Alt 29.04.2007, 18:13   #1
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Getriebeölstand.
Zitat von V8 Driver Beitrag anzeigen
Ich habe Automaik das ist glaub ich das 5Hp20 Getriebe von ZF
Hallo V8 Driver!
Dein Bimmer 740. 3/99 hat ziehmlich sicher ein 5Hp24.
Dieses Getriebe hat aber keinen Peilstab, vielmehr wird mit einem aufwendigen
Verfahren an einer Einfüllschraube abhängig von Drehzahl und Temperatur
geprüft, ob genug Öl drin ist.
Stimmen Drehzahl und Temperatur, darf aus der Öffnung nur wenig Öl austreten. Tritt keines aus, muß nachgefüllt werden, bis etwas wieder
rausrinnt.
Im Stand (ohne Drehzahl) läuft viel heraus, weil das Getriebe es erst hochsaugt.
Im Forum findet man auch Beschreibungen und Werte. Für den Laien
ist diese Prozedur aber nicht zu empfehlen, man braucht auch eine Grube oder
Hebebühne und entprechende Geräte, da man das Öl nach oben pumpen muß,
Die Öffnung ist seitlich am Getriebe.
Welches Motoröl man nehmen soll ist fast schon wie Religion.
Ich nehme 10W40 Castrol vom Baumarkt zu ca. 6,00 € der Liter, da klackern
die Pleullager weniger im Leerlauf als mit dünnerer Suppe. Meiner hat schon
245.000 drauf.
Servus Bleifuß.
Geändert von Bleifuß (29.04.2007 um 18:28 Uhr).
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 18:28   #2
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
war es kein 5hp 30
Wann sollte man beim Getriebe das Öl immer wechseln???
Bmw meint ja es sei Wartungsfrei
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 18:39   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
"Wartungsfrei" oder "lifetime" ist in diesem Fall definiert als ca. 150.000 Kilometer.
Ist bei so einem Auto eigentlich ein Witz, oder? Bei so einem Motor gehe ich eigentlich davon aus, dass der Minimum 300.000 Kilometer halten sollte.
Aber BMW interessiert sowieso recht wenig, was außerhalb der Garantiezeit passiert. Da kann man dann schon mal ruhig behaupten, so eine Getriebeölfüllung sei lifetime.
Fa. ZF sagt Dir da was anderes.
Gruß Jippie
Alt 29.04.2007, 18:43   #4
Bleifuß
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Öl wechseln.
oder war es doch kein 5hp 30 Getriebe????
Die 5Hp30 und die 5Hp24 haben eine sogenannte "Lebensfüllung"
Lebt ein Auto und sein Automatikgetriebe aber deutlich über 150.000 Km
sollte man schon mal das Öl und den Filter wechseln, sowie das hydraulische
Steuerteil reinigen lassen.
Das stärkere 5Hp30 wurde nur bis etwa 1996 im 740i verbaut. Später gönnte man nur noch dem 750i das 5Hp30.
Dein Getriebe sollte das 5Hp24 (A5S440Z BMW Bezeichnung) sein.
Schau im RealOEM.com nach.
Servus Bleifuß.
Geändert von Bleifuß (30.04.2007 um 19:44 Uhr).
Alt 29.04.2007, 20:31   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Zitat von Bleifuß Beitrag anzeigen
Hallo V8 Driver!
rausrinnt.
245.000 drauf.
Servus Bleifuß.
klacken wirklich die pleul bei dir?? falls ja werden sie woh nicht mehr lange klackern....
ich hab 0w40 drin (finde es auch etwas dünn, hab sonst immer 10w60) beides castrol rs meiner hat296tkm km , klacker nichts, und braucht auch kein öl
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 20:52   #6
V8 Driver
Kann ich also ohne weiteres von 0W-40 shell helix auf Castrol 10W-60 wechseln.
Da der Süden ziemlich heiß ist.
Alt 30.04.2007, 09:03   #7
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
lt. Hersteller soll im kalten Norden 5W genommen werden, sonst 10 W...
hast ein 5HP24, aber egal...
Lass nur jemanden ran, dem des egal ist. Der findet auch die richtige Befüllschraube und weiss wann man es wie machen muss. Kleiner Tipp, am Rande, Getriebe muss kalt sein, Öltemp. soll die 40°C ned überschreiten, wird Dir was anderes erzählt, dann pack Dein Getriebe und hau schnell ab, bevors kaputt gemacht wird...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 17:09   #8
Bleifuß
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Klackern
Zitat:huskimarc;klacken wirklich die pleul bei dir?? falls ja werden sie wohl nicht mehr lange klackern....
Hallo Huskimarc!
Im meinem Motor klackerts unten schon so lange ich ihn fahre, das sind
etwa 15.000 km
Der Vorgänger ein 535i 6 Zylinder hat unter meiner Obhut 160.000 km
geklackert.
So wie man oben den Ventiltrieb hört, kann man unten den Kurbeltrieb
hören. Bei geringer Drehzahl und warmen Öl wird es deutlicher.
Nach 3000 Km fülle ich etwa einen halben Liter nach, was nicht auf
einen Lagerschaden hindeutet. Außerdem bei einem Lagerschaden wird das Geräusch beim Gasgeben deutlich lauter und ist nicht ab 800 Umdrehungen
wieder weg.
So hoffe ich noch lange, mit diesem Motor zu fahren.
Allerdings gehört bei einem alten Auto immer etwas Glück dazu.
Servus Bleifuß!
Alt 02.05.2007, 20:21   #9
berndbraun
Standard Info von ZF
Hallo Leute
hab heute mit ZF Service Team gesprochen
also die meinen eindeutig, dass das Öl nach 150000 km gewechselt gehört, aber das Verfahren MUSS eingehalten werden:
Fahrzeug hat NICHT Bestriebstemperatur, sondern sollte über Nacht stehen bleiben - dann Getriebeöl alt entsoregn und das ganze dann mit deutlich zu viel Öl befüllen. Nun den Motor starten und so lange die Schraube offen lassen bis das getriebeöl 40 Grad hat - NICHT MEHR UND AUCH NICHT WENIGER - (im Getriebe gibt es einen Sensor den man auslesen kann)
erste dann die Schraub schliessen. Schliesst man zu spät ist die Füllung nicht ausreichend da mehr öl wieder austritt.
Der Grund für dieses Verfahren ist echt lustig - früher war der Wechsel bei Betriebstemperatur möglich - die Berufsgenossenschaft hat dabei festgestellt, dass sich die Mechaniker dabei die Finger verbrennen können - drum mussten die Hersteller in Deutschland ein anderes verfahren einführen - was nun zu diesem echt Dollen Ergebnis geführt hat
Schöne Grüsse vom Service Team von ZF und natürlich auch von mir
Getriebeölstand wie prüfen ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2005 13:53
Motorrruckeln °°° Getriebeölstand ?? bonjogi BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2005 15:30
Getriebeölstand 740i fentanyl BMW 7er, Modell E32 8 17.08.2005 16:51
Getriebeölstand 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2002 03:43
Getriebeölstand Matz BMW 7er, Modell E32 6 27.09.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
