Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.02.2021, 19:58   #1
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Standard Ladedruckregelung N74
Moin,
ich habe seit kurzem einen sporadisch auftretenden Fehler an meinem N74. Wenn ich auf der Autobahn zügig (aber ohne Kickdown) beschleunige, habe ich mittlerweile 3 oder 4 mal bei einer Drehzahl >4000 U/min im iDrive die Fehlermeldung "Antrieb / Störung / gemäßigt fahren / volle Antriebsleistung nicht verfügbar".
In der Leistungsentfaltung konnte keinen Abfall feststellen, habe dann allerdings auch nur moderat weiter beschleunigt bzw. die Geschwindigkeit gehalten. Der Fehler verschwindet entweder während der Fahrt aus der Fahrzeuginfo im iDrive oder ist nach dem nächsten Start weg.
Eine Diagnose mit Carly ergab die Fehler:
120308 Ladedruckregelung, Plausibilität: Druck zu niedrig und
120708 Ladedruckregelung 2, Plausibilität: Druck zu niedrig
Bevor ich zur nächsten 2.500 €-Reparatur bei BMW vorbeischaue, wollte ich hier mal nach Tipps forschen. Ich habe von Drucksensoren und Unterdruckleitungen gelesen. Weiß da jemand mehr?
Vielen Dank vorab für eure Antworten!
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2024, 14:43   #2
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Dark Graphite Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Ich habe aktuell die gleichen Symptome bei identischem Fahrzeug wie von Sebastian beschrieben.
Wer kann hilfreiche Informationen abgeben?
Danke für rasche Antworten
Ich möchte so ruhig und friedlich Sterben wie mein Grossvater und nicht so kreischend wie sein Beifahrer...
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2024, 15:19   #3
Moin,
folgendes stand bei mir damals auf der Rechnung - Gesamtkosten inkl. Rabatt für Fahrzeuge älter 5 Jahre: 999,- €
Fahrzeugtest durchführen, Fehler: Ladedruck Bank 1 und 2 zu niedrig.
Bordnetzbatterie nachladen
Funktionsprüfung Ladedruckreg. zw. N.i.O. gemessen am Fzg – Alter, sollte jedoch die Steuerung ersetzt werden
Unterdrucksteuerung der ATL Bank 1 und Bank 2 ersetzen
KOMBI-SECHSKANTSCHRAUBE 07 14 7 284 584
UNTERDRUCKBEHÄLTER MIT HALTER 11 65 7 585 079
UNTERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ 2,00 M 11 65 7 803 732
UNTERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ 4,00 M 11 65 7 803 732
T-STÜCK 11 72 1 439 973
DRUCKWANDLER 11 74 7 626 351
SCHRAUBE SELBSTSCHNEIDEND 31 10 6 783 907
Alt 05.07.2024, 15:42   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Also im Prinzip den bzw. beide Druckwandler ersetzt?
Klingt auch plausibel, aber schon hart, was BMW dafür genommen hat
Alt 05.07.2024, 15:59   #5
Auf der Rechnung stand nur ein Druckwandler, gibt es für beide Bänke jeweils einen? Dazu noch mehrere Meter Unterdruckschlauch.
Ich war aber ganz froh, dass es nicht die Turbolader waren
Alt 05.07.2024, 16:06   #6
bubu
V12 Geniesser
Im Gegenzug zu deinen Fehlermeldungen im Fehlerspeicher sind meine:
-Kraftstoffniederdruck, Arbeitsbereich: Druck zu niedrig Code 11A204
-Kraftstoffniederdruckregelung, Pausibilität: Förderleistung ausserhalb gültigem Bereich Code 11B201
Wie erwähnt sind diese Einträge die Folge einer Meldung im iDrive:
"Antrieb / gestört / gemäßigt Fahren / volle Antriebsleistung nicht verfügbar".
Eventuell Benzinpumpe, Benzinzufuhr ?
Alt 05.07.2024, 17:21   #7
Bastl
Hochdruckpumpe - und ja, gibt zwei Druckregler.
Motorraum: 740d M67 Ladedruckregelung Abgasrückführungssystem Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 66 18.01.2019 17:47
Ladedruckregelung Ladeluftdruck zu niedrig stritfajter BMW 7er, Modell F01/F02 6 21.11.2014 10:28
Ladedruckregelung, oder Einspritzung? Beschleunigungsschübe bei Vollast Auric BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.01.2011 00:23
Motorraum: Ladedruckregelung 740D Beaemweh BMW 7er, Modell E38 13 22.06.2010 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
