Alt 28.06.2024, 17:01   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard PDC Ausgefallen, nicht immer Regen!?
Hallo Jungs,
bei meinem dicken spinnt die PDC.
Nach Regenfahrten kam in der Vergangenheit ab und zu die Meldung PDC ausgefallen, und PDC ging dann auch wirklich nicht mehr.
Nach einer gewissen Zeit ging es dann wieder.
Jetzt ist es aber so das es zu 95% nicht geht, also Zündung an, "bing" PDC ausgefallen, keine akustische Unterstützung bla bla.
Es geht aber überhaupt nicht, nicht nur das es nicht piepst.
Habe heute mal alle Sensoren ausgebaut, vorne und hinten um zu schauen ob ich was erkennen kann (weil oft bei Regen der Fehler kam....).
Bei dem Sensor vorne Mitte links, war das gelb/graue Kabel kurz hinterm Stecker leicht gequetscht und die Kupferlitzen konnte man sehen, schon leicht grün (Oxidiert).
Ich dachte Bingo, das is der Fehler, habe das Kabel notdürftig repariert, leider bleibt der Fehler
Leider habe ich keine Diagnosemöglichkeit, ich meine so ein Teil zum auslesen.
Kann man den Kabelbaum evtl. tauschen wenn nötig?
Ist vielleicht auch das Steuergerät kaputt?
Wo sitzt das Steuergerät?
Fragen über Fragen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2024, 18:04   #2
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Steuergerät sitzt hinten rechts unter dem Wagenheber - lässt sich leicht ausbauen.
Ohne Diagnose wird es schwierig, du weißt nicht welcher Sensor es ist. Durch Finger auflegen kann man es vielleicht spüren (behaupten einige, bei mir hat es nicht geklappt).
Es kann zum Beispiel auch der Fehler "Spannungsversorgung Steuergerät" sein - dann ist in aller Regel das Steuergerät defekt (passiert gerne bei einem Kurzschluss an einer der Sensoren).
Dann muss man das Steuergerät reparieren lassen, da gibt es bei Ebay Kleinanzeigen in Württemberg der es für 50€ macht.
Markus
Alt 28.06.2024, 18:22   #3
uli07
Beim E61 hatte ich mal das Problem. Immer bei Regen kam die Meldung. Nach ner Zeit jedes mal beim Starten und das PDC machte nichts mehr. Das ein Sensor kaputt war wußte ich, der neue kam aber nicht so schnell und mußte auch noch lackiert werden. Den Pfiffi ausgetauscht, ging immer noch nicht. Beim Kummpel dann das Steuergerät resettet und alles war wieder gut. Ging aber über den Tester, ob Batterie 20 Minuten abklemmen funktioniert weiß ich nicht.
Alt 01.07.2024, 23:10   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Markus
Danke Dir Markus, hättest Du da einen Link für mich.
Danke im Voraus.
Alt 01.07.2024, 23:18   #5
Markus525iT
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...nt=app_android
Man kann dss wohl auch selber machen, ist nicht kompliziert.
Ich hatte nur keine Lust und Zeit, zumal die Kosten sich da voll im Rahmen halten.
Und es ging richtig schnell, es ging noch am gleichen Tag zurück (in Summe 4 Tage mit Versandlaufzeit).
Markus
Alt 04.07.2024, 19:20   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Danke Markus.
Werde es mal hin schicken.
Alt Gestern, 20:51   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Wenn ich das Steuergerät ausgebaut habe, kann ich aber trotzdem noch fahren, oder?
Alt Gestern, 20:56   #8
Markus525iT
Ja, ohne Probleme.
Markus
Fahrwerk: Niveauregulierung ausgefallen, aber nicht immer Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.10.2019 10:53
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 22:07
Elektrik: 740i springt nach Regen nicht an?! schätzeken BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2012 12:27
Nicht ganz (regen-)dicht ??? Thomas728 BMW 7er, Modell E38 1 23.08.2005 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
