Alt Gestern, 10:58   #11
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Ich hab meins bei ecu.de reparieren lassen. Kann ich soweit empfehlen, hält seit 2.5 Jahren. Komplette Abwicklung ging echt fix (inkl. Versand ca 1 Woche) und preislich lag es bei ~200€.
Laut Spritmonitor bin ich in der Zeit 47.000km gefahren, keine Ausfälle und die Abwärme beim V12 ist ja auch nicht ohne.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Gestern, 14:40   #12
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Vielen Dank für den Tipp.
Welche Fehler sind bei dir vor der Reparatur aufgetreten?
spezie
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Gestern, 15:14   #13
bmw-master1979
Hamann7
Ecu.de kann ich auch empfehlen
Hält schon seit gut 2Jahren
Fehler war DSC Pumpe und Hinterer Drehzahlgeber
Mfg Laki
Alt Heute, 09:50   #14
R2D21981
Fahrzeug: E65-740i (01.08)
Hi, Community!
Hab meines letzte Woche aus Versehen an ECUtronics geschickt.
Hatte gedacht das ist die Gleiche Firma wie Ihr beschreibt.:-(
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Laden? (Die Rezessionen auf Google sind ja unterirdisch)
Was haltet Ihr von einem Neuen falls ich Betrügern aufgesessen bin:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-re...c-34522284921/
Muss man da auch nur den LWS kalibrieren??Steht ja auch hier im Forum wie es geht.Ist ja eigentlich easy.
LG
R2D21981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Heute, 09:56   #15
R2D21981
Bei mir waren/sind es :
-Drehzahlsensor hinten links, Leitung, sporadisch
-Parkbremse
-Reifendruck System ausgefallen
-Getriebe Raddrehzahl nicht plausibel
usw.
Nach tauschen des Sensor:
-Falscher Sensor
Fehler gelöscht, dann hat es ca.25km gehoben und das Gleiche Spiel wieder. Ich hatte auch den Eindruck dass es erst bei einer gewissen Wärme gesponnen hat.
Alt Heute, 13:08   #16
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: e65
Servus ,,,bei mir sind des auch nach ner gewissen fahrt wenn alles warm ist genau diese Fehlermeldung ,,,also heist DSC Steuergerät überprüfen lassen
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Heute, 15:13   #17
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Bei mir kommen folgende Fehler:
-DSC und Fahrstabilität ausgefallen/ Parkbremse gestört, da leuchten dann im Tacho sämtliche Lichter, sieht fast aus wie wenn die Batterie defekt ist, die ist aber neu und korrekt angelernt. Es passiert auch oft erst nach 200 km Autobahn Fahrstrecke völlig willkürlich plötzlich während der Fahrt. Manchmal wenn man von der Autobahn abfährt, nachdem man 200 km oder mehr gefahren ist, dann irgendwo an einer Ampel nachdem man abgefahren ist. So wie wenn es ein Temp. Problem wäre. Mein Thermostat klemmt, aber dadurch ist er ja eher kühler als wärmer. Wird deswegen wohl nicht der Auslöser sein.
-dazu Nebelscheinwerfer links sporadisch
-und teilweise Standlichtringe rechts sporadisch
Hatte auch schon überlegt ob irgendwo vorne unter dem Armaturenbrett von der Scheibe her Feuchtigkeit kommen könnte, habe da mal irgend etwas ähnliches im Forum gelesen, dass da unten viel Elektronik ist und dort ggf ein Nässe Problem bestehen kann was zu solchen Fehlern führt. Vielleicht weiss Laki dazu noch etwas ....
Ist es nicht komisch, dass bei mir gar keine Fehler von Reifendruck, Drehzahlsensor, Getriebe kommen?
spezie
Geändert von Exotenspezie (Heute um 16:54 Uhr).
Elektrik: Steuergerät m62 zu Testzwecken tauschen em-motorsport BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2014 00:55
BMW 3er: E46 Bj 2000 Steuergerät DWA tauschen 740 flo Autos allgemein 0 15.02.2014 18:08
Elektrik: Steuergerät DME E38 M62 740i tauschen V8 Steph BMW 7er, Modell E38 35 14.11.2012 19:23
DME Steuergerät tauschen? seven-for-ever BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2012 14:16
Elektrik: Steuergerät tauschen dgc2908 BMW 7er, Modell E32 9 24.11.2008 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
