Modell F01/F02 |
Modelle |
20.02.2021, 20:05
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Schiebedach knarzt
Mal wieder ein Hallo.
Meine Startschwierigkeiten mit dem neuen alten gehen leider noch etwas weiter.
Mir war schon vor einiger Zeit ein Knacken vom Dach aufgefallen, ich dachte, es wäre der Himmel.
Offenbar ist es aber das Glasdach.
Zu hören ist es zu 99 % nur dann, wenn der Innenhimmel offen, das Glasdach aber geschlossen ist.
Wenn ich dann dagegendrücke, knarzt es auch schön. Kann man da etwas Anderes machen als auseinandernehmen und angucken?
Beim Dagegendrücken bewegt es sich auch wirklich, es scheint mir etwas arg locker, beim E65 bewegt sich da gar nichts.
An die knarzende Mittelkonsole traue ich mich vielleicht noch selbst, das Dach ist mir aber eine Nummer zu groß.
20.02.2021, 20:28
Hamann7
Versuche mal neu zu initialisieren,vielleicht hilft das?
Panorama oder Normales Schiebedach?
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (20.02.2021 um 20:47 Uhr).
20.02.2021, 20:58
Fahrzeug: 120d
Pano hat er
Spricht was gegen Dichtungen mal reinigen und fetten? Ja ist nicht 7er live, trotzdem muss sowas auch mal gewartet werden
21.02.2021, 20:42
neu initialisiert habe ich mal, leider ist es nicht weggeangen.
Sauber ist es auch, ich kann mal so ein Gummipfleger auftragen.
Ich habe jetzt auch lokalisieren können, woher es kommt. Und zwar von der rechten Seite, recht weit vorne vom unteren Plastikrahmen (wenn man das so nennen kann).
Jedenfalls kommt da eines der Geräusche her, eine Art Klackern beim Fahren, ich denke mal, das Knarzen kommt dann auch daher.
Es ist auch weiterhin so, dass sich das Dach etwas bewegt, wenn man dagegendrückt, auch wenn man das von der Außenseite macht.
Edit:
kann mir jemand sagen, wie ich an die Nummer acht hier komme?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...sunroof/#pos_8
Kann leider erst die Tage nachsehen.
Geändert von richard90 (21.02.2021 um 20:54 Uhr).
21.02.2021, 20:55
Hamann7
Panorama ist leider sehr sehr anfällig,das Dach ist wenn alles ok ist Bombenfest,es darf nicht beweglich sein.
Ab 2015 wurde eine verbesserte Version Produziert.
Bei unserem F07 wurde es 2017 bei Bmw komplett getauscht,durch die verbesserte Variante.
Mfg Laki
21.02.2021, 21:01
Laut Teilekatalog wurde seit September 2013 eine andere Nummer verbaut, aber die alte noch bis 2014 rein, auch im LCI.
Was muss denn dann getauscht werden? Wirklich der Deckel selbst?
Ich werde noch mal bei Ray anfragen, allerdings kann ich neben der Arbeit wegen der Anfahrt usw. nicht einfach mal so hin, zumal in dem Fall eine gemeinsame Probefahrt eine gute Idee wäre.
