28.11.2007, 12:38
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
öldruck warnung abschalten
28.11.2007, 12:45
Moinsens,
klemm doch einfach den Öldrucksensor ab. Dann pingt es nur beim Starten.
Olly...
28.11.2007, 12:48
hi olli,
heist das einfach das kabel abziehen und ruhe ist ???  habe gedacht dann macht der erst recht rabbatz
gruss markus
28.11.2007, 12:50
Zitat von mhe32
hi olli,
gruss markus
Nö, kein Rabatz. Er meldet dann nur "Öldrucksensor".
Olly...
28.11.2007, 13:57
kannst du bitte mal beschreiben was ich wo abziehen muss
unser bekannter ist im urlaub und kommt erst am mi wieder und
ich bin laie und will nicht mehr als schon is kaputtmachen
gruss markus
28.11.2007, 14:17
gruss markus
Wenn Du vom Ausgleichbehälter für Kühlwasser nach unten Richtung Zylinderkopf schaust, siehst Du einen Sensor welcher direkt im Kopf eingeschraubt ist. Von dem geht ein Kabel mit einem Stecker ab. Diesen einfach ausstecken. Sollte in der Gegend auch der einzige Stecker sein.
Olly...
28.11.2007, 15:21
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Hi!
Bau doch einfach den Gong aus. Dann pingts nicht mehr, aber du hast deine Sensoren trotzdem noch alle am Laufen. Ich würde nicht einfach irgendwo Kabel von Sensoren abklemmen.
Der Gong ist hinter dem Fahrer-Handschuhfach versteckt.
Holger
28.11.2007, 15:47
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von Olly730
Moinsens,
Olly...
Sehe ich auch so ! Damit wird lediglich ein Ausfall des Sensors simuliert !
Gruß technikus
28.11.2007, 15:54
Zitat von Elbandito1200
Hi!
Holger
Extra ausbauen ? ist m.E. den Aufwand nicht Wert u. jegliche andere akustische Warnmeldung bleibt aus !
Gruß technikus
28.11.2007, 22:57
_________________________
Gruß technikus
Alle Meldungen werden aber immer noch im Instrumentenkombi angezeigt, optisch.
Ausser der der Wegfahrsicherung. Dann blinkt es aber am Bordcomuter...
