			26.12.2007, 20:25
			 abnehmendes
				re:
		Ich habe früher(meineOpel und VW zeiten) den Motor komplett in Wagenfarbe lackiert und nix war mit überhitzung!
Das gehört wie so vieles ins reich der Fabeln und mythen!
GrussD
			26.12.2007, 21:40
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
		Kann ich Euch nur dringend abraten davon. Ich nehme an es geht um den V8 Motor.
Habe vor 6000 km bei meinem 840 die ventildeckel lackieren lassen in titansilber. Und nur beginnt sich der Dreck zu lösen. Beim nächsten mal verbaue ich zwei originale Deckel wieder.
			28.12.2007, 17:34
			 Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
 also ick hatte meine mit Einbrennlack  verschönert und das hielt. Die Ventildeckel werden ja nur max.120 C heiß
ASS
			28.12.2007, 22:26
			 LPG-Fahrer
		Braucht mal denn bei der Lackierung von Alu oder Spritzguss nicht
eine recht aufwendige Vorarbeit und eine spezielle Grundierung?
Weis da einer etwas von euch??? Meine Deckel würde ich nämlich
auch ganz gerne lackieren. Das soll dann aber auch halten...
LG,
Andreas...
			29.12.2007, 03:49
			 Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
		@Angro:eigentlich brauchst du exra Aluprimer,damit der Lack hält,wenns denn ein Profi macht,sonst hält der Mist nich lange!
@grinch:du hast schon recht ,allerdings is die Wärmeabfuhr bei Lack doch erheblich schneller als wenn du die Deckel polieren würdest!Die Deckel sind aus Alu,Alu hat eine sehr großporrige Oberfläche die die Wärme sehr schnell ableitet,schneller als Stahl,deswegen sind beim 750i nur Alufelgen zugelassen,die leiten die Wärme der Bremsen schneller ab als Stahlfelgen!
Wenn du den Deckel polierst,verdichtest du die Oberfläche und die Wärme kann nich mehr weg,is als wenn du im Wohnzimmer die Tür zumachst!
						Geändert von etaPeta (29.12.2007 um 04:37 Uhr).
			29.12.2007, 22:58
			 busy as usual
Fahrzeug: -
		Wieder was dazugelernt
Danke
MfG Jens
			26.12.2007, 22:10
			 Mr. Diesel
nicht ganz... bei den ventildeckeln und dem block usw. geb ich dir recht. bei der ansaugbrücke nicht. die sollte möglichst kühl gehalten werden...
mfg Benni
