ist zu wenig Platz, 10cm ist ne Menge. Ich wollte nicht riskieren, dass er bricht. Selbst wenn du ihn biegst, "locker flockig rausholen" wie du es beschreibst: Einfach nein.
14.02.2020, 20:19
#36
Zitat von fuffi_lwl
Hansi, wir haben es probiert, mehrmals...
Du hast natürlich Recht, es geht auch nicht zu zweit.
Kann auch sein, das ich den Tag stark betrunken war,
und den Himmel aufgerollt habe.
M f G
14.02.2020, 22:09
#37
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
habe den Himmel ebenfalls vor 10 Jahren an meinem 735i mit Schiebedach getauscht.
Dafür alle Sitze, Mittelkonsole und hintere Türdichtung ausgebaut.
Es war trotzdem eng, aber machbar...
Turbine
14.02.2020, 22:37
#38
Olli: Genau, hast Recht. Man kann den Himmel nicht aus der linken Hintertüröffnung heraus bekommen, ohne das die Formschale etwas von den Seiten her zusammengedrückt wird. Ist zwar nicht viel an cm, aber man kommt an einer Berührung des Türrahmens nicht vorbei. soviel dazu.
Ich habe damals selbst einen "Himmelstoff" angeboten bekommen, der zwar farblich einigermassen passte, auch mit Schaumstoff belegt war, doch konnte sich dieser nicht in allen Richtungen ziehen lassen, was wohl eher daran lag, wie das Gewebe "Gestrickt" ist. Bin dann auf eine andere Firma ausgewichen und mit deren Stoff liess sich der Himmel Faltenlos auf die Formschale aufbringen.
Hier wurde auch darauf hingewiesen, das zur Vorbereitung des Leimens, unbedingt die Formschale frei von alten Kleberrückständen sein muss, dieses ist völlig richtig. Ich habe den alten Kleber, der noch mit Schaumstoffresten an der Formschale sass, mit Aceton entfernt. Das ist eigentlich eine einfache Sache, nur die Oberfläche der Schale etwas mit Aceton Befeuchten, 2 Minuten warten und dann mit einen Schaber, den aufgequollenen Leim "abschieben". Keine Angst, da löst sich an der Formschale nichts auf. Beim Verkleben des neuen Stoffes reicht es aus, wenn man den Stoff an den Aussenkanten um gut 4cm überstehen lässt(Wenn Schiebedach vorhanden, auch an der Öffnung 4cm dazu geben). Hier lieber etwas mehr Überstand, wie die Fabriksmässigen 1.5cm Überstand. Reichlicher Überstand sichert mehr den Stoff gegen ablösen, wenn die Gummileisten wieder montiert werden.
Noch einen Hinweis: Sollte das Fahrzeug ein Schiebedach haben und der dazu gehörende Stoff ebenfalls getauscht werden müssen, dann seid sehr gut zu eurer Frau, denn Ihr werdet sie brauchen, wenn es darum geht, den Stoff für das Schiebedach Einzunähen. Warum?
Damit der Stoff am Schiebedach nicht wie ein "Türkisches Sultanzelt" herunterhängt, sind an der Dachluke von unten 2 Querstreben angebracht, welche durch jeweils eine Stoffhülle geschoben werden. Diese 2 Stoffhüllen müssen mit dem Himmelstoff für das Schiebedach vernäht werden, wodurch dann der Stoff gehalten wird.
15.02.2020, 00:09
#39
Zitat von Haschra
muss die Fahrersitz-Rückenlehne ganz waagerecht gemacht werden,
und der Beifahrersitz ausgebaut werden,
dann kann man ganz entspannt den Himmel durch die hintere rechte Tür herausnehmen.
Ich meine die hintere linke Tür nicht erwähnt zu haben.
M f G
15.02.2020, 05:21
#40
Vor >16 Jahren, als ich meinen 750iL gemacht habe und das noch weitgehend Neuland war, bin ich anfangs sogar zu BMW hier in Japan gefahren, die hatten das auch noch nie gemacht, der Meister da meinte, die Scheibe muesse raus vorne, um den Dachhimmel rauszubekommen.
Nachdem wir das dann selber gemacht haben, nachdem mir Mazzz den Dachhimmelstoff aus Muenchen geschickt hatte, bin ich wieder zu BMW gefahren und hab es denen gezeigt, der Meister hat die ganze Werkstatt zusammen getrommelt, damit sie sich das ansehen sollten.
Wenn man die Sitze drin laesst, Kopfstuetzen raus, dann muss man mit den Sitzen rumprobieren wie es am besten geht, zuerst flach, dann Sitz nach vorne und Rueckenlehne steil, je nach momentaner Lage des Dachimmels.
Selbst am Highline haben wir den Dachhimmel heile raus + rein bekommen, TROTZ der breiten und hohen Konsole mit Klima hinten!
http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50812.htm
und wie man sieht, ist da nur der Beifahrersitz raus genommen vorne, denn Erich sitzt da auf dem Bodenblech beim Ausbau.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Dachhimmel
rudolfgoetze |
24 |
02.05.2013 00:56 |
E32-Teile: Dachhimmel
M5-Freak |
Suche... |
1 |
04.10.2011 14:17 |
E38-Teile: Dachhimmel.
750i_E38 |
Suche... |
3 |
29.07.2010 11:29 |
exxe |
Suche... |
0 |
09.07.2007 01:33 |
Miki740 |
2 |
05.05.2005 19:48 |
