Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.10.2023, 13:56   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wenn der Hinweis im Infodisplay kommt, dann hast Du 100%ig einen FS-Eintrag. Ob der nun weiterhilft, müsste man sehen.
Es kann an einem defekten Kabelbaum liegen, aber auch an defekten Magnetventilen in der Mechatronik.
Schade, WOB ist etwas sehr weit weg.
Alt 02.11.2023, 19:05   #12
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Habe das gleiche Problem. Rein theoretisch könnte es der "magnetschalter" in der Mechatronik sein. Würde bedeuten neue Mechatronik oder Mechatronik ausbauen und bei einem reparieren lassen der drauf spezialisiert ist.
Soll in Tschechien einen geben, der das für 160€ macht.
Schalthebel habe ich auch schon getauscht.
Wahrscheinlich steht die m Fehlerspeicher Leitung L3 oder so
Bei mir ist die Besonderheit, wenn es regnet oder wenn ich in der Waschanlage war, dann springt er brav auf P.
Hast du Comfort Zugang?
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2023, 21:02   #13
GeneralMidi
Fahrzeug: F01 740i 2009
Es scheint einige mit diesem Problem zu geben. Leider bin ich noch immer nicht weiter. Ich habe vorgestern den Schalter zur Feststellbremse und Auto-H ersetzt. Hat auch nichts gebracht.
Es gibt auf YouTube zwei Videos:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/_1cuEfgT6-Y
Ich habe schon versucht in Kontakt zu treten, leider schreibt niemand zurück.
Sind das die aus Tschechien, die du meinst?
Dann noch dieses Video hier mit einer angeblichen Lösung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/iCcImFG7vk8
Da ich dreimal den GangWallschalter getauscht habe, kann das auch nicht die Lösung sein. Die Feder ist ja in diesen verbaut und kann ja nicht dreimal defekt sein.
Im Fehlerspeicher steht leider definitiv nichts.
KomfortZugang habe ich nicht.
GeneralMidi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2023, 21:13   #14
GeneralMidi
Jetzt habe ich noch ein Video gefunden mit einer anderen Lösung (ist aber von einem 3er) :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=JKI8DUQcNHs
"There's the screw underneath the car on the passenger side that prevents the car from going into park when the battery dies. So you need to unscrew that bolt until it doesn't hit the Metal Check that out and your problem will be fixed."
Angeblich soll das bei einigen funktioniert haben.
Hier noch ein Video (7er):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=fo6SrUV_zeI
400633 ist sein Fehlercode
Ausgetauschten Gangwahlschalter codieren? GeneralMidi BMW 7er, Modell F01/F02 9 15.06.2023 17:31
Getriebe: Gangwahlschalter ausbauen? Benzo BMW 7er, Modell E65/E66 9 04.10.2017 18:41
E65-Teile: Gangwahlschalter Nightflyer Biete... 0 16.09.2015 09:34
Automatikgetriebe Gangwahlschalter nenadius BMW 7er, Modell E38 0 06.09.2013 00:26
E32-Teile: Gangwahlschalter Automatikgetriebe TDCIAndre Suche... 0 29.03.2009 03:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
