| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  04.05.2007, 15:56 | #21 |
	| Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
 Von der Dachlinie und den Seitenfenstern her könnte das auch sehr gut ein VW Passat sein... eventuell ein Facelift - daher ohne übermäßige Tarnung unterwegs...?
				__________________Grüße
Stephan
________________________________________________
 Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
		|  04.05.2007, 16:18 | #22 |
	| Tiefflieger
				 Nix BMW - VW ! ;)
 Seht mal hier... habe den Prospekt-Passat mal in die gleiche Richtung gedreht:
Sieht dem getarnten von Seite 1 schon sehr ähnlich, finde ich. Ein Passat würde auch die kleinen Räder und Auspuffrohre erklären.
Unterschiede erkenne ich nur an den Heckleuchte und am Anbringungsort des Kennzeichens - was aber auch eine Tarnmaßnahme sein könnte.
Also ich bin für FL-Passat!   |
		|  04.05.2007, 17:12 | #23 |
	| Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
 Ne Ne... kein Passat! Die Scheibenhöhe passt nicht! Das ist auf jeden Fall was Großes. Evtl. kein BMW, aber was Groooßes.
Phaeton? Gibt's da überhaupt einen Nachfolger?
Hyundai evtl..  Könnte auch deren Designlinie sein... Testen aber eher in Rhein Main...
Honda hat ja auch erst den neuen Legend rausgebracht, Nissan erst den Maxima...
Was ist mit dem Toyota Camry? Soll da was neues kommen...? Ein kopierter Chinese vielleicht...?
...und trotzdem sieht das Teil nach BMW aus...!
B7
				Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
		|  04.05.2007, 18:01 | #24 |
	| Tiefflieger
					Zitat von BlackSeven  Ne Ne... kein Passat! Die Scheibenhöhe passt nicht! Das ist auf jeden Fall was Großes. Evtl. kein BMW, aber was Groooßes.
B7 |  Die Scheibenhöhe kann auch durch den anderen Aufnahmewinkel verzerrt sein - Prospektfoto ist von unten aufgenommen => Scheiben wirken flacher. Die Linien an den Seitenscheiben entsprechen einander jedenfalls m.E. 100%ig. Selbst die kleine Wölbung (nach oben) an der Unterkante der Fensterlinie ist diesselbe. Und sieh' Dir mal die Chromumrandung und die B- und C- Säulen-Gestaltung an: Auch identisch... Ebenso der Buckel am vorderen Kotflügel.
Aber schön - endgültig klären werden wir es wohl nicht - es sei denn, es gibt demnächst einen FL - Passat
Gegen "was Großes" (größerer BMW, Phaeton...) sprechen außerdem die kleinen Räder und die popeligen Auspuffrohre. Der Motor hat m.E. allenfalls 2 L. Hubbraum.
Chinakopie... Toyota... etc. Warum sollten die ausgerechnet hier mit Erlkönigen rumfahren...? |
		|  04.05.2007, 18:36 | #25 |
	| Gast |
					Zitat von SysTin  Aber schön - endgültig klären werden wir es wohl nicht - es sei denn, es gibt demnächst einen FL - Passat
Moin,
also ein FL_Passat wäre gegenwärtig etwas früh, solange ist das aktuelle Modell noch nicht auf dem Markt.
Auch wenn die Rückleuchten getarnt unter der Tarnung sein können, so widersprechen sie, sollten sie endgültig sein, der aktuellen Designlinie bei VW (rund...rund...rund).
Ich meine zwar, daß VW auch an einem "Nobel-Passat" arbeitet, aber ob derzeit das Projekt weiter verfolgt wird k.a. (stand/steht ja auch gewissermaßen im Zielgruppenkonflikt zum Phaeton)
Das einzig Neue bei VW ist der Passat R36
Aber es gibt ja noch einen Hersteller, der VW Blech nutzt & der an einen Nachfolger für sein Premiummodell arbeitet.
SKODA.
Der Superb (gewissermaßen ja auch ein Passat) bekommt einen Nachfolger in 2008.
Wie wärs denn damit? Dazu passen auch die Understatement Tüten...
Der Hofmeisterknick ist zwar typisch BMW, aber wird ja auch anderweitig kopiert. |
		|  04.05.2007, 19:11 | #26 |
	| Ex 740i VFL & 750i FL E38
 Auspuffanlage ist mittlerweile nur Design.
 Ein AMG mit 4 Rohren kommt theoretisch auch mit einem einzigen aus.
 SuperB könnte sein.
 Gruß Philipp
		|  04.05.2007, 20:12 | #27 |
	| Tiefflieger
					Zitat von pille  Aber es gibt ja noch einen Hersteller, der VW Blech nutzt & der an einen Nachfolger für sein Premiummodell arbeitet.SKODA.
 |  Jepp - kann auch gut ein (neuer) Skoda Superb sein...    Auffällig ist jedenfalls, dass die das Auto nur "untenrum" getarnt haben. Könnte tatsächlich für ein Serien-Blech unter anderem Label sprechen.
Wie auf dem obigen Foto zu sehen, ist der Hofmeisterknick auch beim Passat vorhanden - also sicher kein eindeutiges Erkennungsmerkmal für einen BMW (mehr). |
		|  04.05.2007, 22:41 | #28 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: -----
		|  04.05.2007, 23:47 | #29 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
 SuperB könnte sein.
 Gruß Philipp
 |  Aber nur theoretisch! Praktisch wäre der Abgasgegendruck so hoch, das man massiv Leistungsverlust hätte. Man braucht bei leistungsstarken Motoren ca. 70mm Rohrdurchmesser im vorderen Bereich der Abgasanlage. Auch bei AMG braucht man also mindestens zwei Rohre (Eins pro Zylinderbank). |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
