Alt 17.06.2024, 13:55   #11
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Denk nur dran die richtigen zu nehmen, sonst kann der TÜV die eventuell
nicht anerkennen / zulassen.
> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://kunifer.de/2021/02/27/abe-un...e-von-kunifer/
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2024, 00:28   #12
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hört sich doch nicht schlimm an.
Mein Schrauber hat mir für den Wechsel der hinteren Bremsleitungen vor ein paar Jahren etwa 500 EUR abgenommen.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2024, 15:34   #13
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Ja, mit Kunifer ist nicht so einfach. Es gibt Leitungen im Zubehör die nicht anerkannt werden. Es muss auf den Leitungen aufgedruckt sein. Bin extra bei der GTÜ gewesen die auch das Gutachten erwirkt haben. Also bei denen ist die Abnahme kein Problem
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2024, 10:53   #14
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
bin auch deshalb 2022 nicht durch den TÜV gekommen, hatte mir die Leitung
bei BMW bestellt und selber am Fahrzeug gebogen, ca. 2h Arbeit mit Bühne, die Kosten waren ok, nur der Versand war hoch.
Dateityp: png leebmann.PNG (13,6 KB, 35x aufgerufen)
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2024, 10:44   #15
harrry
Wenn die neuen Brermsleitungen so verlegt sein sollen, daß man keinen Unterschied zum Original (ab Werk) sieht, ist das schonb etwas "zeitaufwändiger". Aber alles easy machbar.
Die Leitung noch gegen Kratzer vom Biegewerkzeug schützen, mit Wachs vor dem Ainbau schützen etc. kann schon etwas aufwändiger werden.
Tip: Baue die Achse aus und mache dort auch gleich alle Lager neu...
Alt 01.07.2024, 13:04   #16
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
Da dein Auto jetzt einen „erheblichen Mangel” hat, ist der Tüv verpflichtet!!! eine Meldung an das Strassenverkehrsamt u. an die Polizei über deinen Mangel zu machen.
Auch wenns vielleicht nicht 100% zum Thema passt, mein 5er BMW war 2023 Fällig für die HU alles vorher selbst überprüft sah gut aus...
Dekra sagte mir das Auto hat gefährliche Mängel!
Auto könne nicht mehr sicher im Straßen Verkehr bewegt werden... Lauter quatsch wurde mir erzählt bin danach ohne was zu machen an dem Wagen um eine zweite Meinung einzuholen zum Tüv... Auto abgeben und Tüv ohne Mängel bekommen...
ich hab das Auto vorher selbst auf meiner Hebebühne überprüft alle Achsgelenke auf spiel überprüft etc... Stoßdämpfer Federn etc waren vor 200km neu die hatten nicht mal regen gesehen bis zum Tüv und alle Lenker kamen davor neu... Motor ist mittlerweile jede Dichtung neu außer dem Zylinderkopf...
Die Werkzeuge für Bremsleitungen bekommt man recht günstig mittlerweile, das hab ich auch Schon mal selbst gemacht, danach alles ordentlich entlüften und dann ist das recht fix wieder fit gemacht.
Man sollte nur keine Schneid Verbinder verwenden das sieht der Tüv wohl nicht so gern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
Geändert von e32M30B30 (01.07.2024 um 23:48 Uhr).
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2024, 13:09   #17
Deidra
ich hatte das Werkzeug von Hazet, ging wunderbar und liegt auch da wo es
sein sollte
hier gab es noch einen Beitrag dazu
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=237022&page=3
Alt 01.07.2024, 16:48   #18
yunkie
7er Laie
Hallo zusammen,
ich habe meinen "Dicken" in die Werkstatt meines Vertrauens gebracht. Der wird das schon richten. Ist auch ein BMW Liebhaber für den das nicht nur Autos sind.
Werde berichten wenn ich ihn wieder habe.
LG
Alt 01.07.2024, 17:32   #19
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von e32M30B30 Beitrag anzeigen
Auch wenns vielleicht nicht 100% zum Thema passt, mein 5er BMW war 2023 beim TÜV zur HU alles vorher selbst überprüft sah gut aus...
Aber warum sagt die Dekra sowas? Arbeiten da Grüne, die alte Autos aus dem Verkehr ziehen wollen? Normalerweise behaupten so etwas nur unseriöse Werkstätten wie AT... gegenüber Frauen, vornehmlich Blondinen.
Einer der Gründe, warum ich "TÜV" (= HU) nur noch in der "Werkstatt meines Vertrauens" machen lasse: Da kommt der Prüfer in die Werkstatt und kleine Mängel werden sofort beseitigt, eine Wiedervorführung (bzw. einen zweiten Werkstattaufenthalt) hatte ich daher noch nie. Ich würde aber auch nie wieder zum hiesigen TÜV fahren, wenn da der Falsche arbeitet wie bei Dir. Der hiesige TÜV ist mit Vorsicht zu genießen und hat einen eher schlechten Ruf, da viel zu kleinlich. Das weiß ich aus dem Bekanntenkreis mit Werkstatt. Die haben dem TÜV schon angedroht, sich als Großkunde anderweitig zu orientieren.
Alt 01.07.2024, 18:10   #20
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Es gibt ja keine „gefährlichen“ Mängel, sondern nur erhebliche - die muss er ja auflisten und damit wären sie belegbar (oder auch streitbar).
Wenn man zu einer anderen Organisation fährt, kann man diese nachprüfen lassen (was erheblich weniger kostet) oder man muss einmal komplett neu zahlen.
Letzteres macht man doch nicht freiwillig, wenn es unsinnig ist.
Was waren das denn für Mängel?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
