Alt 26.01.2022, 12:44   #1
mark976
stephano
Fahrzeug: E32-730 V8
Kleines Update.
Ich habe mal auf der Rückseite einen Schlauch entfernt, der vor einiger Zeit gerissen war, um dort zu überprüfen, ob bei einem Kaltstart Wasser gepumpt wird. Dem ist nicht so… Siehe Bilder!… oder habe ich da den großen Kreislauf erwischt? Geht von der Rückseite zur Standheizung. Da müsste doch aber das Wasser raussprudeln, wenn ich den Motor starte! Tut es aber nicht nicht.
Dateityp: jpg Zu.jpg (101,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Offen.jpg (101,3 KB, 19x aufgerufen)
mark976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2022, 13:22   #2
dass Du Standheizung hast, haettest Du auch frueher sagen koennen. Hier ein Schema mit Standheizung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...korr_e32sp.jpg
Alt 26.01.2022, 14:52   #3
mark976
stephano
Danke für das Schema. Jetzt lautet die Frage, ist der Anschluss auf meinem Foto die Nummer 3 von dem Schema? Würde ja bedeuten, dass dort das Wasser aus dem Motor kommt, und somit sollte Wasser raus fließen...
Was es ja nicht tut. Oder geht da das wasser rein? Anbei auch das Schema zur/von der Wapu.
Dateityp: jpg 685.jpg (41,7 KB, 8x aufgerufen)
Alt 26.01.2022, 15:40   #4
Flusschema Kuehlmittel M60 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imgur.com/MV1c0xr
Standheizung kenne ich nicht, sieh Dir mal das Schema an
Alt 26.01.2022, 16:17   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
Nr. 3 ist aus dem Motor raus, der Anschluss auf Deinem Bild, also für Heizung/Standheizung,
da sollte schon Wasser kommen
P.s.:
Wenn Du da eh nochmal ran mußt (also vorne WaPu),
dann würd ich Dir auf jeden Fall zu nem Thermostatgehäuse aus Alu raten,
da unsere Plaste gerne des öfteren Risse bekommt
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Alu
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (26.01.2022 um 16:27 Uhr).
Alt 16.03.2022, 16:39   #6
mark976
stephano
Moin Zusammen,
mal ein Update zu dem Thema: Bin komplett ratlos!!
Es wurde wieder alles auseinander genommen (Thermostatgehäuse). Wasserpumpe ist in Ordnung. Drehrichtung korrekt?
Im Anhang findet ihr drei Bilder die mich ratlos zurückgelassen. Der Lüfter dreht in Fahrtrichtung gesehen nach links. Der müsste doch aber nach rechts drehen?!!!!!!???????
Wenn man sich die Bilder der neuen Wasserpumpe anschaut, sieht man auf der Rückseite die Schaufel - die Anordnung der Schaufelräder braucht doch auch eine Drehrichtung nach rechts (in Fahrtrichtung gesehen).
Ich bin völlig ratlos. Habt ihr eine Idee? Habe ich etwa den Keilriemen falsch aufgezogen? Das geht doch eigentlich nicht.
Grüße aus Hamburg ! Stephan
Dateityp: jpg Pumpe_Rückseite.jpg (45,6 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pumpe_von_vorn.jpg (84,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lüfter_Drehrichtung_links_fahrt.jpg (104,3 KB, 22x aufgerufen)
Alt 16.03.2022, 23:26   #7
Riementrieb Zeichnungen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oppoluptus.de/bmw/RA1128010.pdf
Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/e32/antriebsriemen/
Zeichnung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...browse/engine/
hier weiter unten, M60/M62 belt routing diagram Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwrepairhelp.blogspot.com/20...ction-and.html
check mal, ob Du da was verwechselt hast, evtl. hat ja auch noch ein M60 Fahrer ein besseres Bild.
Geändert von Erich (17.03.2022 um 03:34 Uhr).
Stichworte
m60, thermostat
Bitte helft mir! Großer Kühlkreislauf öffnet nicht Lillyy BMW 7er, Modell E38 27 28.06.2021 07:55
Bremsen: Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Tommy BMW 7er, Modell E38 17 19.07.2011 19:36
Motorraum: Thermostat gewechselt fkkler53 BMW 7er, Modell E38 3 04.07.2010 18:06
Motorraum: Thermostat gewechselt nu hab ich ein Problem!!! Andy7er BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2009 11:49
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
