Alt 02.01.2007, 22:32   #1
Mecky740iLE32
V8/V12-Liebhaber
Benutzerbild von Mecky740iLE32
Fahrzeug: BMW 740iLA E32 (06/92)
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
ich würde die schuld dafür nicht bei der VA suchen sondern bei deinen Bremsscheiben.... wenn die nen schuß haben bekommst du genau das flattern was du beschreibst.... wenns die VA wäre hättest du auch ein flattern bei bestimmten Geschwindigkeiten ohne zu bremsen... oder macht er das auch ???
Neue Scheiben, neue Beläge und du hast wieder ruhe...
Kai
nein so einen bloedsinn macht das auto zum glueck nicht.
btw:
wenn ich aber weniger stark bremse sind die vibrationen viel geringer bzw. weg.
1: Es ist OK für Titten auch Möpse zu sagen und manchmal Holz vor der Hütte.
2: Es ist falsch, Franzose zu sein.
3: Es ist OK, wenn man alle bösen Menschen durch einen Riesen-Fleischwolf dreht.
4: Anwälte: siehe Regel 3.
5: Es ist OK eine Benzinschleuder zu fahren, wenn du damit Puppen aufreißt.
6: Jeder soll seine Kollegen im Auto mitnehmen, nur ich nicht.
7: Mein Auto ist reserviert für Stewardessen.
8: Synchronschwimmen ist kein Sport.
9: Schlammringkampf ist ein Sport.
(Al Bundy)
Mecky740iLE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2007, 22:41   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
btw:
noch.... das sind auf jeden Fall deine Scheiben.... und um so länger du fährt um so schlimmer wird das... macht meiner auch schon mal wenn ich bei 2xx voll drauf steige... beim nächsten mal Beläge wechseln kommen neue Scheiben mit drauf ... ist fast schon normal wenn die zu ende gehen...
ich hab schon Scheiben gesehen die auch schon bei stärkeren bremsen von 50 angefangen haben zu flattern und dann wirds allerhöchste Zeit...
Kai
Geändert von Viper V8 (02.01.2007 um 22:56 Uhr).
Alt 02.01.2007, 23:02   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
kann da kai´s meinung nur bekräftigen,dieses phänomän tritt meistens auf,wenn du wellige bremsscheiben hast, mach neue rein, mit neuen belägen
und es wird ruhe sein. ( scheiben am allerbesten bei bmw kaufen, sind zwar
etwas teurer, aber sie halten auch besser,als zubehörteile,nach meinen erfahrungen!!!!)
viele grüsse
peter
Alt 02.01.2007, 23:12   #4
Viper V8
hallo
viele grüsse
peter
jau, liegen beim freundlichen bei 95€ das Stück... kannst aber auch bei ATE beziehen für 75€/stk. sind genau die selben weil BMW die dort auch her bekommt....
Kai
Alt 02.01.2007, 23:19   #5
bimbo111
Benutzerbild von bimbo111
Fahrzeug: 740iA e38 M62 EZ 11/97
hallo,
ich bin ebenfalls der meinung der bremsscheiben und ich kann dir nur ans herz legen, nimm die originalen und dann ist ruhe. ich habe auch schón ate gefahren, aber sorry irgendwas ist bei den originalen anders, denn die halten und verziehen sich nicht. hinten isses wurscht aber vorne bitte die echten...
gruss bimbo
bimbo111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2007, 23:24   #6
Viper V8
Zitat von bimbo111 Beitrag anzeigen
hallo,
gruss bimbo
wundert mich jetzt aber etwas da ate erstausrüster ist.... sollten also die gleichen sein.... aber wenn du sagt das da was anders ist dann danke für den Tipp...
Kai
Alt 02.01.2007, 23:32   #7
bimbo111
Kai
hallo kai,
ich weiss es nicht und kann es auch nicht belegen. ich glaube es einfach, da ich hatte in einem vorherigen 735er ATE verbaut hatte und die haben sich verzogen. dann habe nochmal ATE verbaut, da ich an fabrikationsfehler glaubte und hatte das gleiche flattern wieder. ab da hab ich dann VORNE nur noch originale verwendet. und ruhe war und ist. ohne vibration bis zum verschleiss... wir haben hier den MIDAS (wie ATU) und die haben zweimal scheiben auf gewährleistung getauscht. bis ich es dann satt hatte. alle ca. 5-8 tkm. das hat man auch auf dem bremsenprüfstand gesehen wie die zeiger gewackelt haben...
gruss bimbo
gruss bimbo
Alt 02.01.2007, 23:23   #8
Mecky740iLE32
V8/V12-Liebhaber
Kai
das macht der auch nur wenn ich so bei 180 in der eisen steige. aber ich werd mich da mal ranbegeen und die scheiben und belaege rundrum wechseln.
gruß
stefan
Vibrationen beim Anlassen comix BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2010 19:25
Motorraum: Vibrationen beim Anfahren Wolf730 BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2006 12:42
Fahrwerk: Vibrationen beim Beschleunigen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2006 21:32
Vibrationen beim Beschleunigen! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2003 17:53
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
