Modell F01/F02 |
Modelle |
23.12.2021, 11:17
Jetzt wieder mit Katze
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99, Jaguar XJ Super V8 04.04
Unterschiede Hutablage - mit / ohne Holzleiste
Guten Tag,
nachdem ich neuerdings auch unter die F01-Eigentümer gegangen bin, hätte ich noch eine Frage, für die ich im Forum oder auch außerhalb noch keine abschließende Antwort gefunden habe:
es gibt die Hutablage inklusive Heckrollo offensichtlich einmal mit Holzleiste in der Mitte und einmal ohne. In diesem Beitrag klingt es, als wäre die Holzleiste ab dem Facelift nicht mehr vorhanden, hieße also im Umkehrschluß, daß die Leiste (nur?) beim Vor-Facelift-Modell verbaut wurde. Ist das a) tatsächlich so und b), brauchte man für die Holzleiste eine bestimmte Sonderausstattung oder paßt eine Hutablage mit Holzleiste dann auf jeden Fall in jedem Fahrzeug unabhängig von der Ausstattung?
Falls es da irgendwelche Einschränkungen in die eine oder die andere Richtung geben sollte, wäre das hilfreich zu wissen. Konkret geht's mir um die Nachrüstung des Heckrollos und der Wagen hat bisher weder Heckrollo noch Holzleiste auf der vorhandenen Hutablage, aber im Netz findet man Hutablagen inklusive Heckrollo jeweils mit und ohne Holzleiste.
Falls hier jemand für Aufklärung sorgen könnte, schon einmal im Voraus vielen Dank.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
23.12.2021, 22:57
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Hi Patrick,
Also ich hatte die Holzleiste im VFL F01 und habe sie jetzt auch in meinem F02 FL drin
Einen Unterschied konnte ich da jetzt nicht erkennen
Nur das andere Boxen System war im VFL nur Hifi und jetzt im FL B&O
Die Leiste von meinem jetzigen FL hatte ich auch schon aus und wieder eingebaut wegen meinem Maritim Umbau
grüße
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2023 = 18! Jahre im Forum
26.12.2021, 09:34
Hallo Jürgen,
vielen Dank Dir für Deine Antwort, damit wäre auf jeden Fall die Annahme erledigt, daß es die Holzleiste nur beim Vor-Facelift gab.
Nachdem Du den Vergleich des normalen und den B&O-HiFi-Systems hast: unterscheidet sich da die Hutablage oder sind auch mit B&O nur die beiden äußeren Lautsprecher/gitter bzw. -abdeckungen in der Hutablage vorhanden?
Danke Dir nochmals.
Grüße, Patrick
28.01.2024, 10:41
Fahrzeug: F01 - 750i (03/09)
Hallo Jürgen,
gibt es beim ausbauen der Holzleiste was zu beachten? Ist die irgendwo geschraubt oder nur gesteckt?
VG Michél
29.01.2024, 11:08
Zitat von hr.epunkt
Hallo Jürgen,
VG Michél
Hallo Michél,
Die Leiste ist mit 4 Schrauben befestigt
Am besten mit einer Stirnlampe und auf den Rücken in den Kofferraum legen
Es ist etwas umständlich gemacht.... wie so vieles beim BMW
Ich würde noch einen Magnet Schrauber empfehlen und aufpassen das die Schraube nicht daneben fällt.
Was schwerer fällt, ist die Liste aus dem Gurt zu bekommen, denn das Kunststoffteil ist mit der Leiste verklebt
Mir war dann der ganze Aufwand des Ausbaus von Sitzbank, Ausrollen und demontieren des Gurtes usw. um an den Gurt zu kommen einfach zu viel des guten
Ich habe mich nach 1 Std überlegen dazu entschieden mit einer kleinen und feinen Säge einen Mini Schlitz in den kleinen Kunststoffrahmen (wo der Gurt durch führt) zu sägen
Der Gurt ging dann schnell und einwandfrei raus und alles wurde beim Wiedereinbau wieder fest verklebt und ist überhaupt nicht mehr sichtbar
Ich hoffe ich konnte damit weiterhelfen
viele Grüße
Jürgen
29.01.2024, 12:14
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den umfangreichen Bericht. Das hilft mir auf jeden Fall sehr weiter. Jetzt weiß ich wo ich ansetzen muss und was mich erwartet.
Werde ich mir demnächst mal genauer anschauen.
Ich danke Dir
