Alt 08.04.2021, 03:15   #21
Ist denn die Ölversorgungs-HIGH_LINE - überall sauber ?????
Und kommt aus allen Querbohrungen viel Öl bzw. Wasser raus ????
Jule (mit Anleitung von @WALLY) hat das mit Pressluft ausgespült und die einzelnen Ölöffnungen mit ner spitzen Nadel durchgestochen - und es kam richtig deutlich mehr Flüssigkeut raus ....
Alt 08.04.2021, 08:35   #22
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
kompressionsmessung kannst du auch mal machen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2021, 10:55   #23
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Zylinder 4 in der Highline kam kein Öl raus , verstopft
Bei den anderen kam nur wenig raus. Nach säubern im Ultraschallbad + Durchspüllung und pressluft ist nun alles wieder frei.
Leider hat die excenterwelle zuviel gefressen die ist durch.
Werde jetzt Ventildeckel der anderen seite abbauen und die Ölleitung säubern.
Damit ich da vielleicht noch etwas ruhe habe auf Bank 2
Kann mir einer Sagen welche zwischenhebel ich bestellen muss bei Leebmann ?
Dateityp: jpg zwischenhebel.jpg (71,4 KB, 34x aufgerufen)
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2021, 00:22   #24
bmw745liv8
Folgende teile müsst ihr Bestellen wenn es neu werden soll bei einem Excenterwellenschaden. (Bank1) an einem E65 N62 Motor
- Excenterwelle 11377541880 Zusatzinformation ZYL. 1-4
- Ölspritzleitung 11427504496 Zusatzinformation ZYL. 1-4
- Zwischenhebel 11378645500 Zusatzinformation "A"
- Hydrostößel 11337516948 8x
- Stirndeckeldichtung 11147506424 1x
- Dichtungssatz Ventildeckel 11127513194 Zusatzinformation ZYL. 1-4
- Zentralschrauben Nockenwelle 11367501423 2x
- Dichtung Kettenschiene 11317501735 1x
Das sollte es gewesen sein , Kostenfaktor bei Leebmann um die 1400 euro
Alt 10.04.2021, 10:30   #25
bmw745liv8
So , nach vermessen der Excenterwelle kam raus das die Nocken am anfang und ende des weges abgenutzt sind.
Das bedeutet, das der Zwischenhebel spielt hat und durch die hebelwirkung summiert sich das auf dem weg zum Ventil.
Übertrieben gesprochen: was oben 1mm ist ist unten 2mm , somit stimmen die steuerzeiten nicht mehr und wandern außerhalb des Normbereichs.
Durch wärme deht sich alles aus und dann passt es halbwegs wieder.
Dadurch ist im Kalten Zustand Zündaussetzer und im Warmen nicht.
Alt 10.04.2021, 12:36   #26
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Kann man die Nocken nicht retten, sprich aufschweißen und dann wieder in Form bringen?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2021, 14:09   #27
bmw745liv8
ja das ist möglich, stehe dazu in Kontakt mit einer Firma. Da es ja soviele wellen betrifft und die wellen 800 euro kosten neu und es keine im zubehör gibt , wäre das eine echte alternative die Lager sind nicht das Problem die sind ok. Die sollte man aber gleich mitwechseln.
Kostet eins 12,40 , 4 stück pro welle werden benötigt.
Sobald ich die Neue Welle habe wird diese vermessen und mit der kaputten verglichen dann haben wir ein Maß und können damit arbeiten.
Alt 22.04.2021, 21:58   #28
bmw745liv8
So alles eingebaut. Motor schnurrt wieder. Keine Zündaussetzer alle ok
Die welle habe ich mit der neuen verglichen und mal vermessen mit messchieber. Konnte aber keine abweichungen feststellen.
Da ich Hydros und kipphebel auch gleich erneuert habe, werde ich wohl nie herrausfinden was es jetzt am ende war.
Naja nun läuft er wieder
Gesamtkosten 2150 euro
- Exzenterwelle
- 4x Walzenlager
- 8x Kipphebel
- 8x Zwischenhebel
- 8x Hydros
- 8x Hella Zündspulen
- 8x Bosch Zündkerzen
- Original Luftmassenmesser
- diverse kleinteile
- Stirndeckldichtung
- 2x Schrauben Nockenräder
- Ventildeckeldichtung
- Stellmotorendichtung
- Ölfilter
- Öl
Alt 23.04.2021, 10:57   #29
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Glückwunsch, alles richtig gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2021, 14:50   #30
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Danke für die Lösung, nur die wenigsten nehmen sich die Zeit alle Teile samt Teinenummer aufzulisten. Super das du nun keine Probleme mehr hast
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Geräusche vom Ventiltrieb. 760 Holger 750 BMW 7er, Modell E65/E66 24 25.03.2012 10:10
Motorraum: Gerassel vom Ventiltrieb nach ZKD-Wechsel 728i+Bj.96 Mafi BMW 7er, Modell E38 1 14.12.2009 13:23
Motorraum: Nockenwelle und Ventiltrieb, das alte Thema... Kilian BMW 7er, Modell E32 9 04.05.2009 20:55
M 70-Motor: Nockenwelle/Ventiltrieb PD750il BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2003 11:51
735 iA zu lauter Ventiltrieb! Was tun? pitberlin BMW 7er, Modell E23 0 30.01.2003 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
