Alt 03.01.2022, 20:10   #1
mark976
stephano
Fahrzeug: E32-730 V8
Moin Tom,
ich habe mal deinen Tipp probiert und nach und nach Wasser mit der Druckmethode aufgefüllt. Jetzt bin ich noch mal eine längere Strecke gefahren und es wird der Kühler heiss sowie der untere Schlauch zumindest 40° circa warm.
Das Thermostat kann man nicht verkehrt herum einbauen, höchstens die Entlüftungsnut nach unten, aber selbst das sollte nicht das Ding daran hindern zu öffnen.
Kann ich das ganze überhaupt nicht nachvollziehen. Ich lasse jetzt den Wagen über Nacht komplett abkühlen und fahre morgen noch mal eine Runde. Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank noch mal für die vielen Antworten!
War schon kurz davor die Wasserpumpe raus zu schmeißen... kein Spiel und mach keine Geräusche. Könnte höchstens hinten das Schaufelrad ab sein. Aber dann würde sich das doch anders bemerkbar machen, oder?
mark976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 19:15   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hast du geprüft, ob der Kühler Durchfluss hat? Wenn der (teilweise) zu ist, geht da auch nicht viel...
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2022, 12:44   #3
mark976
stephano
Kleines Update.
Ich habe mal auf der Rückseite einen Schlauch entfernt, der vor einiger Zeit gerissen war, um dort zu überprüfen, ob bei einem Kaltstart Wasser gepumpt wird. Dem ist nicht so… Siehe Bilder!… oder habe ich da den großen Kreislauf erwischt? Geht von der Rückseite zur Standheizung. Da müsste doch aber das Wasser raussprudeln, wenn ich den Motor starte! Tut es aber nicht nicht.
Dateityp: jpg Zu.jpg (101,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Offen.jpg (101,3 KB, 19x aufgerufen)
Alt 26.01.2022, 13:22   #4
dass Du Standheizung hast, haettest Du auch frueher sagen koennen. Hier ein Schema mit Standheizung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...korr_e32sp.jpg
Alt 26.01.2022, 14:52   #5
mark976
stephano
Danke für das Schema. Jetzt lautet die Frage, ist der Anschluss auf meinem Foto die Nummer 3 von dem Schema? Würde ja bedeuten, dass dort das Wasser aus dem Motor kommt, und somit sollte Wasser raus fließen...
Was es ja nicht tut. Oder geht da das wasser rein? Anbei auch das Schema zur/von der Wapu.
Dateityp: jpg 685.jpg (41,7 KB, 8x aufgerufen)
Alt 26.01.2022, 15:40   #6
Flusschema Kuehlmittel M60 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imgur.com/MV1c0xr
Standheizung kenne ich nicht, sieh Dir mal das Schema an
Alt 26.01.2022, 16:17   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
Nr. 3 ist aus dem Motor raus, der Anschluss auf Deinem Bild, also für Heizung/Standheizung,
da sollte schon Wasser kommen
P.s.:
Wenn Du da eh nochmal ran mußt (also vorne WaPu),
dann würd ich Dir auf jeden Fall zu nem Thermostatgehäuse aus Alu raten,
da unsere Plaste gerne des öfteren Risse bekommt
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Alu
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (26.01.2022 um 16:27 Uhr).
Stichworte
m60, thermostat
Bitte helft mir! Großer Kühlkreislauf öffnet nicht Lillyy BMW 7er, Modell E38 27 28.06.2021 07:55
Bremsen: Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Tommy BMW 7er, Modell E38 17 19.07.2011 19:36
Motorraum: Thermostat gewechselt fkkler53 BMW 7er, Modell E38 3 04.07.2010 18:06
Motorraum: Thermostat gewechselt nu hab ich ein Problem!!! Andy7er BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2009 11:49
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
