30.12.2007, 11:42
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Moin!
Ist der ZV-Stellmotor noch aktiv? Oder tut sich da auch nichts? Dann ist dort das Problem (altbekannt). Motor tauschen oder, wenn du auf Fieselarbeit stehts vorsichtig die Plastikverkleidung öffnen und die Sperre reparieren, die die Zugstange arretiert. Der Motor selbst ist nämlich meist noch in Ordnung, nur bei dem Plastikkram bricht gerne mal was.
Hab ich mittlerweile schon 4 Mal hinter mir (E34 und einmal beim E32).
Ansonsten wäre eine etwas genauere Beschreibung, was bei Türschlüsseldrehen passiert hilfreich: bewegt sich der Knopf? Wenn ja, dann ist vielleicht dein Schlossgestänge ausgehängt, hatte ich auch schon mal.
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
30.12.2007, 12:02
Engine Bay - Diving Co.
Moin!
Fieselarbeit ist an dem Auto ja fast normal, danke erstmal für diesen Hinweis.
Der Pin verhält sich halt völlig normal, bis auf das öffnen, er zuckt noch nicht einmal, ich kann Ihn aber einfach durch die hintere Tür hoch ziehen.
Ansonstan alle Funktionen da.
Er schließt auch bei betätigung des Schlosses der Beifahrerseite, öffnet aber auch von da nicht.
Andreas
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
30.12.2007, 12:05
Fahrzeug: 730iA (E32) Bj.91 188tkm
Hallo!
Ich kenn das Problem auch. Ist wie bereits gesagt meistens der ZV-Stellmotor. Ist eine richtige Fieselarbeit diesen auszutauschen.
Tom
"Ohne Lkw´s wären die Autobahnen schön leer  , und unser Kühlschrank auch  "
30.12.2007, 12:13
Dann weiß ich wenigstens schonmal woran es liegt, auch wenns nicht prickelnd ist...
Gemacht werden muss es ja nun mal...
Andreas
30.12.2007, 12:19
oder verharzt durch altes Fett, hatte ich letzten Winter auch.
http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...kMechanism.htm
Anstatt wie Sean das Geraet auseinander zu bauen durch aufnohren der Niten, habe ich es ausgebaut, mit Bremsenreiniger gereinigt, eine Zit lang in Reinigungsfluessigkeit gelegt, neu eingefettet, eingebaut , alles o.k.
30.12.2007, 12:38
Hallo Erich!
So geadacht (.... firm resistance...) werde ich den Kraftaufwand mal vergleichen, eigentlich nehme ich dafür immer das Trockengleitspray von Würth.... Teflonspray halt.
Verharzt eigentlich nicht, aber die Schließe ist schon arg verdreckt bei mir, das stimmt. Wer weiß was da vorher schon alles reingesprüht wurde. Bremsenreiniger bekomm ich Kistenweise, also schadets nichts...
Danke für den Link, hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können
Hatte nur im Forum gesucht.
Andreas
30.12.2007, 13:01
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Exakt dieses Problem habe ich auch (ebenfalls an der Fahrertür). Allerdings kann ich den Türknopf auch mit dem Schlüssel im Schloss bewegen, wenn ich den Schlüssel vorsichtig etwas hin- und her ziehe und drehe. Könnte ich "Glück" haben und es ist nur das Gestänge ausgehängt?
Peter
30.12.2007, 13:41
Peter
Peter, 100% sicher weis man es immer, wenn man es demontiert hat. Nimm mal die Tuerpappe ab und untersuche mal alles.
Das Gestaenge haengt sich auch einfach aus oder klemmt, wenn dieser winzige Plastik (grommet) rausgerutschst ist
#13, ist auch da wo # 3 eingehaengt wird
http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=41&fg=40
30.12.2007, 13:51
Das wird wohl das Beste sein...
Warum muss es heute regnen?!
