Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.01.2022, 21:58   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Wenn man Ravenol mag, dann bitte:
Ravenol VST 5W40
Ravenol RCS 5W40
Ravenol SSL 5W40
Sind nicht wirklich günstig, aber über jeden Zweifel erhaben.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2022, 10:03   #2
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Ravenol VST 5W40
Ravenol RCS 5W40
Ravenol SSL 5W40
Fahre das RCS 5W40 im N54 und das RUP 5W40 im 7er und bin bei beiden sehr zufrieden. Öl der letzten 2 Ölwechsel beim 7er schicke ich diese Woche zur Analyse, gehe aber stark davon aus, dass das passt. Die vom 1er waren immer top.
Die Empfehlungen dazu kamen vom Oil Club.
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2022, 11:52   #3
HeinrichG
Ja, die Öle sind top. Ich fahre das RCS in 8er, aber erst seit der Motorrevision, kann noch nicht viel dazu sagen.
Meine Empfehlungen kommen vom Datenblätter lesen
Alt 18.01.2022, 17:04   #4
Markus525iT
Das SSL und nahezu alle anderen Ravenol sind letztes Jahr aus der LL01 geflogen und nicht mehr drin.
Es wurde aber am Öl nichts geändert laut Ravenol (hatte nachgefragt).
Insofern fahre ich das weiter weil ich damit absolut zufrieden bin.
Markus
Alt 18.01.2022, 18:16   #5
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das VST wird noch mit LL-01 gelistet...
Es kann auch nicht schaden zu überprüfen, ob das Öl auch auch die MB229.5 erfüllt, ein Öl das beiden Anforderungen entspricht ist normalerweise auch gut.
Alt 18.01.2022, 20:06   #6
HeinrichG
Subjektive Meinung: ob das Öl in der LL-Liste von BMW gelistet ist oder nicht, interessiert erstmal nicht, viel wichtiger ist, was im Öl drin ist (Grundöl, Aditivpaket, ....), wenn das passt, rein damit. Dann sollte man noch im Auge behalten, was es für ein Motor ist, ob DI oder nicht (Dampfbildung = Verkokung), Turbo oder nicht, Valvetronic oder nicht, .... dann entsprechend auf die Zusätze achten (Valvetronic / Turbo = Molybdändisulfid, weil viel Reibung und so weiter). Aber um das beurteilen zu können, muss man sich halt mit dem Thema etwas intensiver beschäftigen. Viel wichtiger ist aber, dass man die Wechselintervale verkürzt...
Ich fahre im 7er Rowe und das steht auf keiner einzigen BMW Liste...
Alt 17.04.2022, 20:25   #7
GT200b
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI (10.2014)
kann man das Ravenol RUP 5W-40 LL04 bedenkenlos für den N57 Motor verwenden?
Man ließt oft, dass ein 40er Öl besser sei als das 30er beim N57 Dieselmotor.
Gibt es welche die schon lange ein 5W-40 fahren? Laut BMW-Handbuch ist die genannte Viskosität freigegeben.
GT200b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
0W30 mit 5W40 LL-04 mischen? 7erSchwyz BMW 7er, Modell F01/F02 3 12.12.2018 22:31
Hersteller 5W40 VRTim BMW 7er, Modell E38 19 05.05.2015 14:33
Eine frage zum ÖL 5W40 Steffen1706 BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2009 21:05
10W60 -- 5W40 -- 0W40 ?!? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 43 02.04.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
