Alt 26.12.2007, 21:40   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Kann ich Euch nur dringend abraten davon. Ich nehme an es geht um den V8 Motor.
Habe vor 6000 km bei meinem 840 die ventildeckel lackieren lassen in titansilber. Und nur beginnt sich der Dreck zu lösen. Beim nächsten mal verbaue ich zwei originale Deckel wieder.
Dateityp: jpg DSC00560.jpg (173,0 KB, 309x aufgerufen)
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 17:34   #2
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
also ick hatte meine mit Einbrennlack verschönert und das hielt. Die Ventildeckel werden ja nur max.120 C heiß
ASS
Alt 28.12.2007, 22:26   #3
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Braucht mal denn bei der Lackierung von Alu oder Spritzguss nicht
eine recht aufwendige Vorarbeit und eine spezielle Grundierung?
Weis da einer etwas von euch??? Meine Deckel würde ich nämlich
auch ganz gerne lackieren. Das soll dann aber auch halten...
LG,
Andreas...
Alt 29.12.2007, 03:49   #4
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
@Angro:eigentlich brauchst du exra Aluprimer,damit der Lack hält,wenns denn ein Profi macht,sonst hält der Mist nich lange!
@grinch:du hast schon recht ,allerdings is die Wärmeabfuhr bei Lack doch erheblich schneller als wenn du die Deckel polieren würdest!Die Deckel sind aus Alu,Alu hat eine sehr großporrige Oberfläche die die Wärme sehr schnell ableitet,schneller als Stahl,deswegen sind beim 750i nur Alufelgen zugelassen,die leiten die Wärme der Bremsen schneller ab als Stahlfelgen!
Wenn du den Deckel polierst,verdichtest du die Oberfläche und die Wärme kann nich mehr weg,is als wenn du im Wohnzimmer die Tür zumachst!
Geändert von etaPeta (29.12.2007 um 04:37 Uhr).
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 22:58   #5
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Wieder was dazugelernt
Danke
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anzugsdrehmoment Ventildeckel V8???? Carsten S. BMW 7er, Modell E32 9 07.06.2007 08:26
Motorraum: ventildeckel dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2007 09:33
E38-Teile: Ventildeckel M60 Na$enbaer Suche... 2 29.11.2006 23:03
Motorraum: Ventildeckel Tony BMW 7er, Modell E32 1 27.05.2006 12:46
Motorraum: Ventildeckel rost derMeister41 BMW 7er, Modell E32 0 02.08.2004 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
