Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.09.2020, 13:47   #111
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Die genaue Öltemperatur genauso , Getriebe Temperatur und KW kann man von Canbus abgreifen, geht binnen E60 und F10 Modellen( die haben ja gleichwohl keine Temperatur anzeigen). Für jemanden mit elektronik Kenntnissen bestimmt kein Problem. Habe alles da Hardware, Bilder von Anschluss und ZIP Datei um sie möglicherweise an den 7er anzupassen. Es ist ein kleiner Tuchscreen und eine marginale Platine, es kosten womöglich 40€ miteinander.
Im E60 Forum unter Datadisplay zu finden. Es ist auch glaube ich für alle frei gestellt worden also kann jeder nachbauen.
Geändert von Qsay (27.09.2020 um 13:54 Uhr).
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2020, 11:48   #112
DMC1982
Fahrzeug: F01-750i (2009)
Standard Probleme beim S63 identisch?
Hallo Forengemeinde,
die Probleme der N63 Triebwerke ist ja hinlänglich bekannt.
Meine Frage wäre nun ob die S63 Variante aus den X5 und X6 unter den selben Problemen leidet, oder ob die Motoren so angepasst wurden, das auch die bekannten Thematiken verschwunden sind?
Danke schonmals!
Mfg
Daniel
DMC1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2020, 21:57   #113
sebobbglo
Benutzerbild von sebobbglo
Fahrzeug: G11-750iX (07.15)
Ist alles die gleiche Konstruktion
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/amp/s/amp.auto...-15959465.html
sebobbglo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2020, 01:09   #114
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Das ist eine, tut mir leid das schreiben zu müssen, absolut ungenügende Antwort.
Die Konstruktion des N63 auf dem auch der S63 basiert existiert bis heute. Jedoch wurden im Lauf der Zeit Details verbessert damit die Motor nicht mehr die Probleme wie zu Anfang haben.
Beim X5/X6 aus der E70&E71 Generation sind die N63/S63 Motoren erster Generation drinnen, sprich, Probleme die gleichen wie beim F01 750i Vorfacelift.
Beim X5/X6 aus der F15&F16 Generation besteht das Problem nicht mehr da dort nur die überarbeiteten N63/S63 Motoren zum Einsatz kamen.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2020, 19:08   #115
sebobbglo
Das kann man auch einfacher lösen. Mit einem Bluetooth OBD und eine App z.B. BimmerLink.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.directupload.net/file/d/...68d672_png.htm
Alt 08.10.2020, 19:59   #116
wo ist die Software ??????
Alt 09.10.2020, 07:51   #117
Qsay
Bei mir geht nur Wasser Temperatur über obd, es geht nicht bei allen Öl Temperatur messen über obd. Bei Diesel geht bei Benziner nicht. Bei meinem geht nicht, und bei anderen Modellen geht. Wenn das am 7er über obd geht, um so besser.
Alt 17.10.2020, 13:59   #118
sebobbglo
In einem 7er Forum, bin ich davon ausgegangen, dass wir darüber reden.
Das angehängte Bild von mir, ist ein screenshot von meinem iPhone mit BimmerLink.
VG
Robert
Alt 17.10.2020, 14:06   #119
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
du hast 57tkm auf dem tacho und 3800 betriebsstunden? kommt nur mir das komisch vor?
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2020, 14:12   #120
sebobbglo
Ich habe mich auch gewundert, aber ich weiß nicht wie die berechnet werden.
Müssten wir vielleicht mit einander vergleichen.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Neue Seite Reparatur-Wiki.de sucht Autoren & Administratoren Reparatur-Wiki Autos allgemein 0 04.12.2008 18:39
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
