Alt 28.05.2024, 17:13   #11
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Hallo Markus
du sorry wenn ich blöde frage aber welche Leiste meinst du gerade? Ich kann nicht so ganz folgen
unknu**elig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2024, 17:25   #12
Markus525iT
Sorry
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ounting_parts/
Teil 4
Das hat die Aufgabe, das von der Heckscheibe ablaufende Wasser zu kanalisieren damit es nicht unkontrolliert überall hinläuft.
Markus
Alt 28.05.2024, 17:45   #13
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
ahhhhhhh
ja die Leiste ist noch vorhanden. Rechts und links hat sie ein Loch wo das Wasser kanaslisiert abfließen soll.
Diese Leiste ist...
du magst mich wohl nicht wa? Jagst hier nen "alten kranken Mann" ständig die Treppen runter und rauf
bevor ich sie beschreibe = Foto...
linke seite ist rechts neben dem Loch ein kleiner Riss, denke der wird keine Auswirkungen haben:
rechte Seite ist links neben dem Loch eingerissen.
Wollte ich vor zwei Jahren schon kleben aber die Gesundheit hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denke das es optisch nicht schön ist aber keine großen negativen Einflüsse auf die Funktion hat.
Zwischen diesen beiden Rissen ist der Gummi ohne sichtbare Beschädigung.
Ja ich weiß - er ist ein wenig dreckig. Der Wagen stand fast 2,5 Jahre unbewegt herum, war dann mal eben fix in der Waschstraße und da kamen die Bürsten an den Stellen nicht hin und eine komplette Handreinigung war die letzte Zeit wegen Gesundheit leider nicht möglich. Wollte den Wagen dieses Jahr mal komplett aufbereiten lassen aber da kam mir dann das Logic7 dazwischen. Verschiebt sich alles ein wenig nach hinten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Alt 28.05.2024, 19:21   #14
Markus525iT
Sorry, aber Bewegung hält doch jung
Mach die mal neu. Von wann ist dein E65?
Es gibt wohl eine leicht überarbeitete Version, dort ist es im Randbereich etwas höher gezogen (zieht sich also etwas mehr hoch zum Deckel) und zweitens wird das Loch etwas weiter nach innen gezogen.
Durch die Dichtung scheuerst du dir ja auch den Kofferraumdeckel kaputt alleine schon deswegen unbedingt erneuern.
Geht schnell, dauert keine 5 Minuten.
Es ist zumindest ein Beitragsleister um das Wasser vom Scharnier weg zu bekommen. Bei dir sieht man schön, dass es vor allem rechts genau in den Bereich läuft.
Markus
Alt 28.05.2024, 19:47   #15
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
ja das hört man so oft... leider bedeutet Bewegung aber für mich oft Schmerz Shit happend halt. Will nicht meckern oder maulen - ich zucke ja noch
Meiner ist von 09/2007. Hast du zufällig eine Teilenummer für mich?
das hört sich gut an. Wird die einfach eingeklebt oder wie wird die befestigt?
Alt 29.05.2024, 05:25   #16
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wird nach ordentlichem Säubern einfach aufgesteckt und fest gedrückt, der Kleber ist schon drauf.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 29.05.2024, 12:02   #17
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Super Danke schön für die Info.
Na mal gucken ob mein BMW Händler in meiner Zweitheimat das Bauteil auch zügig ran karren kann dann kann ich da den Rest zum Abschluss bringen
hat sich erledigt Markus. Habe es gefunden
Dichtungen Ansaugbrücke wechseln. Wie? SZille BMW 7er, Modell E38 30 05.02.2015 10:09
Karosserie: Wassereinbruch Kofferraum - Dichtungen wechseln. Andre628 BMW 7er, Modell E23 6 05.07.2014 21:28
Ansaugleitung Dichtungen wechseln GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2009 11:27
Dichtungen der Fahrertür wechseln - wie ? gummibaer BMW 7er, Modell E38 5 11.12.2008 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
