Alt 19.01.2008, 21:17   #1
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
Zitat von lolchen2000 Beitrag anzeigen
so hatte nun mein Auto beim Freundlichen, nachdem entlüften etc ohne Erfolg war.
Der FReundliche meinte ein Thermostat sei hin, da nicht alle Kühlschläuche warm werden. Habe dann gleich das Kühlmittel mit wechseln lassen. Kosten ca. 200 € incl. AWs. Nachdem das Problem immer noch war hat der Freundliche nun noch 2 Sensoren Temperaturfühler ersetzt. Kosten ca. 40 € incl. AWs
Nun fahre ich seit ein paar Tagen allerdings ist die Heizleistung kein Vergleich zu vorher. Kühlmitteltemp. geht normal auf über 100 Grad, aber die Gebläse blasen nur warme Luft, war vorher bei 32 Grad richtig heiss. Wenn ich dann den FREgler für die Gebläsestärke auf max drehe wird es immer kälter.
Hat jemand ein Tipp, was hier noch der Fehler ist.
Hier im Forum wurde auch schon mal Kopfdichtung erwähnt, wa sich aber nicht hoffe........
hi,
nur mal so nebenbei: haben die auch im fond die heizventile aufgedreht?
hat bei mir der freundliche auch mal vergessen
durften es aber selber ausbaden...
probierst du an den mittleren düsen? da kommt immer frischluft mit rein,
auch wenn du den regler da auf "rot" drehst. manchmal täuscht das...
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 22:19   #2
lolchen2000
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Zitat von McDeath Beitrag anzeigen
hi,
wie dreht man im Fond die Heizventile auf???
lolchen2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 20:53   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
war quatsch, habe das aber so vom freundlichen erklärt bekommen ... was man nicht selber macht...
hinten wird nur die warme luft von vorne durch einen luftkanal (unter der mittelkonsole) angeströmt. zusätzlich sitzt dann da ein heizgebläse.
also nix mit kühlflüssigkeit im fond, sorry.
viel erfolg noch beim fehlerfinden!
Geändert von McDeath (20.01.2008 um 21:21 Uhr).
Alt 21.01.2008, 13:02   #4
lolchen2000
also hinten bläst er richtig heiße Luft, so wie es sein soll, da verbrennt man sich fasst die Pfoten bei 32 Grad....
Vorne allerdings nur warm.
hängt das doch mit dem entlüften zusammen........
Alt 21.01.2008, 15:26   #5
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Ist bei mir genau so.
Auch wenn ich die Enteisungstaste für die Vorderscheibe einschalte kommt richtig warme Luft raus.
Nur Fussraum und Mittelkonsole ist nicht so bedeutent.
Stört mich nicht weiter da ich zuviel Hitze im Wagen eh nicht möchte.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 00:15   #6
lolchen2000
bei mir kommt auch über die ENteisungstaste knallheisse Luft. Nur über die mittlere Höhe ists lauwarm.
im Fonds ist auch knallheiss....
was kann das sein, nervt....
Alt 22.01.2008, 08:09   #7
Speltz
Schammes
Also das selbe Problem.
Die Heizventile hab ich ersetzt.Denk dass es dann an den Verstellklappen liegt,vielleicht macht eine nicht ganz auf resdp. die Kaltluftklappe nicht ganz zu.
Aber probier auch mal oben bei den Luftaustritten.Da hast du ja in der Mitte das Heiss-Warmlufträdchen.Das musst du auf warm drehen,sonst hast du eh nur kalt-laue Luft in der Mittelkonsole.Dann merkst du auf jedenfall eine Veränderung.
Jean-Marie
Alt 22.01.2008, 22:01   #8
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
nee, schau!
hinten ist noch ein zusätzlicher heizlüfter verbaut, deshalb "normal" heiß.
Heizung/Klima: Heizung / Klima keine Funktion Kalimond BMW 7er, Modell E32 11 25.11.2007 00:57
Heizung/Klima: Heizgebläse getauscht - keine Heizung mehr ? Sebek BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 10:55
Heizung lässt keine Frischluft durch m_kw BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2006 21:40
Heizung undicht Bernd BMW 7er, Modell E32 2 21.01.2004 08:43
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
