Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.05.2020, 22:55   #101
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Soweit ich weiß verbaut Ray nur die neuen Pumpen mit dem neuen Stecker
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2020, 07:56   #102
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Davon gehe ich aus.Hab schon alles liegen.Muss nur mal die Zeit finden das reinzumachen.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2020, 10:42   #103
winniban
Neuer Stecker (großes Bild per Link).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/cxjB2Sm
Es ist ein circa 1m langes Kabel dabei. Hatte erst gedacht man könnte den alten Stecker einfach umpinnen. Vermutlich passen die Pins aber nicht und man muss das ganze Kabel neulegen.
Alt 29.05.2020, 10:50   #104
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von Dennis Wi. Beitrag anzeigen
Hast du bei dir die aktuellen Pumpen mit den geänderten Steckern verbaut?
Hab Ray gefragt, ja wurde so gemacht!
Alt 29.05.2020, 11:11   #105
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Super danke für die Infos.Musste auch feststellen habe die alte Ausführung an Pumpen bekommen
Hab dann jetzt mal die neuen geordert.
Alt 02.06.2020, 16:05   #106
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
@peterpaul
Ich habe für die Reparatur nichts bezahlt.
Ein teil ging zu Lasten des verkaufenden Händlers und der andere Teil auf die Gebrauchtwagen Garantie.
Alt 06.06.2020, 16:55   #107
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
So heute mal die Zeit gefunden die Injektoren der Bank 1 also Zylinder 1-6 neu zu machen. An sich hat alles Problemlos geklappt. Musste die Injektoren rausschlagen weil die wirklich sehr fest saßen . War mit dem richtigen Werkzeug aber kein Problem. Leider blieben in 4 Zylindern die Entkopplungselemente stecken Sodas ich ne Stunde fast gebraucht habe um die raus zu popeln.Mir ist beim Kerzenwechsel aufgefallen das die Kerze von Zylinder 2 sehr schwarz also übermäßig Stark verrußt war. Der Injektor sieht auch an der Spitze verranzter aus als die anderen 6. Aber das ruckeln ist weg und der Kaltstart ist sehr ruhig. Wenn ich es schaffe mach ich Nächstes WE die 2te Bank.
Dateityp: jpg 3B194DC6-03D1-4BC1-B237-6103853D0D8D.jpg (103,3 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 35796BFF-6FA8-4B19-836A-95A63CD299DB.jpg (105,1 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12204C0C-A259-4F1B-8764-F7E97390F1E7.jpg (48,0 KB, 17x aufgerufen)
Alt 06.06.2020, 17:50   #108
winniban
Coole Sache und Glückwunsch zur gelungenen Aktion.
Zum Glück sind die Index 8er jetzt raus
Wie kamst du an den Zylinder 6 drann? Hatte im Gedächtnis, dass da Wasserschläuche dran vorbei gehen?
Welches Ausziehwerkzeug hattest du?
Alt 06.06.2020, 18:01   #109
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Wenn der Ladeluftkühler an der Seite liegt kommst hinten perfekt dran. Auch mit dem Werkzeug keine Probleme.Werkzeug ist von BGS. Damit kannst die Injektoren rausschlagen und die PTFE Dichtringe richtig montieren.
Dateityp: jpg AF42A8AA-C5EC-4F4E-90CB-D93F133FD557.jpg (47,5 KB, 31x aufgerufen)
Alt 06.06.2020, 18:47   #110
winniban
Besten Dank, hab ich mir jetzt auch einmal bestellt.
Du hast jetzt an einer Bank index 12 (bereits programmiert?) und an der anderen index 8 und der Wagen läuft trotzdem gut?
Lg
Geändert von winniban (06.06.2020 um 18:52 Uhr).
Formel 1 Tippspiel 2018! Es kann wieder getippt werden und es gibt wieder etwas zu gewinnen! Christian Motorsport 10 15.04.2018 18:11
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 22:56
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 18:23
Audole wieder TÜV fit gemacht... XENON FSW wieder auf H7.. AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 09.01.2004 16:12
Endlich wieder da, ADAC hat mich wieder abgeladen... Vodoo BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2004 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
