Alt 07.12.2023, 19:40   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Standard Leerdraufdrehzahl N73 / 760i VFL (Getriebe auf "D") im Stand (z.B. an der Ampel)
Servus Gemeinde,
Frage an euch N73-Spezialisten: Im Normalfall habe ich um die 500RPM, auf P/N als auch auf D. Jetzt im Winter bei viel Sop & Go dreht er jedoch oftmals um die 600-700 RPM.
Klima ist aus, keine Verbraucher zugeschaltet, er läuft wunderbar ruhig und satt.
Any ideas?
Danke euch schon mal und eine schöne Vorweihnachtszeit,
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2023, 19:56   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kann an entladender Batterie liegen, dann wird die Leerlaufdrehzahl erhöht.
Alt 07.12.2023, 20:08   #3
oder wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist - um die Luft zu entfeuchten - dann wird die Leerlaufdrehzahl auch erhöht.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 07.12.2023, 21:25   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
@ Sebastian:
Ah ok, das kann sein, waren die letzten Tage einige Kurzstrecken unterwegs mit relativ wenig Kilometer und fast nur stop & Go. Wobei er gut anspringt, da war zumindest mal nix auffällig.
Alt 07.12.2023, 21:26   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
Klima ist aus.
Alt 07.12.2023, 21:50   #6
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Servus Gemeinde,
Any ideas?
Das sind ganz normale Schwankungen wie bei jeden Motor.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2023, 23:01   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
@Christian: Die 500rpm bei "Klima aus" sind genau richtig, bei "Klima an" sind wir dann irgendwo bei 750-780rpm.
Ich stimme Sebastian zu, das kann daran liegen, dass die Lima mehr erregt wird, weil kalt oder Batterie aufgeladen wird oder oder oder.
Kannst Du mal die Spannung im Kombiinstrument ansehen? Wenn er höher dreht, ist er dann auch wirklich warm (>90°C und < 105°C)? Das kann nämlich auch daran liegen, dass er noch in der Warmlaufphase ist.
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2023, 23:34   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Hi Heinrich.
Ich wusste von Dir würde noch was kommen. 😁
Also: kalt war es, ca. 0 - -3 Grad. Letzte Fahrten eher Kurzstrecken.
Spannung im Kombi messen würde ich wie?
Warm gefahren war er, er lief schon ca. 25 Minuten im Stadtverkehr.
Alt 08.12.2023, 01:20   #9
bmw-master1979
Hamann7
Denke ich auch
@Te Wie Alt ist den das Gute Stück?
Komfortzugang verbaut, funktionieren auch alle Griffe (Ver+Entriegeln) ?
MFG LAKI
Alt 08.12.2023, 09:39   #10
HeinrichG
Hi Heinrich.
Hallo Christian,
ich gebe mir Mühe
Wie Du den Bordcomputer freischaltest, sieht Du hier: Interner Link) klick mich
Und messe mal die Spannung wenn alles aus ist, am besten direkt an der Batterie.
Getriebe: Vibrationen im Stand vom Getriebe BayernRider BMW 7er, Modell E32 15 25.02.2009 01:17
Motorraum: 7er geht Abbund zu an der Ampel aus? fritzax BMW 7er, Modell E38 10 23.02.2009 12:00
Hilfe! Getriebe wechselt im Stand... 7er-Fan1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.08.2008 13:48
Getriebe: Ruck im Stand nach Abstellen // Getriebe Frrezman BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2006 20:03
getriebe öl stand samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
