Alt 22.03.2021, 14:35   #41
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von TSJ540iA Beitrag anzeigen
Hallo Laki,
Hoffe ich konnte helfen.
P.S. Den Schaltplan der Switchbox siehst in der EBA für die Rückfahrkamera bzw. der Frontkamera am besten. Den du könntest darüber noch zusätzlich zur Rückfahrkamera, auch die Frontkamera betreiben
Servus,
vielen dank,du hast mir sogar sehr geholfen
Der Blaue Stecker war in der Tat nicht drin.
Ich vermute der alte besitzer hat sie abgeklemmt,
weil er dachte das Fahrzeug schläft nicht ein?
Der Stecker ist nun drin,
mal schauen ob er in den Sleep-Mode geht.
Hast du evtl. mal ein Bild vom Pdc+Rückfahrkamera?
Das Pdc Kabel zeigt auch einen defekt an,
muss mal schauen,wann ich dafür zeit finde.
Geht die Rückfahrkamera nur bei motor an und aktiven Pdc?
Heute ist die obere Telefonschale aus Litauen gekommen,
und auch der Neu Dachhimmel soll heute Abend schon da sein.
Nachtrag: Fahrzeug schläft ein!
Mfg Laki
Dateityp: jpg 20210322_142531.jpg (108,8 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210322_142457.jpg (101,8 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20210321-165413_Chrome.jpg (29,8 KB, 88x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (22.03.2021 um 14:51 Uhr).
Alt 22.03.2021, 14:59   #42
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Hallo nochmal,
die Rückfahrkamera wird über das Rückfahrsignal, welches auf die Switch Box geht, angesteuert. Die Frontkamera entweder mit seperatem Taster (wie z.B. beim E39) oder über kurzes betätigen der Lichthupe. Dort wird das Fernlichtsignal als Trigger für den zweiten Videoeingang der Switchbox verwendet. Ausschalten tut sich die Rückfahrkamera beim heausnehmen des Rückwärtsganges (Keine Spannung mehr an den Rückfahrleuchten) und für die Vordere Kamera wird das Tachosignal verwendet, welches die SwitchBox wieder deaktiviert.
Wie gesagt, da die SwitchBox in Reihe zum RGB-Signal des Navirechner sitzt, geht die Anzeige auch nur wenn am Bordmonitor ein Bild des Navirechners angezeigt wird.
Also mußt du zwangsläufig das Kartenbild in den Splitmode schalten. Dann wird das Kamerabild immer im Splitscreen angezeigt. Bis du hingegen im Menü und im Splitscreen steht z.B. der Bordcomputer wird kein Bild angezeigt. Du müßtetst dann manuel ins Navimenu wechseln. Erst dann kommt auch das Kamerabild. Umständlich aber O.K.
TSJ540iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2021, 12:49   #43
bmw-master1979
Hamann7
Standard Aux-In nachgerüstet
Gerade eben habe ich Aux-In nachgerüstet,
und zwar direkt am Anntennenmodul
(Danke nochmal an den Driver )
Funktioniert bestens,nur ist mir das eine Flachbandkabel abgerissen,es war am Schaumstoff verklebt.(Ersatz bestellt)
Ich werde es warscheinlich in die Mittelarmlehne verbauen.
Mfg Laki
Dateityp: jpg 20210323_122530.jpg (101,8 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210323_115454.jpg (112,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210323_105711.jpg (115,0 KB, 56x aufgerufen)
Alt 23.03.2021, 13:41   #44
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=8sXUc3feP9A&gl=BE
Geändert von nesi (23.03.2021 um 13:56 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2021, 15:54   #45
bmw-master1979
Hamann7
Ich bräuchte noch die oberen B-Säulen in schwarz oder Naturbraun,
und die unteren C-Säulen neben den Sitzen in Naturbraun oder in Schwarz.
Hat vielleicht jemand in seinem Fundus diese Ersatzteile und würde sie auch verkaufen?
Mfg Laki
Dateityp: jpg 20210323_125813.jpg (100,2 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210323_125807.jpg (73,1 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (23.03.2021 um 16:00 Uhr).
Alt 23.03.2021, 17:49   #46
bmw-master1979
Hamann7
Standard Nachtrag zum Aux-In
Vielen Dank dafür
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen,an alle Hifi-Experten.
Ich suche mir gerade einen Wolf,
wegen der Aux-In verlängerung.
Ich hätte gerne weiblich auf weiblich/incl.einer befästigung,
da ich die buchse in die Mittelarmlehne intigrieren will.
Finde aber nur Männlich/Weiblich in 4/5Meter länge (Siehe Link)
Oder muss ich mir mit einer Buchsen-kupplung der
Weiblich/Weiblich ist aushelfen? Siehe Link)
MFG LAKI
Alt 23.03.2021, 18:31   #47
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Ich habe einen Satz Echtleder C-Säulen unten in naturbraun.
Wenn du bis Ostern warten kannst?
Zustand müsste soweit tadellos sein, aber ich schau noch mal nach.
Markus
Alt 23.03.2021, 18:40   #48
bmw-master1979
Hamann7
@Markus,Top und Natürlich kann ich warten.
Ich danke dir
Nachtrag,der Dachhimmel ist da.
Mfg Laki
Dateityp: jpg IMG-20210323-WA0007.jpg (56,1 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (23.03.2021 um 19:05 Uhr).
Alt 23.03.2021, 19:14   #49
nesi
Laki ich würde einfach gut abgeschiermtes Stereo Kabel Meterware kaufen und dann die Klinkenbuchse anlöten oder ein fertiges und das Ende abschneiden und die Buchse verlöten.
Du könntest auch eine Einbaubuchse dran löten oder direkt ein Bluetooth Modul hinten dran wäre dann ohne Kabel und noch besser.
Habe ich dran ist super: Ampire BTR200 Bluetooth Adapter an den normalen AUX.
Müsstest dann aber das Modul ansteuern zum ein ausschalten.
Alt 23.03.2021, 19:23   #50
bmw-master1979
Hamann7
@nesi,vielen dank
Ich habe noch so ein Modul,es wird über einen mirco-usb geladen.
Ich könnte dafür zb eine 12Volt-dose in der Mittelarmlehne verbauen,
und somit direkt über 12Volt/Micro usb direkt laden.
Ich sehe schon das wird bei einer vernüftigen lösung,
etwas komplexer und Zeitintensiver.
Noch eine Idee,wie ich den gebrauchten Himmel,wieder wie Neu bekomme?
MFG LAKI
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
