![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
31.08.2020, 00:45
#141
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
stemmeisen hört sich immer böse an. ich geh mal nicht davon aus das er mit einem stemmeisenn plus 5 kg fäustel da dran war. ich würde es einfach alles wieder zusammen schrauben. dann gucken.
31.08.2020, 07:34
#142
Hamann7
Zitat von flo745
Glaube Arie und Haschra meinten das Oberteil der Brücke nicht die Dichtung unter der ganzen Brücke. Das ist jedem klar...
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Diese ist verklebt,am besten so lassen!
MFG LAKI
31.08.2020, 09:55
#143
Fahrzeug: e65 745i 2004
MFG LAKI
Ich möchte es auch lieber so lassen, aber wenn die Gefahr besteht daß sie durch meine Aktion mit dem Stemmeisen + Hammer und Hebeleisen Nebenluft zieht, würde ich sie gerne jetzt reparieren als wenn sie wieder eingebaut ist.
31.08.2020, 11:18
#144
Er hatte sie ja schon stellenweise getrennt.
Da hätte ich Bedenken das sie Nebenluft zieht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
31.08.2020, 12:36
#145
Naja die Masse hab ich mir jetzt bei Trost bei uns reservieren lassen. Zwecks dem Werkzeug muss ich Mal schauen was ich da mache... Vielleicht hat mein Nachbar was da...
31.08.2020, 19:01
#146
Also Werkzeug hat er keins da, er macht das immer mitm Spray... Bzw. Mit Nitro....
Er meinte auch ich soll schauen das HT Rot auch Benzin fest ist... @haschra weißt du ob die Benzinfest ist?
Bräuchte da vll. später auch Mal nochmal Hilfe wie ich die dann genau auftrage....
31.08.2020, 19:11
#147
Warum das denn, willst Du jetzt auch noch das Einspritzsystem ändern ? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Es ist NICHT benzinfest, braucht es auch nicht.
Weil außerhalb der Brücke eingespritzt wird.
M f G
https://www.ms-motorservice.de/filea...ssen_54055.pdf
03.09.2020, 11:26
#148
Also... Ich hab die Brücke mit hängen und würken aufbekommen...
Leider ist mit einfach Dichtmasse austauschen Nichts! Hier muss man sich nen kompletten Dichtungssatz kaufen (wenn es überhaupt dafür welche gibt).
Ich hab das ganze Zeugs mal fotografiert und gekennzeichnet... Die mit den ? Weiß ich nicht ob das zusätzliche Dichtungsmasse ist...
Wie sieht es mit dem Stellmotor dahinter aus... Ist der irgendwie fehleranfällig?
Jedenfalls Sitz ich momentan sozusagen mit dem planken ***** aufm Fußboden. ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200903/50442316f99ca5fc0371d8e744a82d12.jpg) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200903/df1a49ec695258d6708a021c2bcd6bf0.jpg) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200903/2015ad1ed4a51ac77108b3fde9b86afb.jpg) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200903/7f7da2f37634f6e854049b397af769d9.jpg) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200903/ea1cd934481cf2499608e300d9334d22.jpg) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200903/d2c7ef2e3dce9598016c8ecdeae994a4.jpg) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200903/a1bfb75f3d47c5343ac83c74f3655c2b.jpg)
13.09.2020, 12:51
#150
So... Nächste Woche wird wahrscheinlich wieder alles zusammen gebaut...
Hab da aber noch 2 Fragen:
Reinigung der Einspritzdüsen? Kann man die einfach ins Ultraschall legen bzw stecken oder was wäre schlau..(meine waren relativ ölig)
Halterung der Zündspulen:
Gibt es hier Unterschiede zwischen den Modellen? Einmal mit und einmal ohne Halterung?
Arrie hat zum Beispiel welche und bei mir sind die Schraubenlöcher nicht mal vorhanden, trotz Teilekatalog meines BMWs.
Die ersten 2 Fotos sind von mir, die anderen von Arrie.
https://youtu.be/RxFgYhBynTo
Hier noch ein Video, wie kritisch ist das wenn die Spule zwar drin sitzt aber dennoch wackelt?
Ansonsten, habt ihr nen Tipp die Dinger richtig fest zubekommen? Teilweise lassen die sich richtig blöd installieren...
Danke. ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200913/356ebfe92ed20a89dac382b690214b18.jpg) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200913/2b71493503f6a906e22faa518ae70d91.jpg) ![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200913/729b57cbb8686b9f473fd59f614edb10.jpg)
